Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Utilisation HTH Sticks
+3
kevinvdh
gaston63
SARA64
7 participants
Utilisation HTH Sticks Empty Utilisation HTH Sticks
Message  SARA64 Ven 30 Juin 2017 - 9:26
Bonjour !
J'ai commencé mon traitement piscine avec le easy pool 2 mais je souhaiterai poursuivre avec du non stabilisé.
Je suis tentée par le Hth Sticks 300g qu'ils conseillent d'utiliser avec le diffuseur ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Est-ce vraiment utile selon vous ? si oui comment déterminer le nombre d'ouvertures à laisser ?
Y a-t-il des utilisateurs de ce produit ? des retours ?
Merci de vos conseils !
Arrow SARA 8 mini fosse avec filtration à sable - Début des travaux Octobre 2016 - Mise en eau 19 juin 2017 ! cheers - Régulation pH mai 2020 - Electrolyse mai 2021
SARA64
Nombre de messages : 109
Utilisation HTH Sticks Empty Re: Utilisation HTH Sticks
Message  gaston63 Ven 30 Juin 2017 - 12:57
Bon pour
J'utilise des sticks HTH direct dans le skimer !
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal Rolling Eyes
gaston63
gaston63
Nombre de messages : 69
Message  kevinvdh Ven 30 Juin 2017 - 14:57
salut
moi aussi directement dans le skimmer.
kevinvdh
Nombre de messages : 197
Message  Al-33 Ven 30 Juin 2017 - 17:02
bonsoir,
personnellement quand j'en utilise c'est dans un diffuseur, pour éviter une concentration excessive de chlore dans le skimmer à l'arrêt de la filtration.
Je le règle avec une ouverture maximale.
Al-33
Nombre de messages : 54
Message  SARA64 Dim 2 Juil 2017 - 5:59
Merci vos avis !
SARA64
Message  Fap77810 Lun 3 Juil 2017 - 15:54
Je vais egalement passer au stick HTH , quel ph préconisez vous avec ce traitement Wink
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  gaston63 Lun 3 Juil 2017 - 19:07
Comme pour le chlore stabilisé 7.2/7.4
Hth sans stabilisant a tendance chez moi avec un abris à faire monter le ph
Bonne soirée
gaston63
gaston63
Message  Paulo-17 Lun 3 Juil 2017 - 20:31
Utilisation HTH Sticks 1301310943382112410819787
Plus le pH se rapprochera de 7.0 meilleure sera la désinfection et moins on aura besoin de produit de traitement. prosterne
Utilisation HTH Sticks 091026114230211244722717
Utilisation HTH Sticks 100811093406211246548709
Message  Fap77810 Mar 4 Juil 2017 - 7:12
Paulo-77 a écrit:Utilisation HTH Sticks 1301310943382112410819787
Parfait,Merci Paulo Wink
Je mets donc mon régulateur pH à 7
Fap77810
Fap77810
Message  Fap77810 Dim 9 Juil 2017 - 15:30
Alors mon bilan après une semaine de traitement au stick hth
Eau parfaite, limpide, sans odeur, par contre avec une utilisation dans un diffuseur cela dépose de fines paillettes dans le fond de la piscine filtration arreté
Donc nettoyage du fond quasi quotidien Neutral
Fap77810
Fap77810
Message  SARA64 Dim 9 Juil 2017 - 16:41
J'avais sur le site hth qu'ils mettaient le diffuseur dans le skimmer.
À tester peut-être...
SARA64
Message  Fap77810 Dim 9 Juil 2017 - 17:31
Oui j ai vu mais je vais tester dans une vielle chaussette avant Laughing
Fap77810
Fap77810
Message  jme64 Dim 9 Juil 2017 - 20:05
J'utilise les sticks HTH depuis plusieurs années et j'en suis très content. Depuis la mise en eau en 2012, j'ai utilisé le traitement Easy Pool la 1ère année et après uniquement les sticks HTH ou autres. Je n'ai jamais rajouté de stabilisant.
Pour éviter les dépôts de paillettes, j'utilise les préfiltres jetables Net'Skim dans le skimmer.
Je mets les sticks dans le diffuseur prévu par HTH et je le dépose dans le skimmer avec le préfiltre.
Voilà.
jme64
Nombre de messages : 71
Message  Paulo-17 Jeu 13 Juil 2017 - 19:22
Descendre la régulation à 7.0 est une bonne solution mais il est possible que ça t’occasionne une grande consommation de pH minus, chez moi j'avais réglé à 7.08 pour réduire un peu.
Message  Fap77810 Mar 18 Juil 2017 - 18:27
J ai trouvé un diffuseur qui rentre dans le skimmer à la taille du stick hth pour a peine 3€ Wink Utilisation HTH Sticks Doseur10
Fap77810
Fap77810
