Utilisation du balai manuel
J'ai acheté une maison avec une piscine W****** + escawat + balneo et contre-courant.
Je n'arrive pas à utiliser les vannes et autres ouvertures pour utiliser le balai nettoyeur de fond de la piscine. Mon eau est claire, ph OK, chlore OK mais quand j'utilise mon robot autonome, tout le fond est remis dans l'eau et l'eau devient de nouveau verte.
J'ai suivi la procédure W******. Il y avait une aspiration au niveau du pédiluve (j'ai mis ma main devant le couverture à mettre à ce niveau) mais au final, bien que j'ai vidé l'air dans le tuyau raccordé au balai, le fond n'était pas aspiré.
Pourriez-vous m'indiquer les vannes à fermer/ouvrir/jouer, ouvertures air... pour le balai nettoyeur ?
Yannick
Yannick
yannickc- Nombre de messages : 6
Re: Utilisation du balai manuel
Pour passer le balai tu peux laisser tous les refoulements ouverts.
Utilise l'adaptation qui va sur le pédiluve pour récupérer un maximum dans le préfiltre.
Pour le dépot du fond qui peut etre très fin et passer à travers les cartouches il faut jeter à l'égout, toutes les vannes de refoulement fermées, vanne égout ouvert 1/4 à 1/2 pour ne pas vider le bassin en 15 mn.
Je profite de ce sujet pour poser une question,
J'ai utilisé le balai manuel que je branche sur le skimmer car je n'ai pas de raccord à l’égout.
Il y a un sac filtrant (que j'ai malheureusement percé) sur l'adaptateur skimmer, savez-vous ou je peux en trouver ?? sur le site W****** il n'y en a pas et d'autre site j'ai pas trouvé non plus.
J'ai des algues mortes (enfin je pense) au fond de la piscine, je passe le balai elles sont bien aspiré je les retrouvent dans le petit sac filtrant, par contre le temps que je fasse le tour de la piscine, il y en a de nouveau fond de l'eau je comprends pas trop.
martou- Petit baigneur
- Nombre de messages : 99
Merci pour cette info. J'ai passé le balai mais j'ai eu un problème. Le turbo jet était toujours en route et du coup, je n'ai pas eu bcp de temps pour aspirer car le turbo jet a tout remué. Du coup, je ne voyais plus rien.
J'ai fait un test en fermant le turbojet et en ouvrant à fond le balnéo. Du coup le turbojet était faible. Par contre, pas bcp d'aspiration au pédiluve... je laisse reposer l'eau de nouveau pour que tout retombe au fond et je vais refaire un test.
Tu fais comment toi pour couper le turbojet au max quand tu passes le balai ?
Par contre, j'ai remarqué que je n'ai pas le bouchon pour la prise égalisation. Tu sais où je peux en trouver sur le net ? Merci
Yannick
Pour le petit sac filtrant qui s'adapte sur le skimmet moi aussi il s'est percé et en fait j'en ai fait un maison avec une vieille paire de collant opaque j'ai coupé au dessus de la cheville et comme c'est élastique il s'adapte bien au skimmer,filtre plus fin en plus il est reutisable un coup d'eau et beaucoup plus solide, s'il y a beaucoup de vase au fond il faut le vider car le tissage tissage est plus serré que sur l'original.
Sophie65- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
» utilisation easy filtre
» Manuel de la pompe P50 perdu
» 1ere mise en service ! plein de questions ! lol...
» Utilisation HTH Sticks
