Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"
+4
Fap77810
Mumu2b
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"
Doucement doucement
C est très bien de prendre son temps
Good job
Good job
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
J'aurais une question. J'ai reçu un panneau avec la prise balai. Celle-ci n'aurait pas du être faite. Le concessionnaire local m'a dit qu'il la condannerai par la suite.
Je trouve ça dommage donc je souhaite la conserver. Est ce que la pompe P75 est assez puissante pour alimenter la circulation de 2 buses (une à côté du skimmer et une dans l'escalier) pour l'ecremmage de surface et un aspirateur (sans sur presseur)
Si quelqu'un a cette configuration...
Projet "madeleine ou Olivia" raccourci avec escalier roman Corse
Mumu2b- Petit baigneur
- Nombre de messages : 70
Super travail !!! ta pompe p75 n'aura aucun soucis !! je peux te l'assurer. Elle dépote vraiment beaucoup.. Bon finalement , tu as quand même fait un peu de béton !!!!! c'est très bien ...
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Merci Olivier pour la réponse... J'aurais aimé mettre du tube pression rigide mais j'ai renoncé avec le terrassement.
Je n'ai pas eu le temps de prendre de nouvelles photos car nous travaillons entre les gouttes. Février n'est pas un bon mois pour commencer un chantier.
Je dois renoncer à remblayer avec de la terre car je patauge dans la boue.
La bonne nouvelle c'est que les drains fonctionnent bien... Pour 100€, j'ai du mal à comprendre de ce s'en passer
en tout cas je suis de tout coeur avec toi !!!! il ne faut pas hésiter à prendre son temps !!!!! car les retours en arrière sont souvent très chères ...
J'ai un peu la tête dans le guidon en voulant faire le maximum en 2 semaines. Nous en sommes à 10 jours de travail...
Aujourd'hui, nous avons pu attaquer le remblais
La première partie du remblais est fini. Nous allons continuer en mettant à niveau pour préparer la dalle
cool, en plus tu as commencé à la remplir !!!!!!!
Oui, la piscine ce remplie... De l'eau au cheville est c'est chiant. J'ai habituellement pas de soucis quand j'ai les chevilles dans l'eau, normalement je galère plus au niveau du bassin
C'est pas un temps à faire une piscine... 2 semaines non stop de congés sous ce temps..
J'avais vise une piscine monté, remblayé.. Pas de local fini
J'ai attaque les caniveaux à fentes, un peu galère à mettre en œuvre, j'espère que l'efficacité et l'esthétisme seront au rendez-vous...
Patience le pire est passé
Bientot les beaux jours
Un petit point sur mon avancement... Dur quand on a que les week-ends
Ecoute, tu avances très très bien !! moi, j'ai mis 7 mois, pour arriver au même stade. Tu peux être fière de toi !! Une fois le liner posé et la piscine remplie, tu oublieras tout !!! Surtout quand tu seras allongé au bord de l'eau sous un soleil de plomb...Mais il faut continuer à tenir le rythme Bon courage .
J'ai pas eu le temps de poster de photos ces derniers temps...
Aujourd'hui, ce fut ponçage de la dalle et j'ai passé un reagreage autonivelant mais j'ai mal géré mon affaire...
Est ce que quelqu'un sait si on peut utiliser un auto lissant ?
Bonne soirée [
Bonne soirée [
salut, oui, tu peux remettre un ragréage par dessus ! je l'ai fait, car le résultat ne me convenais pas non plus !Bon courage
Ce matin, le résultat de l'autonivelant fait la veille n'est pas bon...
Donc armé de ma meuleuse d'angle, j'ai poncé et mangé de la poussière...
Bref, doncl'autonivelant est à éviter ou peut être que je l'ai mal mis en œuvre. J'ai eu un résultat très rugueux, des marques...
Donc je vais m'orienté vers un auto lissant.
Quelqu'un a déjà utilisé ce type de produit sur le fond ?
Pour la ceinture intérieure, j'avais fait coulerl'autonivelant dessus pensant boucher les trous... Alors ça a effectivement bouché quelques trous mais pareil, un aspect granuleux...
Donc est ce que quelqu'un a déjà fait couler de l autolissant sur la ceinture, sinon quel produit pour lisser cette pente
Merci de votre aide
Bref, donc
Merci de votre aide
peux-tu me dire quel type de caniveaux à fente , as-tu installé?
A++
J'ai longuement cherché sur internet et je ne trouvais pas la hauteur voulu,. Deplus, à mon sens, les caniveau doivent être poser avec mini 1% de pente, dans mon cas 18m entre le début et la fin soit 18cm de dénivelés...
Dernier argument, le prix...
Bref, je les ai donc fabriqué.
J'en ai fait en tube PVC de 50mm et en 80mm.
Je te conseille 80mm.
Le 50mm est moins facilement nettoyable.
J'ai mis du 50mm sur les largeur
Je me suis basé sur le dtu d'évacuation de toit terrasse pour définir le diamètre..
J'ai fait une rainure de 2 cm sur la longeur des tubes, je les réglais avec la pente de 1%.
Puis j'ai insérer des planches de 15 ou 18mm dans les rainures avec des vis pour régler la hauteur.
Quand tu va tirer la dalle, ça fait un point d'appui supplémentaire.
Je te conseille d'agraffer du carton sur les planches car une fois le béton sec, c'est beaucoup beaucoup plus facile à les ressortir.
Après les arrêtes seront masqué avec des baguettes ou carrelages.
Au final, je pense laisser une fente visible que de 1cm pour la sécurité
Ça donne ça (voir photos)
Après plusieurs report du au mauvais temps, j'ai décidé de mettre la feutrine dimanche.
Après 4h a batailler avec mes 4 bandes de tissus, je me rends à l'évidence qu'elles sont trop courtes...
Du coup, j'ai fait sous-traité la pose de la feutrine, isoplan et liner par le prestataire local
Super !!! tu dois être vraiment heureux .. Bonne baignade
La mauvaise nouvelle c'est que ça fuit...
Je perd 2 cm par jour.
Il est vrai que l'eau est à 24 degrés, on a eu une pointe à 30 degrés, ce qui pourrait justifier 1cm.
Au départ je perdait presque 4cm. J'ai trouvé une belle fuite au niveau du serrage de la bride du skimmer, qui a était réparé en resserrant celle ci.
J'ai testé la pression des tuyaux à 2 bars et je ne vois rien.
J'ai quand même mis un bouchon sur la prise balaie
Le doute persiste sur l'escalier. J'ai resserré les montant verticaux mais impossible de faire celle du bas car je flotte
Peut être la buse de l'escalier? Ou le spot?ou le liner ?
J'ai remis une bouteille dans le bassin pour comparer la baisse de niveau..
Est ce vraiment fiable ? Ou je dois quand même avoir un petit décalage au vu de la surface
Merci à vous
Merci à vous
Oh l'horreur! 2cms, c'est énorme. Ca peut être une fuite nivaux des collages, en dessous du skimmer ou le refoulement. D'ailleurs je viens de remarquer que tu avais deux buses de refoulement. Bon pas de panique, tu vas trouver ! et tout va s'arranger.
Oui, une belle galère. 1,5cm..
Je continue les tests en bouchant la prise balaie et la buse skimmer..
Puis je ferais balaie et escalier
J'ai l'impression qu'il y a un plis au niveau des baguettes de l'escalier, comme si il avait replié le liner...
prochaine piste de recherche
Voilà une photo des choses qui me plaisent pas...
je te confirme il y a un problème ! normalement il n'y a rien qui dépasse .
olivier c a écrit: je te confirme il y a un problème ! normalement il n'y a rien qui dépasse .
si , si , déjà vu ..Pas joli mais déjà vu.
Par contre laisse descendre sous le skimmer dans un premier temps, si ça s'arrête, tu auras localisé, sinon, continue à laisser descendre en passant les buses 1 par une si besoin, si c'est pas ça, ben là , c'est que c'est plus bas.
C'est le meilleur moyen.
Bon courage .
J'ai peur que l'eau tourne...
Je vais attendre le passage du commercial et voir ce qu'il dit...
Je fini les tests '' bouchons'' et je laisserai baisser
En 24h, l'eau est descendu de 1,5cm avec les vannes fermées (donc moteur arrêté)
Il me semble que le niveau n'avait quasiment pas baissé jusqu'à minuit et donc perdu 1cm la nuit.
J'ai essayé de mettre la pompe en route ce matin mais le niveau étant bas, j'aspire déjà de l'air par le skimmer.
Je ne vois pas d'eau dans mon drain périphérique.
Je ne vois pas d'eau dans le local, ni derrière le skimmer et derrière la buse skimmer.
Est ce que l'eau peut s'infiltrer entre le liner et l'isoplan ?
Dois je faire un test en mettant des bouchons sur tous ? Ou simplement être patient et attendre que le niveau perde au moins 10cm jusqu'au buse...
» Construction CELINE 08 inversée avec escalier ROMAN, ESCALIGHT
» DONNE MARGELLES MADELEINE 08 avec escalier Roman
» Projet "Madeleine ou Olivia" raccourci avec escalier Roman
» Aider nous à vous aider
» blog d'alexouche 07340 celine 9 inversée avec escalier roman
Page 2 sur 3
