Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"
+4
Fap77810
Mumu2b
8 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  Empty Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"
Message  Mumu2b Ven 22 Sep 2017 - 5:10
Nous sommes passé du stade de projet à la signature.
La construction est prévu soit en fin d'année ou début d'année prochaine. On s'oriente quand même vers le montage de la structure cette année.
Nous avons donc opté pour une madeleine inversée modifiée Rolling Eyes... La longueur sera de 6.80m x 4,15m x2, 96 avec un escalier Roman.
Nous avons opté pour un fond plat avec une ligne d'eau à 130-135cm.
Dommage que W****** ne commercialise pas son pacio en montage extérieur
Sur mon plan, çà ressemble à çà
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20170910
Je vais refaire un plan dans les prochains jours (un peu plus technique)
À priori, nous allons faire le terrassement à plat puis couler une dalle sur tout le fond de 12-15cm en béton 350kg fibré.
J'hésite entre la fibre ou le treillis métallique
Le sol est à priori plutôt dur. Etant donné que ma dalle de fond va débordé de 60 cm, pensez vous que je puisse monter mes pillier de terrasse sur du béton fibre ? Ou laisser une réservation pour repartir du sol ?
J'essaierai de poster au fur et à mesure
Question Projet "madeleine ou Olivia"  raccourci avec escalier roman Corse Question
Mumu2b
Nombre de messages : 70
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  Empty Re: Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"
Message  Mumu2b Sam 23 Sep 2017 - 19:08
Le terrassier est passé pour repéré le chantier et nous avons pu échanger.
Pour rappel, nous souhaitons avoir un fond plat avec une hauteur de 135cm d'eau, ce qui crée un "biais" à 45 degrés en béton à l'intérieur du bassin.
Le terrassier me conseille de faire une dalle puis de monter la structure sur dalettes et faire le biais intérieur.
Je suis plutôt pour faire un radier de 14cm en béton fibré que je ferais débordé 50-60cm tout autour.
Avec cette solution, dois laisser des réservations plus profondes pour les jambes de force ou puis vais je pouvoir percer la dalle, cheviller et insérer une tige filetée qui prendrais '' dalle et jambe'' puis combler l' espace de béton ?
Et même question pour la création des future pilier de terrasse ? Puis les poser sur du béton uniquement fibre ou repartir du sol ?
À savoir, nous avons un sol dur avec présence de cailloux
Deuxième question, est il possible d'enfuir ou de sceller une bonde de fond sans l'utiliser ? Le commercial W****** me l'a déconseille mais reconnaît que les avis changent. Je souhaiterais donc la prévoir. Dans 20 ans, au changement du liner Laughing je pourrais l'utiliser si nécessaire
Salutation
Mumu2b
Message  Mumu2b Jeu 28 Sep 2017 - 18:49
Je m'apprête à commander le matériel électrique pour alimenter mon local technique.
Ma commande serait la suivante sachant que mon local est à 26-27m.
Il y aura la pompe wat., filtre à sable et pour le futur un sur presseur et une pompe à chaleur.
Je comptais donc prendre :
_30 m de câble U 10000 R2V 3G10
_gaine Tpc dia 40
_disjoncteur 32a
_gaine Tpc dia 90 pour protéger les tuyaux de la piscine
_gaine 3g1.5 pour les diverses éclairage
Voyez vous autre chose et est ce que les sections sont correct ?
Mumu2b
Message  Fap77810 Jeu 28 Sep 2017 - 19:56
Avec du 10 carré tu pourras meme ajouter la nage à contre courant, la machine à vagues et j en passe Laughing
Mais il manque le 30mA Wink
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  Mumu2b Ven 29 Sep 2017 - 1:46
Bonjour et Merci,
Le 30mA n'est il pas pré installé dans le coffret wat? Il y a des interrupteur différentielle type À (un peu plus cher) ou normal ?
Quelqu'un pour me renseigner sur la courbe du differenciel
J'ai hésité entre du 6mm2 et du 10mm, je vais revoir ça
Mumu2b
Message  Mumu2b Mar 30 Jan 2018 - 19:16
C'est parti pour quelques mois.. Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20180110
Mumu2b
Message  olivier c Mer 31 Jan 2018 - 18:52
Bonjour, je me permets juste, mais si tu lis la bible de wat. Il ne faut pas faire une dalle béton et monter la structure. Mais monter la structure sur les plots et ensuite, couler le béton. Le sol à cette profondeur est dur comme de la pierre. Je ne vois pas trop l'interêt !!!! Ca va te couter beaucoup plus chère en béton, en temps et en énergie. Mais comme c'est ton chantier, c'est toi qui décide. En tout cas bon courage !! Mais ne te compliques pas trop la vie. IL n'y a qu'à suivre la bible, c'est tout Basketball
Nombre de messages : 340
Message  olivier c Mer 31 Jan 2018 - 19:01
Ah oui, ne te prends pas la tête avec une bonde de fond, tu vas prendre un risque de fuite pour rien. Le système de filtration fonctionne très bien. Par contre pour la pompe, tu as pris quel modèle, il te faut au minimum une p75 ? Pour le terrassement 60 cms autour, c'est trop juste. Bon allez !! Médite bien, je suis passé par toutes ces questions qui me hantaient la nuit !!!!! Basketball
Message  Mumu2b Jeu 1 Fév 2018 - 6:04
Bonjour Olivier,
Merci pour ton avis. Concernant la pompe, je crois que c'est une P75, mais je n'ai pu la référence en tête. En tout cas, je sais que c'est pas leur plus petit modèle, c'est le 2eme en puissance.
Concernant la dalle du fond et la bible wat ... C'est le sujet qui a fait débat chez moi jusqu'au jour du terrassement . Je ne me voyais pas faire 3 m3 de béton à la main et à '' jeter'' à la main au dessus des tôles.. Ça me coûtera un peu moins d'un m3 (100€) en plus en béton pour couvrir l'ensemble.
Ca sera 10-12cm de béton fibré.. Pourquoi fibre ? La fibre coûte que 8€ par m3 et que c'est une alternative entre la chape wat et la dalle béton ferraille... Mais là encore, je sais que c'est pas comme ça dans la bible.
Pour être honnête, le chantier a commencé et je n'ai reçu ni bible ni plan...
Mais bon, ça ce fait pour le moment en bonne concertation avec le pisciniste, qui pense que c'est déjà trop...
Mumu2b
Message  Mumu2b Jeu 1 Fév 2018 - 6:26
Jour-2
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20180111
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20180112
Toujours pas de puits de pétrole ni coffre...
Mumu2b
Message  olivier c Jeu 1 Fév 2018 - 7:57
Very Happy Bonjour, normalement la structure, ainsi que les jambes de forces doivent être ancrés dans le béton, ainsi que les plots. Le béton doit au minimum monter autour de la structure de 20 cms. Tu dois enfoncer des tiges de 8 mm de 60 cms dans le sol pour figer la structure dans les jambes de force, si tu as une dalle, tu ne pourras pas. Bon courage.
Message  Mumu2b Jeu 1 Fév 2018 - 8:37
À priori, j'ai 4 jambes de forces. La structure va être remonte de 10-15cm pour avoir 1m20-1m25 d'eau.
Il y aura donc du béton sur au moins 20 cm de chaque côté.
Concernant le scellement des jambes de force, j'ai posé la question sur le fait qu'elles ne soient pas encré dans le sol. Elle seront donc au dessus de 15-20cm par rapport à la dalle. Le pisciniste me garantie que le poids du béton sera suffisant. J'avais penser à faire des réservations quand je coule la dalle mais pas pratique. Du coup, je scellerais des fer à béton dans la dalle à la cheville chimique au niveau des jambes de force.. Encore un compromis
Mumu2b
Message  Paulo-17 Jeu 1 Fév 2018 - 23:00
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  1301310943382112410819787
Voila le dessin d'une MAD 08 (longueur 8.35 m) standard qui possède 7 jambes de force, à chaque fois que tu enlève 93 cm en longueur tu enlève une jambe de force coté escalier et celle qui est à coté de l'arrondi en creux donc normalement tu devrais en avoir cinq.
Il te faudra créer ton boudin périphérique extérieur pour maintenir le bas de la structure.
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  Madele10
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  091026114230211244722717
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  100811093406211246548709
Message  olivier c Sam 3 Fév 2018 - 8:31
Very Happy Coucou, je soulève juste une dernière chose. Tu souhaites mettre ta structure, à 10 ou 15 cms plus haute. Fais simplement attention à deux choses. ce n'est plus 20 cms de boudin béton autour de la piscine, mais 35 ou 40 cms d'épaisseur, car il faut rattraper la hauteur et ensuite bloquer la piscine. Ensuite fais attention, pour le liner, même si c'est marqué partout qu'un liner est extensible. Dans la réalité, c'est moins évident !!! Quand l'installateur vient, tu vois qu'il y a très peu de marge pour l'erreur. Le liner ne déborde pas de 50 cms de chaque côtés. Bon voilà, bon courage !!!!!!!!!Basketball Basketball Basketball Basketball
Message  Mumu2b Sam 3 Fév 2018 - 17:20
Le terrassement est terminé mais il y a eu la pluie toute la nuit pale...
Ce matin, ce fut bottes et pelle pour remonter la terre qui est tombé.. Les 1er ampoules sont là..
Concernant le boudin, j'aurais effectivement un bon 25cm à faire...
Pour le liner, je suis moins inquiet car il sera fait sur mesure et c'est le boulot de wat..
Mumu2b
Message  Mumu2b Sam 3 Fév 2018 - 17:24
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20180212
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20180213
Mumu2b
Message  Mumu2b Lun 12 Fév 2018 - 17:31
Après 2 samedi à remonter la terre suite au passage de la pluie, nous avons profité de quelques jours d'éclaircies pour que la terre sèche
Un bon 14 cm de béton fibré... Et oui, il y avait un peu trop dans la toupille
Soulagé que cette étape soit passée Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20180215
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20180214
Mumu2b
Message  bozo Lun 12 Fév 2018 - 18:20
pourquoi tu as coulé la dalle avant de poser la structure ?
bozo
bozo
Nombre de messages : 197
Message  Mumu2b Lun 12 Fév 2018 - 19:43
Oh mince, je me disais bien que j'avais oublié une étape...
Blague à part, parce que :
- mon espace autour n'est pas suffisant pour stocker le matériel pour faire la dalle
-que je ne pouvais pas faire terrasser une mini fosse
- je souhaite 1m25 d'eau fond plat donc dans tout les cas les jambes de force seront 20 cm plus que la dalle
-je vais donc scellé des tiges dans la dalle au niveau des jambes de force pour reprendre un peu d'effort, il est vrai que j'aurais pu laisser des réservations pour les jambes de force mais je n'ai pas reçu la bâche pour reprendre l'emplacement de celles-ci
-je compte donc sur un gros plot de béton, plus de la ferraillage et le remblais pour tenir la structure ainsi que l'autoportance de la structure
-j'ai un terrain stable
-j'ai eu l'avale du concessionnaire local
Je sais que je sort du manuel (que j'ai toujours pas) mais je crois que ce sera tout une histoire de compromis
Mumu2b
Message  bozo Lun 12 Fév 2018 - 20:41
OK J'espère que cela fonctionnera. Tu n'as pas lissé ta dalle avant séchage ? (n'y vois aucune critique de ma part.....simple curiosité)
Bon courage pour la suite de tes travaux
bozo
bozo
Message  Mumu2b Lun 12 Fév 2018 - 21:11
Aucun problème sur les remarques... Dans l'idéal, et si j'avais pu, je l'aurais fait. Je ne suis pas du métier. Étant donné que j'avais peur de faire plus de mal, il a été uniquement taloché.
Je ferais un reagreage à l autonivelant de 5 à 10mm
Parce que c'est plus facile pour moi à mettre en œuvre. J'ai également lu que les fibres du béton pouvez être en surface et éventuellement dégrader le liner. Du coup, ça me rassure de remettre une couche de plus.
Je pense même frotter la dalle avec un parpaing pour lisser un peu avant l'autonivelant
Le projet doit sembler bizarre... Pour l'instant, j'essaye de faire plus que ce prévoit le concessionnaire local.
À savoir une dalle fibre de 14 cm ou lieu d'une dalle somme de 5-8cm; un puit avec drain sous et sur la dalle
En surcout, j'en suis à 70€ de drain et tuyaux de 300mm; et peut être 150€ pour le béton de la centrale
Mumu2b
Message  Mumu2b Mer 14 Fév 2018 - 18:33
Réception et mise à niveau des aciers...
Si le temps le permet, le scellement devrait débuter samedi
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20180210
Mumu2b
Message  olivier c Mer 14 Fév 2018 - 19:43
Bravo Super, maintenant la bétonnière va rentrer en action !!!!! Il y a quelques mètres cubes à couler ... Bon courage ... Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball
Message  Mumu2b Mar 20 Fév 2018 - 18:58
Ça avance tout doucement
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20180216
Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"  20180217
Mumu2b
Message  Fap77810 Mar 20 Fév 2018 - 19:27
Doucement doucement Very Happy
C est très bien de prendre son temps Wink
Good job Cool
Fap77810
Fap77810
