taux stabilisant
taux stabilisant Empty taux stabilisant
Message  kevinvdh Dim 6 Aoû 2017 - 19:30
bonsoir a tous
qui peux me dire qu est ce qui fait monter le taux de stabilisant dans l eau, alors que j utilise les stick hth depuis 1an???? et pour un chlore choc pareil.
debut juillet j avais un taux de 33 et aujourd hui je me retrouve avec un taux de 50..... et une eau avec dépôts vert sur les parois, escalier,....
le PH etait debut juillet de 7.1 avant de partir en vacances, aujourd hui il etait de 6.8, donc je n ai pas touché au PH, j ai fais un bon brossage de tout, nettoyage des filtres et chlore choc, j attend 24h et je vérifierai les taux CL, PH,Stab,......
Merci a tous pour vos reponses
kevinvdh
Nombre de messages : 197
taux stabilisant Empty Re: taux stabilisant
Message  chritian Dim 13 Aoû 2017 - 15:48
Ce qui fait monter le taux de stabilisant , nommé acide isocyanurique, la raison en est simple : c'est lorsque l'on met dans l'eau des produits qui en contienne. Tu cherches bien , mais tu dois mettre un produit ou des produits qui en contienne.
L'hypochlorite de calcium de chez HTH n'en contient pas c'est certain.
Avec quoi mesures-tu ton taux d'acide isocyanurique ??
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  kevinvdh Dim 13 Aoû 2017 - 16:00
chritian a écrit:Bonjour,
bonsoir,
je mesure le taux avec le scubba
point vue produit je ne mets rien d autre que du chlore HTH c est pour cela que je comprend pas......
comme je disais mon taux etait de 33 et je suis passé a 57 alors que j ai juste fais un chlore choc HTH avant de partir en vacances.
hier il etait toujours de 57 avec un PH de 7.2 et chlore 0.4.
j ai remis un stick HTH dans le skimer, tantôt ou demain je vais refaire les tests afin de voir l évolution.
kevinvdh
Message  chritian Dim 13 Aoû 2017 - 16:11
RE:
tu parles de stick HTH en l'appelant chlore alors que c'est de l'hypochlorite de calcium mais je maintiens ce que je te disais si le taux de stabilisant a monté c'est que ! peut-être tes analyses ont des réactifs périmés, ça m'est arrivé une fois, ou bien tu mets dans ta piscine un anti-algues qui en a ou autre, lis bien toutes les petites lettres des produits que tu utilises.
Allez bonne chance et à plus.
chritian
chritian
Message  kevinvdh Dim 13 Aoû 2017 - 16:29
chritian a écrit:RE:
Merci pour tes reponses, mais je ne mets rien d autre que ca.
je vais allez faire analyser l eau chez le pisciniste
kevinvdh
Message  Paulo-17 Mar 15 Aoû 2017 - 20:22
taux stabilisant 1301310943382112410819787
Comme l'a écrit Christian seul un apport de stabilisant peut monter le taux, après tu peux mettre en cause le test ou sa méthodologie, l'évaporation fait monter le taux artificiellement mais il redescend avec l'apport d'eau neuve.
Attention HTH ne fait pas que des produits sans stabilisant qui ont des emballages à forte proportion de rouge, les bleus c'est du stabilisé.
taux stabilisant 091026114230211244722717
taux stabilisant 100811093406211246548709
Message  kevinvdh Mer 16 Aoû 2017 - 17:48
Paulo-77 a écrit:taux stabilisant 1301310943382112410819787
bonsoir Paulo et Merci aussi pour ta reponse
je comprend bien que il n y a qu en ajoutant du stabilisant que celui ci augmente mais point vue produits se sont les HTH rouge et il est bien inscrit sans stabilisant.
hier j ai repris les taux et la stab a 47....... donc je me dirige plus vers un problème du scubba ou alors des pastilles comme dit plus haut.
par contre j ai pris le taux du TAC et la il est a 0 confused
mais de toute facon je vais dés que je sais allez faire tester l eau chez le pisciniste, et juste avant d aller avec le meme echantillon je reprendrai les taux de tout afin de comparer
mais bon la tout de suite l eau est nickel, plus taches,......
kevinvdh
Message  kevinvdh Dim 20 Aoû 2017 - 17:47
bonsoir a tous,
voila apres quelques jours de tests (je n ai toujours pas eu le temps d aller chez le pisciniste faire analyser l eau) vu que j avais un taux de TA a 0, j ai utilisé du bicarbonate de soude afin de l augmenter, jusqu a present j ai mis 1.2kg en plusieurs jours pas tout d un coup, et effectivement j arrive a un taux de 80 pour le TA.
aussi, comme j avais lu, le bicarbonate fait monter le PH, actuellement je suis a 7.6 de PH.
si je continue a mettre du bicarbonate de soude pour augmenter le taux jusque 120/130 le Ph va t il monter encore bcp?
une fois mon taux de TA atteind, si j utilise du PH- pour le ramener a 7.1/7.2, le TA va bcp chuter????
Merci pour vos futurs reponses
kevinvdh
Message  chritian Lun 21 Aoû 2017 - 15:00
L'alcalinité c'est du pipo, il fait ce qu'il veut, il monte il descend, on s'en fout un peu. Quand il fait du yoyo c'est que ton eau ne va pas très bien, dans la piscine que j'avais avant celle ci le taux passait de 20 et allait jusqu'à 120, sans raison et ma piscine c'est toujours bien portée. Donc fais plutôt attention à ton chlore, ça c'est important.
chritian
chritian
