Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
Cablage électrique coffret piscine
Cablage électrique coffret piscine Empty Cablage électrique coffret piscine
Message  benlab12 Sam 1 Juil 2017 - 13:37
Bonjour à tous, je viens de terminer toute la partie hydraulique de mon local technique et je vais m'attaquer maintenant à l'électricité. Ma configuration actuelle est piscine en bancher 9x4, traitement par électrolyse,pompe à chaleur et volet roulant automatique hors sol. Les notices de mes appareils n'étant pas très explicites je vous joint plusieurs photos de mon installation électrique avec coffret de filtration et tableau secondaire muni de disjoncteurs dont un courbe D pour la PAC.
Mes questions sont comment et ou brancher ma pompe dans le coffret ? ou brancher l'électrolyseur si je veux l'asservir à la filtration.
Ma pac possède un détecteur de débit d'eau est il nécessaire de l'asservir à la pompe de filtration ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cablage électrique coffret piscine Img_1212
Cablage électrique coffret piscine Img_1211
Cablage électrique coffret piscine Img_1210
benlab12
Nombre de messages : 4
Cablage électrique coffret piscine Empty Re: Cablage électrique coffret piscine
Message  benlab12 Dim 2 Juil 2017 - 13:48
Bonjour voici un scan de mon coffret.
Cablage électrique coffret piscine Coffre13
benlab12
Message  Paulo-17 Dim 2 Juil 2017 - 18:43
Cablage électrique coffret piscine 1301310943382112410819787
benlab12 a écrit:Mes questions sont comment et ou brancher ma pompe dans le coffret ?
Tu la raccorde sur les bornes T1 (Phase) et T3 (Neutre) du contacteur (Trevi's bleu)
Au même emplacement que la pompe de filtration.
Ce n'est jamais nécessaire, juste ça automatise le chauffage de l'eau, sinon tu devras adapter ta période de filtration au besoin de la PAC.
Cablage électrique coffret piscine 091026114230211244722717
Cablage électrique coffret piscine 100811093406211246548709
Message  benlab12 Lun 3 Juil 2017 - 5:20
Bonjour et Merci Paul pour la réponse, donc l'électrolyseur sur les mêmes bornes à savoir T1 et T3 là pas de soucis.
Pour la PAC j'ai fouiné pas mal sur le net et trouvé ce type de schéma que vous devez connaitre Wink
Avec double contacteur, j'ai lu le sujet je pense que je vais me baser là dessus.
Par contre ils sont ou les branchements sur mon horloge ?
Cablage électrique coffret piscine Tablo_10
benlab12
Message  benlab12 Lun 3 Juil 2017 - 5:34
Autre chose les contacteurs je prends un ampérage particulier ou cela n'a pas d'importance ?
Sinon un simple relai embrochable type relai Finder peut il faire l'affaire si oui faut il un ampérage particulier ?
Merci encore.
benlab12
Message  Paulo-17 Lun 3 Juil 2017 - 20:53
Pour câbler comme ça il faut un contacteur de 20 ou 25A un relais n'est pas suffisant.
