profondeur excavation / Gravier de drainage / plot réglable ?
Message  paolomaldini57 le Ven 2 Juin 2017 - 18:30
j'ai acheté une piscine W****** en novembre 2016. J'attaque le début de mon aventure avec ma Celine 09 inversée demain...
En effet, l'artisan qui va me faire le trou de la piscine commence tôt et j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à répondre.
Dans la bible W******, il est préconiser de faire une excavation de 1,20m + 5 cm (de radier) + 2 cm, soit 1,27m
De mon côté je souhaite faire un drain en fond de 10 cm.
Ce qui nous ramènerait à 1,37m...
Faut-il une fois les 1,37m creusés, mettre directement le gravier de 10cm d'épaisseur et ensuite poser les plots réglables, sur lesquels reposeront la structure en tôle galvanisée?
Je suis perdu...
Quelqu'un peut t-il m'éclairer avant que je e fasse une bêtise?
Merci.
Jonathan
avatar
paolomaldini57
Nombre de messages : 15
Re: profondeur excavation / Gravier de drainage / plot réglable ?
Message  jager88 le Ven 2 Juin 2017 - 19:47
Tu fais des supports en béton du fond de fouille jusqu'a ton plot au moins ça ne bougera pas et tes cailloux autour.
avatar
jager88
Nombre de messages : 76
Message  paolomaldini57 le Ven 2 Juin 2017 - 20:02
Merci pour ton retour et la photo.
J'ai une pente douce et une pente conique, ca ne va pas générer de problème de stabilité en périphérie si je mets des sortes de dallettes pour soutenir les plots à ce niveau?
avatar
paolomaldini57
Message  jager88 le Ven 2 Juin 2017 - 20:37
Je suis en mini fosse aussi et j'ai pas eu de soucis j'ai juste du une fois ma structure calée faire un biseau sur les plots en béton à l'intérieur avec perfo.
avatar
jager88
Message  paolomaldini57 le Sam 3 Juin 2017 - 14:29
Merci beaucoup. Je suis allé acheter cela chez Brico. C'est pas cher en plus et solide.
Le trou de la piscine est fait, mais la pluie fait des siennes donc pour le moment j'ai une marre au milieu.
Merci encore pour les conseils Very Happy
avatar
paolomaldini57
Message  jager88 le Sam 3 Juin 2017 - 17:41
Mon voisin m'avait prêter une petite pompe de cave je te conseil d'en acheter une c'est pas très cher (pas besoin de mettre 100 euros celle qui m'a prêter 30/35 euros ca va très bien), je vais m'en acheter une aussi pour l'avenir moi
avatar
jager88
Message  jager88 le Sam 3 Juin 2017 - 17:43
N'oublie pas un géotextile entre ta fouille et tes cailloux.
et après une bâche entre cailloux et dalle béton
avatar
jager88
Message  paolomaldini57 le Dim 4 Juin 2017 - 8:25
J'avais prévu le pompe vide cave, elle est encore dans son emballage, mais oui il n'y a pas le choix d'en avoir une car mon terrain retient toute l'eau.
et Je me servirai de cette pompe pour un puit de décompression.
Ok pour le geotextile entre terre et gravier.
Pour la bache, c'est de quel type? PVC, classique?
Elle va servir à éviter les remontées d'eau?
avatar
paolomaldini57
Message  jager88 le Dim 4 Juin 2017 - 21:24
Moi perso j'ai mis du delta vent car j'avais ça mais cela sert surtout a ne pas infiltrer tes cailloux quand tu va faire ton fond.
avatar
jager88
Message  paolomaldini57 le Lun 5 Juin 2017 - 18:12
Delta vent c'est top pour l'isolation en effet.
J'ai pu récupérer des bâches qui servaient à couvrir les TGV en construction.
Nous avons réalisé la structure ce jour.
Par contre les côtes de finition de la structure sont difficiles à respectées.
La patiente est une vertu Very Happy
avatar
paolomaldini57
Message  olivier c le Lun 5 Juin 2017 - 19:09
Bravo Bon courage !! vous êtes sur la bonne voie !!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 305
Message  paolomaldini57 le Mar 6 Juin 2017 - 8:35
Merci beaucoup. J'avoue que ce n'est pas si simple que ça en a l'air.
Je pense qu'au niveau des côtes de finition, il doit y avoir pas mal de problèmes pour ceux qui ont une Celine??
avatar
paolomaldini57
Message  paolomaldini57 le Mar 6 Juin 2017 - 12:57
Pour le drainage de fond, est-ce que du gravier 16/22.4 c'est pas mal??
avatar
paolomaldini57
Message  olivier c le Dim 11 Juin 2017 - 17:12
hello Alors où en es tu ????
Message  paolomaldini57 le Dim 11 Juin 2017 - 19:14
Bonsoir Olivier,
Ca avance ça avance...
Je commence à déposer le géotextile et mettre un lit de gravier. Ca prend pas mal de temps en fait, surtout que j'ai réalisé un drainage sous la piscine. Donc le temps de creuser la tranchée et aussi de vider l'eau qui avait stagné au fond de l'excavation.
Voici quelques images pour montrer où j'en suis:
avatar
paolomaldini57
Message  paolomaldini57 le Mer 14 Juin 2017 - 18:38
Pour une chape traditionnel de 30m², dont le devis est de 1600€ est-ce que cela fait cher?? ca représente 53€/m²...
avatar
paolomaldini57
Message  olivier c le Jeu 15 Juin 2017 - 7:07
Bravo Super !!! le plus dur, va être la chaleur, pour avancer. Le prix me semble raisonnable, fait un autre devis, tu seras fixé !!!
Message  hioub le Jeu 28 Juin 2018 - 13:58
quelles sont les nouvelles de ton chantier?
hioub
Nombre de messages : 24
Message  paolomaldini57 le Ven 29 Juin 2018 - 8:46
voici les nouvelles de la piscine, je n'ai pas eu beaucoup de temps entre le travail, la famille, la maison et bien sûr la piscine. Voici quelques photos de l'avancement:
Une photo du remblai de caillou pour le drainage périphérique et également de fond de piscine
Le puis perdu qui est vraiment mais vraiment utile pour que la chape de prenne pas l'eau
J'ai fait appel à des amis pour que la chape soit faite (10 cm) en dessous, il y a une bach polyane et on peut remarquer des joints de dilatation
une ragréage pour que la surface soit parfaitement lisse
J'ai commencé par poser les tapis de sol je trouve que c'est plus pratique, 4h de boulot tout seul
première mise en eau le samedi 12 mai! le sous-traitant W****** a super bien fait son boulot!
Premier plouf quelques jours plus tard à 21° donc combi lol
ensuite pelle mécanique pour refaire tout le tour du terrain et avoir quelquechose de propre
Maintenant il faut attendre que le budget remonte un peu car une plage et terrasse sont de rigueur (mais la maison a à peine 8 mois, on attend aussi que le terrain de tasse...)
Si vous avez des questions ou de gentils remarques je suis à l'écoute :-)
avatar
paolomaldini57
Message  Fap77810 le Ven 29 Juin 2018 - 9:26
Bravo
Bon boulot Wink
Et oui budget affraid surtout pour les finitions (terrasse plage, cloture… )
Lola Toscane13M3, escalier pacio sable ,regul ph zodiac perfect, electrolyseur Zelia ZLT25 + regul redox, filtre à sable14M3, Pompe p50, pac 30m3
avatar
Fap77810
Nombre de messages : 198
Message  paolomaldini57 le Ven 29 Juin 2018 - 12:03
Merci beaucoup.
Nous ferons au fur et à mesure, parce que comme tu dis les finitions sont onéreuses et bien plus que la piscine en elle même.
avatar
paolomaldini57
Message  olivier c le Ven 29 Juin 2018 - 18:43
Bravo, cela me fait chaud au cœur !!! je suis très heureux pour toi . je te tire mon chapeau, car faire la piscine, sans clôture avec tout le vis à vis que tu as., c'est très bien. En tout cas bon courage, car il te reste encore beaucoup de boulot. BRAVO
