Problème de chloration
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir un taux de chlore correct dans ma piscine de 43 m3.
J'utilise une cellule d'électrolyse Eco-salt 13, normalement conçue pour ce volume. Je pensais que la cellule était vieille et je viens de la changer et ... je n'arrive toujours pas à avoir un taux de chlore normal.
Lorsqu'elle fonctionnait, le bloc électronique était réglé à 40 %. Aujourd'hui, il est à 60 % et le taux de chlore n'est presque pas mesurable.
Le Ph de l'eau est de l'ordre de 7.2 à 7.4, le taux de sel est de 5 g/litre, mais c'est du sel d'adoucisseur d'eau au lieu de sel de piscine. L'eau est à une température de 21 , 22 °C et l'électrolyse fonctionne au rythme de la filtration, c'est-à-dire actuellement à 10 heures par jour.
L'hiver, lorsque que je n'utilise pas l'électrolyse, je mets de l'eau de javel. Je ne mets jamais de produit stabilisant.
Avez-vous une idée de ce qui peut bien arriver ?
Cordialement.
Pierre
Cordialement.
Pierre
ChP- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: Problème de chloration
L'année passée j'ai eu ce souci en mesurant manuellement le taux de chlore était proche de 0 avec une eau limpide, j'ai augmenté le réglage , stabilisé mon ph plutôt vers 7 car plus le ph est haut moins le chlore actif est important et augmenté le temps de filtration car même si normalement c'est température de l'eau /2 en cas de fort ensoleillement le chlore "s'évapore" rapidement. Je ne connais pas le sel d'adoucisseur pour savoir si cela peut jouer sur la production de chlore mais si je me souviens bien des membres du forum en utilisent sans souci.
Bonne journée.
Bonne journée.
Sophie65- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Bonjour.
Le soir de préférence faire un traitement choc à l'eau de javel une dizaines de berlingots, filtration toute la nuit en éteignant l'électrolyseur, le lendemain remettre en route l'électrolyseur, en contrôlant le PH et le taux de chlore.
Ça, c'est ce que je fais lorsque je ne me sers pas de l'électrolyseur. Mais je ne vos pas en quoi ça le referait fonctionner?.alexandre a écrit:Bonjour.
Cordialement.
Pierre
ChP- Bébé nageur
» Eau toujours verte après plusieurs chloration choc
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» probleme de pac
» Probleme de PH
» Problème électrique POOLEX 48
» probleme de pac
» Probleme de PH
