Pb pose Liner
Pb pose Liner
Bonjour, aujourd'hui je me permet de poster ce message dans votre forum car je rencontre 2 problèmes suite à la pose de mon liner ce matin avec un technicien W.........R.
Premier problème : Le technicien n'a pas retiré ces chaussures pour aller chercher ses outils dans son fourgons et pour descendre dans la piscine et m'a ramené deux gravillons, je suis vert et j'ai la preuve en photos (qu'il est resté en chaussure).
Deuxième problème : un pli que je n'ai pas réussis à retirer dans l'angle gauche de la piscine . J'appel le technicien qui m'a abandonné après 1h30 sur place et sa réponse est sans appel : Tout le monde y arrive pourquoi pas vous !
Initialement sur la première offre de contrat la pose complète était prévue, mais comme par magie comme il y avait une opération à 1€, le commercial a refait un bon de commande avec pose à 1€; Sauf que et la je dis attention à tout les futurs acheteurs la pose intégrale c'est transformée en pose assisté ...
A 18h30 plus personne ne répond ni le commercial ni le technicien ni la hotline je suis donc comme un c.. avec mon liner qui a un pli, avec deux gravillons rapporté par le technicien car moi j'était pied nu (ça me paraissait logique mais bon vu qu'il avait déjà posé au moins 400 liners à ses dires je lui ai fait confiance). je n'ai pas encore atteins les 15/20 cms d'eau, donc pour le moment j'ai arrêté l'eau, et coupé les aspirateurs comme me l'a dis le poseur si jamais l'eau n'avais pas atteins les 20cms dans la nuit.
EDIT : Le technicien m'a rappelé à 19h10 donc demain je vide ce qu'il faut jusqu'au pli avec l'aspiration en marche pour tenter de résoudre le problème, et les gravillons devrons rester la ... J'ai franchement les boules pour les gravillons avec le temps que j'ai passé a nettoyer le fond de la piscine .
Ma question est la suivante puis-je pomper l'eau cette nuit (cela ne craint-il rien pour l'élasticité du liner ?), et si non demain que faire ?
J'ai remarqué qu'un représentant de W......R répondais souvent sur ce forum si il peux m'apporter une réponse dans la soirée je lui en serais très reconnaissant.
Cordialement,
Jérôme.
Cordialement,
Jérôme.
Dernière édition par Halleyhoop le Jeu 15 Juin 2017 - 17:18, édité 4 fois (Raison : du nouveau)
Halleyhoop- Petit baigneur
- Nombre de messages : 63
Re: Pb pose Liner
Le commercial m'a rappelé vers 19h45, donc de ce coté la rien a redire , maintenant j'attend demain matin voir ce que l'on me propose concrètement.
La suite demain.
La suite demain.
Re: Pb pose Liner
Chaud, ton histoire !!! Tes gravillons sont en dessous du liner, ce n'est pas du tout pro de les laisser !! Mon poseur a pris son temps, et au dernier moment, il m'a fait remarquer une bosse sous le liner! On a arrêté les aspirateurs, retiré les fixations, pour que je puisse aller le chercher !!! je l'ai vraiment remercié, car beaucoup de personne aurait laissé en état..et on a tout recommencé !!!! Tout est parfait...
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Re: Pb pose Liner
Coucou voisin,
Tant mieux si tout c'est bien passé chez toi .
Moi j'en saurai plus demain, plus qu'a patienter même si je sent que la nuit va être longue ...
Re: Pb pose Liner
Vous pouvez me fournir un N° de client ou de commande ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nombre de messages : 355
Re: Pb pose Liner
Le commercial est passé et fait repasser le poseur cet après-midi, je vous envoi les infos demandées en MP.
Merci de votre réponse
Re: Pb pose Liner
Je n'ai pas assez de message sur le forum pour poster un MP, voici donc le numéro client : 14O652
Re: Pb pose Liner
Bon le poseur est repassé, pas très aimable par ailleurs mais qu'importe, Pour lui ce n'était pas un pli car un pli il faut pouvoir le pincer complètement entre les pouces.
Du coup il a quand même vérifié que la moquette en dessous n'avais pas roulé ce qui aurai pu provoquer cette boursouflure, ce qui n'était pas le cas.
Il allait refermer comme ça et je lui ai dis que tant qu'a faire autant retirer les gravillons ... donc je me suis glissé sous le liner pour les récupérer.
Maintenant je rempli je vais rester dans le bassin jusqu'à 19h et pas faire des allers-retours toute les 10 min comme hier comme ça je ne gacherrai pas encore 5m3 de flotte.
Pour la petite anecdote il est redescendu en chaussure dans le bassin ...
Bref je croise les doigts que cette fois-ci ce soit la bonne et que les 3 aspirateurs tiennent le coup car la ils aurons vraiment souffert les pauvres.
A ce soir pour le bilan.
Re: Pb pose Liner
Remplissage minimum non effectué dans les temps ce soir, du coup eau et aspis coupé et bilan demain
Re: Pb pose Liner
Ben pourquoi tu arrêteHalleyhoop a écrit:Remplissage minimum non effectué dans les temps ce soir, du coup eau et aspis coupé et bilan demain
Vu les températures continue de remplir
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Re: Pb pose Liner
Pour mon pauvre voisin qui a les aspirateurs à proximité de sa terrasse depuis hier matin, je vais le laisser profiter de sa soirée
Re: Pb pose Liner
Nous pour la pose du liner le poseur avait des chaussons spéciaux, au final deux plis il m'avait dit que ça allait partir mais ça n'a pas été le cas enfin c'est pas gênant car il sont sur le pan à 45 (profondeur 1,5 m) et on ne marche pas dessus je fait juste attention de pas insisté avec l'aspirateur balai et au doigt on arrive un peu a les aplatir mais j'ai pas assez de souffle pour le faire correctement. J'ai découvert un an après qu'il y avait aussi certainement un petit gravillon pour le moment cela ne pose pas de souci, tant mieux que tu ai pu les enlever, patiente la première baignade est pour bientôt.....
Sophie65- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: Pb pose Liner
Salut Sophie65, ce qui est malheureux c'est qu'on fait tout pour que la piscine soit parfaite et que la seule chose qu'on délègue (enfin dans mon cas), la pose du liner, soit mal faite par le prestataire !
Enfin pour moi tout est rentré dans l'ordre.
J'ai une connaissance qui a gardé 14 ans un pli et un gravillon sous son liner sans problème. Par contre son liner W.........R de l'époque était bien plus épais.
Et puis franchement je me voyait mal garder ce pli et ces gravillons pendant 15 ans, sinon a chaque fois que j'aurait marché dessus ça m'aurai mis de mauvais poil
Baignade Lundi je pense car la pour le remplissage je n'ai pas beaucoup de débit donc les 45M3 ca prend du temps !
Re: Pb pose Liner
Bon cela s'arrange quand même !!!! par contre tu aurais du imposer le retrait des chaussures, quand il est revenu .... as tu une photo de ta piscine ????
Re: Pb pose Liner
Va faire un saut dans la rubrique construction j'ai mis les travaux de A à Z
» Pose Liner
» Céline 8 en Seine et Marne
» Valérie 9-2 avec escaform
» La pose du liner
» Mon olivia 2 415
» La pose du liner
» Mon olivia 2 415
