Création d'un tableau électrique avec horloge et sonde hors gel
Message  Arnaud-53 le Lun 4 Déc 2017 - 17:50
Bonjour, je me permet de demander votre aide car j'ai beau chercher, je ne trouve pas d'informations précises sur le net .
Actuellement ma pompe de piscine est programmé par une simple horloge prise et je souhaiterai réaliser un tableau électrique en partant de rien en y asservissant un coffret gel'elec que j'ai déjà acheté. Après avoir beaucoup lu sur votre forum j'ai l'impression que je peux m'en sortir avec deux disjoncteur 2A, une horloge programmable, et un contacteur jour/nuit, à savoir que dans mon local technique j'ai déjà un tableau secondaire protégé par interdiff et une alimentation annexe pour un spot. ce que j'aimerai, si quelqu'un a le temps, c'est un petit schéma pour m'expliquer comment raccorder tout cela avant que le gel n'arrive. Si je m'égare, je veux bien que l'on m'explique pourquoi .
Arnaud-53
Nombre de messages : 6
Re: Création d'un tableau électrique avec horloge et sonde hors gel
Message  Fap77810 le Lun 4 Déc 2017 - 21:12
Ici [url=http://www.montage-W******.com/t4902-schema-electrique-branchement-gel-elec]
Lola Toscane13M3, escalier pacio sable ,regul ph zodiac perfect, electrolyseur Zelia ZLT25 + regul redox, filtre à sable14M3, Pompe p50, pac 30m3
avatar
Fap77810
Nombre de messages : 193
Message  Arnaud-53 le Mar 5 Déc 2017 - 6:36
J'ai du mal m'exprimer, je n'ai pas de tableau pour le moment. J'ai trouvé ce schéma sur internet, est ce qu'il est bon.? Si oui, ou dois je brancher la phase et le neutre de la pompe . Merci pour votre aide.
Arnaud-53
Message  Paulo-17 le Jeu 7 Déc 2017 - 9:25
Je te dirais juste qu'il fonctionne mais il faut que tu possède le meme hors gel (pas sûr que ce soit un hors gel en plus) et utiliser 2 disjoncteur c'est un peu gâcher car il n'y a pas de besoin.
Le circuit de puissance (pompe) n'est pas représenté sur ton schéma.
Regarde plutôt au dessus de ton post j'ai deja mis une bonne quantité de schéma, l'asservissement d'une PAC se câble pratiquement à l'identique qu'un hors gel (suivant modèle), à voir celui qui ressemble à ton matériel.
Un petit tableau complet pour une création :
avatar
Nombre de messages : 13606
Message  Arnaud-53 le Jeu 7 Déc 2017 - 10:08
Merci beaucoup pour ce schéma que je réaliserai surement au printemps quand il fera meilleur afin de tout avoir au même endroit, lumière, sonde, PAC mais pour le moment je veux juste aller au plus vite, j'ai le matériel pour réaliser le schéma que j'ai posté, mais je voudrai juste savoir si je dois raccorder mon alim de pompe sur A1 et A2 ou ailleurs car je ne comprend pas bien le fonctionnement du contacteur. Et dans ce cas, à quoi servent 3 et 4 sur le contacteur
Arnaud-53
Message  Paulo-17 le Jeu 7 Déc 2017 - 21:17
J'ai écrit une ânerie, il ne fonctionne pas ton schéma donc pas de branchement possible en l’état.
avatar
Message  Arnaud-53 le Ven 8 Déc 2017 - 6:50
Merci beaucoup mais est ce que je peux d'après ce schéma (assez simple pour que je le comprenne facilement) faire les modifications qui lui permettrait de fonctionner. Dans mon idée après avoir relu quelques post j'allai brancher la phase sur le 4. Est ce que si je vous fait un schéma vierge avec juste mon horloge, mon disjoncteur, mon contacter et ma sonde, vous pourriez me le compléter? L'interrupteur 3 positions n'est pas vraiment obligatoire dans premier temps? Merci d'avance
Arnaud-53
Message  Paulo-17 le Ven 8 Déc 2017 - 9:21
Oui fais un vierge avec un D 2A (commande), un D 10A (pompe), une horloge, un contacteur, ton hors gel avec représentation du contact.
avatar
Message  Arnaud-53 le Ven 8 Déc 2017 - 10:18
https://i.servimg.com/u/f62/19/82/06/28/captur10.jpg
Ci joint le schéma vierge, Merci beaucoup pour ton aide.
Arnaud-53
Message  Paulo-17 le Ven 8 Déc 2017 - 13:08
Comme ça le fonctionnement sera bien meilleur.  lol!
avatar
Message  Arnaud-53 le Sam 9 Déc 2017 - 15:30
Un grand Merci pour ton aide, j’ai réalisé le branchement hier soir et ça marche à merveille.
Arnaud-53
