mis hors gel de la piscine
je me pose la question, à savoir comment mettre la piscine hors gel afin que la tuyauterie n'éclate pas. La sol de mon local technique se trouvera un peu sous le niveau du skimmer.
MERCI
MERCI
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: mis hors gel de la piscine
Pour etre sûr d'etre hors gel il faut vider les tuyaux pour l'hivernage.
comment faire lorsque le local technique est plus haut que le niveau de la piscine ?
Tu vide dans le sens de la pente ou tu souffle de l'air ou tu aspire l'eau.
Bonjour Paulo
a chaque extrémité mes descente (ou montée) sont en tuyau rigide rerelié entre elles par le tuyau semi rigide bleu de niveau en fond de fouille, ça va être compliqué, je ne pourrais jamais vider toute l'eau ??
Avec le tuyau de l'aspirateur de la piscine tu peux aspirer l'eau un peu plus bas que le skimmer et le refoulement.
Il faut avoir aussi une sortie sur la filtration (ou un autre tuyau sur le refoulement) pour vider la piscine.
jf_daniel- Nombre de messages : 1
Au pire est ce que c'est possible de vider les tuyaux avec un compresseur si j'enlève la pompe et le filtre?
Bonjour !
Sinon il y a l'hivernage actif...
SARA 8 mini fosse avec filtration à sable - Début des travaux Octobre 2016 - Mise en eau 19 juin 2017 ! - Régulation pH mai 2020 - Electrolyse mai 2021
SARA64- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 109
bozo a écrit:Au pire est ce que c'est possible de vider les tuyaux avec un compresseur si j'enlève la pompe et le filtre?
Tu ne lis pas ce que j'écris.
Paulo-77 a écrit:Tu vide dans le sens de la pente ou tu souffle de l'air ou tu aspire l'eau.
c'est vrai Paulo
» Quel produit pour faire baisser le PH
» hivernage piscine hors sol
» Rouille sur montants piscine hors-sol
» Hivernage piscine hors sol avec sterilisateur au sel
» Piscine OLIVIA (OV1 296) en hors-sol : besoin de conseils
