joint du spot
joint du spot
j'ai fixé la niche du spot après avoir mis le joint auto-collant. Lors ce que j'ai mis les vis je me suis apercu que la bride extérieur n'était pas parfaitement plaqué contre la tôle environ 2 mn sur un coté.
Est ce grave ? Est ce que je peux y mettre un peut de silicone? Je suppose que c'est pour empêcher l'eau du terrain de rentrer ?
D'avance pour votre aide
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: joint du spot
Salut bozo,
le joint d'étancheité est sur la niche du projecteur c'est lui qui assure. Maintenant s'il ni a pas plaquage de la bride c'est qu'il y a déformation ou mauvaise procédure de serrage
1 contrôler sur un plan horizontal (table) la planéité de la bride, si OK >
2 poser la bride sur le plan de la tôle, il ne doit pas y avoir de faux plat, vérifier aussi que la niche rentre correctement dans son logement.
3 procéder au serrage petit à petit, vis par vis et en opposition à chaque fois
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
Re: joint du spot
tout est en place mais la tôle semble légèrement déformée du coup je n'ose pas sérer les vis à fond de peur que cela casse.
je pense (ou plutôt j'espère) que ce joint n'assure pas l'étanchéité de la piscine puisque le liner vient dessus et ensuite il y a deux autres joint (les ronds) qui eux ont fonction d'étanchéifier la piscine.
Tu penses que je peux mettre du silicone ?
Re: joint du spot
Que dire
Pour un ancien technicien "sembler" n'est le terme . Il faut en être sûr et pour cela faire les contrôles de planeité .
Ensuite la tôle est épaisse si elle est déformée (je ne sais pas), Ok pour le remplissage silicone puisque ce n'est pas l'étancheité de la piscine mais c'est un endroit où l'on ne revient pas en arrière une fois que la piscine est en fonction.
Parfois vaut mieux perdre 2 heures, re-démonter, pour s'enlever les doutes
Re: joint du spot
Je vais enlever les vis demain et vérifier. Une chose est sur c'est que la tôle n'est pas plane, j'ai mis le niveau contre la structure et on voit bien que celle ci n'est pas totalement collé au niveau. Au pire je mettrai du silicone. c'est dommage qu'il n'y ait pas un joint également à l'extérieur entre la bride et la tôle....
En tout cas pour tes réponses
» Joint spot escalight
» Joint étanchéité spot escalit
» Spot qui flotte
» aide branchement spots
» Spot a Led Achete chez les vol.... de w.......
» Spot qui flotte
