Choix bon produit ragréage
Je viens poster ici afin d'avoir des retours, des avis, conseils de personnes bien plus compétente que moi en la matière.
En effet j'ai effectué des recherches que ce soit ici ou sur d'autre site mais rien ne se dégage dans mon esprit.
J'ai appelé le service wat et bien gentiment on me conseil un ragreage mural classique pour bien lissé le radier.
Je file à point p et j'ai un son de cloche différent.
Bref je suis complètement perdu car il existe multitude de produit.
Votre serait plus qu'appréciable
faliven- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: Choix bon produit ragréage
J'ai eu les mêmes interrogations, et sur les conseils avisés de Paulo, j'ai choisi un produit Weber; pas le moins cher, mais résultat garanti (faire un essai pour déterminer la bonne quantité d'eau pour le mélange).
Piscine Olivia 1/357 semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Oui chez point p direct le monsieur m'a orienté sur weber mais n'a pas fait le tour des produits de même caractéristiques.
La chose aussi est savoir comment cela vieillit sur le long terme, car je préfère mettre l'argent au début et avoir quelque chose qui va tenir la route qu'un produit qui va s'écailler après quelques années.
Le weber qui m'a été proposé c'est le floor 4040.
Peux tu me dire la ref de ton produit (si différent)
Ps : laura 7 fosse diamant
J'ai pris le Weber.niv lex Sac 25 kg.
Le floor 4040 me semble bien aussi.
Weber egalement mais fibré
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
tu as la reférence du produit fap ?
En tout cas de vos réponses, plusieurs choix, pas facile de se dire que le produit que l'on choisira sera bon ou pas bon ...
Aucune idée c'est mon beau-frère qui est de la partie qui me l'a fournifaliven a écrit:tu as la reférence du produit fap ?
Tu fonces au premier brico depot le plus proche, tu vas au bati et tu prends leur ragréage extérieur auto nivelant de la marque mapei. Il est parfait, et très abordable, contrairement à d'autre. Il est très résistant, car il résiste à l'eau dans toutes ces conditions. c'est ce que j'ai pris. bon courage !!!!
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
olivier c a écrit: Tu fonces au premier brico depot le plus proche, tu vas au bati et tu prends leur ragréage extérieur auto nivelant de la marque mapei. Il est parfait, et très abordable, contrairement à d'autre. Il est très résistant, car il résiste à l'eau dans toutes ces conditions. c'est ce que j'ai pris. bon courage !!!!
Précision sur "auto nivelant", dans le cadre d'une mini fosse ce produit est-il envisageable ?
ps : on m'a conseillé cela RENOPASS-INTER
Eh bien non, tu ne peux pas le prendre !!!!! dsl . il te faut un autolissant !!
olivier c a écrit: Eh bien non, tu ne peux pas le prendre !!!!! dsl . il te faut un autolissant !!
Le distingo entre auto lissant et auto nivelant ?
J'en profite aussi pour prendre l'avis des plus aguerris sur l'état général de mon radier et expliquer les pourquoi à certains endroits j'ai encore de l'humidité et pas à d'autre ?
Tout simple
Autolissant qui devient lisse
Autonivevelant qui se met à niveau
Fap77810 a écrit:Tout simple
à regarder les vidéos cela parait bien liquide, sur les pentes cela ne va pas couler dans le fond ?
Il faut faire attention au produits de surfaçage, certains doivent etre recouvert et il faut éviter ceux qui deviennent complètement étanche (le cas de l'autonivelant de chez Weber) ou il faut laisser en zone basse une partie non recouverte.
Effectivement je ne l'ai pas mentionné mais avec les recherches effectuées la perméabilité du radier doit impérativement être conservée.
Paulo, est il possible de donner un avis général sur le radier (cf photo ci dessus), Et si tu as une explication sir certaine zone encore humide et d'autre complément sèche. Et dois-je m'alarmer du fait d'avoir toujours de l'eau dans le fond de la fosse après une journée sans pluie. Le radier n'est pas censé absorber ?
» quel produit pour ragreage
» Conseil réagreage / lissage
» Help ragréage!
» ragreage du radier
» Ragreage sol fibre
» Help ragréage!
