Sens montage garniture mécanique pompe Sta-Rite
Message  guyom le Mer 25 Oct 2017 - 9:32
Bonjour à tous.
Ca fait deux mois que je galère avec ma pompe Sta-Rite 5P2RC.
Il y avait une aspiration d'air qui vidait l'eau de la tuyauterie.
A l'oreille, le son venait de la pompe.
Alors j'ai changé tous les joints de la pompe, plus la garniture mécanique.
Mais le problème, c'est que je n'ai pas de notice de montage, et impossible de trouver ça sur le net.
Voilà la pièce en question:
Partie métallique du ressort coté turbine, OK.
Pour la céramique, le joint n'est pas au milieu.
D'après l'ancienne pièce, c'est la partie fine qui va s'insérer dans la flasque.
Par contre, le joint empêche la céramique de s'encastrer, la pièce est donc juste posée sur la flasque.
Mais au remontage, toujours l'aspiration.
J'ai alors blindé de graisse silicone entre la céramique et la flasque, mais ça ne change rien.
Lorsque la pompe est arrêtée, vannes fermées, alors gouttes sous la flasque.
D'où la question, faut il forcer pour encastrer la céramique et son joint dans la flasque, mais j'ai quand même essayé un peu sans trop forcer, ou le montage est correct, et ça serait autre chose genre fissure quelque part?
Merci de votre aide.
guyom
Nombre de messages : 4
Re: Sens montage garniture mécanique pompe Sta-Rite
Message  braucol le Mer 25 Oct 2017 - 9:48
je pense qu'il y a du monde pour répondre sans com
mais en général il est de bon ton de faire un tour "au café du coin" Merci
de suivre à minima "aidez-nous à vous aider" interogation
avatar
braucol
Nombre de messages : 126
Message  Paulo-17 le Sam 28 Oct 2017 - 18:54
La partie céramique rentre complètement dans la flasque sinon pas d'étanchéité.
Regarde sur le net il y a plein de vidéos explicatives.
avatar
Nombre de messages : 13603
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  guyom le Dim 29 Oct 2017 - 19:15
Merci, Paulo.
J'ai regardé partout sur le net avant, mais avec ce modèle de céramique, je n'avais pas trouvé.
Je vais démonter ma pompe une cinquième fois pour forcer vraiment et rentrer complètement la céramique, joint y compris.
J'avais pas trop osé pour ne pas abimer le joint parce qu'il était loin de rentrer.
On va voir ça.
guyom
Message  Paulo-17 le Dim 29 Oct 2017 - 20:38
Tu badigeonne bien le joint torique et la portée de la pompe avec de la graisse silicone et ça va rentrer.
avatar
