Tuyauteries scellé dans dalle béton du local technique
Bonjour à tous !
J'aimerais faire remonté mes tuyaux hydrauliques et électriques dans ma dalle béton.
Est-ce possible ? Avez vous des astuces ?!
Je vous remercie.
Bonne Journée ensoleillée.
Je vous remercie.
NickEva7- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 106
Re: Tuyauteries scellé dans dalle béton du local technique
C'est peut être moi mais je comprends pas bien ta question.
jager88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 76
Bonsoir, en gros je peux mettre les tuyaux dans le bétons ? Merci.
Ah ok la je comprend mieux.
Comme te l'as dit paulo faut mettre dans une gaine, moi perso j'ai mis de la gaine partout il faut se dire que si tu as un problème tu peut changer ton tuyau sans tout recreuser et les gaines protègent tes tuyaux.
Bonsoir, impeccable, messieurs.
» Local technique dans mon sous sol
» Dilemne dans le local technique ...
» fuite en bas dans le local technique
» dalle béton
» dalle béton
