problème mise aux cotes de la piscine
Message  bozo le Jeu 20 Juil 2017 - 18:28
je n'arrive pas à mettre ma piscine aux cotes, j'ai commencer par mettre un piquet de chaque côté de l'escalier pour servir de point de départ. A des endroit j'ai plus de 10cm de différence.....
Je galère vraiment, quelqu'un aurait t-il un conseil pour me sortir de là
avatar
bozo
Nombre de messages : 133
Re: problème mise aux cotes de la piscine
Message  braucol le Ven 21 Juil 2017 - 6:55
je ne me souviens pas d'une difficulté particulière Evil or Very Mad d'après le plan fourni à l'époque cyclops
Une fois l'ensemble boulonné, centré au mieux, il faut commencer par une diagonale - selon le plan la plus grande - bloquer les bases et prendre la 2ème en croisant...
L'escalier suivra... drunken
mais peut-être y-a-t-il meilleure idée Question
avatar
braucol
Nombre de messages : 126
Message  bozo le Ven 21 Juil 2017 - 14:18
Merci pour ta réponse, je vais me faire aider demain par un ami, j'espère que l'on va y arriver Sad
avatar
bozo
Message  bozo le Dim 23 Juil 2017 - 15:59
bon je suis toujours en galère et le maçon arrive demain. Impossible de mettre la piscine aux cotes même l'aplomb des tôles laisse à désirer et je commence vraiment à regretter de ne pas avoir mis une coque !!!
si quelqu'un a des astuces n'hésitez pas à les poster
avatar
bozo
Message  braucol le Dim 23 Juil 2017 - 19:50
affraid Salut Exclamation
je ne comprends pas ce qu'il pourrait arriver sinon une erreur de l'ordre de montage des tôles (dans le bouquin : pose de l'ossature distribution des panneaux) ou une non correspondance avec le plan (dimensions escalier, tôles) Question Question Question C'est la première chose à vérifier ou Re-vérifier cyclops
Je sèche confused confused confused
avatar
braucol
Message  braucol le Dim 23 Juil 2017 - 20:09
Petite info au passage, d'après tes précédents messages c'est une Céline8 non inversée que tu as Question
Bien que l'escalier ne soit plus le même que le mien à l'époque bounce
Il y a un petit paragraphe qui dit :
" l'intégration de l'escalier peut modifier légèrement les côtes générales de la piscine. Dans ce cas il convient de modifier proportionnellement toutes les dimensions de la piscine (longueur, largeur, et diagonales) tout en respectant au plus près les côtes nominales."
Ensuite la tolérance est de 1% maxi sur ces côtes, si l'on prend 7,95m c'est 8cm Exclamation Laughing
avatar
braucol
Message  bozo le Mar 25 Juil 2017 - 16:54
Merci pour vos réponses, nous y sommes arrivés, pas pile poil mais dans la tolérance, ouf
avatar
bozo
