Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
retour sur SOLAE après 2 mois d'utilisation
retour sur SOLAE après 2 mois d'utilisation Empty retour sur SOLAE après 2 mois d'utilisation
Message  martpasc67 Dim 29 Oct 2017 - 11:11
Cette année j'ai changé le liner de ma Celine 08 inversée, j'en ai profité pour refaire les plages et je me suis laissé convaincre par le concept Solae.
Après presque deux mois d'utilisation je vous fait un retour d'expérience ci-dessous :
1/ tout d'abord je n'ai pas pu tester l'effet chauffage car je ne l'utilise que depuis courant septembre, je verrai donc l'an prochain
2/ Pour le moment j'ai encore les panneaux été (translucides), les panneaux hiver sont dans ma cave. Gros inconvénient : Impossible de les plier, car il y a des renforts sur les longueurs de part et d'autre, il faut donc les enrouler dans le sens de la longueur pour les stocker (pour ma part plus de 7 mètres !!) donc très encombrant Crying or Very sad
3/ l'enroulement : le moteur et beaucoup trop faible pour le poids de la bâche, lorsque le moteur est chargé on arrive à enrouler toute la bâche, mais à partir de la moitié de la bâche, le moteur peine et à la fin il faut aider un peu (attention très très très très lourd !)Crying or Very sad
4/ je n'ai jamais réussi à enrouler 2 fois avec une charge
5/ solae dépliée au dessus du bassin et bien tendue : Après une pluie, l'eau stagne par petites flaques sur les panneaux Crying or Very sad
6/ malgré la tension le vent arrive à soulever la couverture, et lorsque l'on découvre le bassin on s'aperçoit qu'il y a quand même des saletés au fond Crying or Very sad
7/ le système de fixation des panneaux (été et hiver) n'est pas bien pensé du tout car il permet l'accumulation de poussières et diverses saletés. Non seulement ça contribue à une usure prématurée mais en plus c'est inesthétique Crying or Very sad
Je tairai le prix indécent de cette couverture, j'attends de voir le côté chauffage au printemps prochain, mais à ce jour je ne recommande pas l'achat de cette couverture ! W****** annonce 7 ans de R&D pour la conception. Qu'on bien pu faire leurs ingénieurs en 7 ans ! je les invite à venir voir le résultat en réel !
Très déçu par mon investissement avec un sentiment d'avoir été roulé !
martpasc67
Nombre de messages : 17
retour sur SOLAE après 2 mois d'utilisation Empty Re: retour sur SOLAE après 2 mois d'utilisation
Message  Fap77810 Dim 29 Oct 2017 - 11:22
Merci pour ce retour , pour lequel cette solution n'est que purement commercial Rolling Eyes
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  braucol Dim 29 Oct 2017 - 16:34
Bonjour Smile
Merci pour ces infos ...
ayant la même piscine, je dirai une des plus jolies dans ses formes elle a aussi ses inconvénients.
Dès l'achat et pour des raisons de sécurité et d'éviter en hiver qu'il y ait divers détritus nous avons acheté Sécurifil qui n'est plus au catalogue.
Ce genre de bâche est lourd, et ce n'est vraiment qu'en cas de départ prolongé qu'elle est utilisée. Ensuite pose pour l'hivernage et dépose au printemps.
L'emprise du grand bassin m'a toujours retenu, même pour mettre une bâche à bulle > enrouleur de 7m et déroulage compliqué Exclamation
Ne parlons pas d'abri affraid
Ton retour confirme les avantage et les regrets par rapport au rectangle ou au faible surface Sad
braucol
braucol
Nombre de messages : 128
Message  cresbar Mar 14 Nov 2017 - 17:07
j'ai une Olivia 1 296 et ai installé une Solae
je n'ai pas non plus testé l'effet de chauffage
ayant un bassin plus petit (la Solae mesure 3,80m x 8,70m ) , je ne rencontre pas les mêmes problèmes (2 3 et 4 dans ton message )
par contre pour 4-5 et 6 : tout à fait d'accord et j'ajouterai que dès qu'il y a du vent , des plis se forment à l'extrémité des panneaux et restent en place : très inesthétique . Vu leur système de fixation , résisteront ils à plusieurs coups de vent ?
cresbar
Nombre de messages : 46
