bruit sur PAC8
bruit sur PAC8
J'ai une PAC8 (marque O'foehn) et depuis peu elle fait du bruit quand elle est en route. Je suspecte les roulements de la PAC. Quelqu'un sait-il comment faut-il faire pour les changer et si c'est facile?
Merci du retour
Merci du retour
casseva- Nombre de messages : 5
Re: bruit sur PAC8
Il ne me semble pas qu'un compresseur de PAC soit réparable en général il faut le changer avec tous les travaux annexes qui en découlent, récupération du gaz, soudures, chargement etc...
Re: bruit sur PAC8
tu dis qu'elle fait du bruit a la mise en route...quand tu parles de roulements je pense que tu veux dire ceux du ventilo...sinon il n y en a nulle part au niveau du compresseur...tu peux essayer de mettre du dégrippant au niveau de l'axe du ventilo et le faire bouger d'avant en arrière pac éteinte bien sur ...remettre en route et tu vois si le bruit a changé...voir disparu mais ça reste momentané...si c'est ça change le au plus vite sinon tu risque de cramer ton compresseur en plus ...cherche sur le net un moteur nu sans les hélices en prenant les ref...te coutera pas forcément plus cher et tu est sur du résultat...
franck 44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: bruit sur PAC8
les roulement du ventilo s'abime quand la pac n'est pas parfaitement horizontale. Tres facie à changer pour un bricoleur. Sinon pisciniste
maimanu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: bruit sur PAC8
Quelques nouvelles pour ma PAC O'Foehn. J'ai changé les roulements du moteur du ventilateur de la PAC. Au début, c'était mieux mais le bruit est revenu rapidement.
Après un nouveau démontage, c'est l'axe de l'arbre moteur qui a du jeu et engendre ce bruit.
Comment faire pour trouver un nouveau moteur Galanz (inconnu sur internet)?
Merci de vos retours
Re: bruit sur PAC8
casseva a écrit:Comment faire pour trouver un nouveau moteur Galanz (inconnu sur internet)?
Tu n'as pas vraiment chercher car gogol trouve 40 000 réponses,
https://www.google.fr/search?q=moteur+Galanz&rlz=1C1GGRV_enFR752FR752&oq=moteur+Galanz&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
un exemple :
https://french.alibaba.com/product-detail/air-conditioner-outdoor-fan-motor-for-galanz-air-conditioner-60047440052.html
bon sur ce site le minimum d'achat c'est 100 unités mais je te laisse la recherche d'un détaillant en te basant sur le diamètre de l'axe et la puissance.
Re: bruit sur PAC8
Sauf qu'avec le référence du moteur GAL045H61225; 45W 0.6A 220V, on n'a plus aucun résultat!
Et c'est là que je bloque
Re: bruit sur PAC8
Si tu veux la reference exact tu l’achète chez O'Foehn, sinon comme je te l'ai déja écrit tu te base sur le diamètre de l'axe et sur la puissance à 20% prêt.
» Recensement des "casses d'axe pompe Filwat"
» Pompe à chaleur POOLEX 65
» Bruit Filwat
» Bruit Pompe
» Sifflement Filwat
» Bruit Filwat
» Bruit Pompe
» Sifflement Filwat
