Avis fond incurvé
Avis fond incurvé
Message  maxime05 le Sam 13 Jan 2018 - 19:21
Bonjour à tous;
Je vais bientôt creuser le trou et je voulais savoir si l'on devait avoir précisément les centimetres prévus pour le fond incurvé. D'ailleurs sur mon bon de commande il y a écrit entre 121 et 170 cm. Dois je comprendre que le liner est fait pour aller jusqu'à 170cm?
maxime05
Nombre de messages : 31
Re: Avis fond incurvé
Message  Paulo-17 le Lun 15 Jan 2018 - 8:34
Oui tu peux choisir ta profondeur en fond incurvé ou mini-fosse.
Le liner c'est comme un élastique mais plus tu tire dessus moins il sera épais.  lol!
avatar
Nombre de messages : 13647
Message  maxime05 le Lun 15 Jan 2018 - 9:59
Bonjour et Merci pour la réponse, du coup je fais comme je veux pour le fond, J'ai le choix de 121 à 170 cm mais comme je prévois un fond max de 150cm je pense être large.
maxime05
Message  Paulo-17 le Lun 15 Jan 2018 - 20:28
Attention dans tous les cas il faut respecter les cotes de la partie plate.
avatar
Message  maxime05 le Mar 16 Jan 2018 - 6:55
Bonjour, bien entendu
maxime05
Message  Romux le Ven 18 Mai 2018 - 4:40
que risque t'on à ne pas suivre le plan de W****** pour la chape ?
moi leurs schéma ne me plait pas du tout, je voudrais faire des pentes égales (Pentes douces sur 1m) tout autour du bassin. le liner va s'adapter, non ?
Romux
Nombre de messages : 4
Message  Paulo-17 le Ven 18 Mai 2018 - 8:02
Romux a écrit:Bonjour,
Le poseur de liner peut refuser de le faire et la garantie biennale ne pas fonctionner.
Bien sûr que le liner s'adapterait mais le cas de figure est comme ta premiere question (poseur - garantie)
avatar
Fond incurvé+ drain de fond.
Message  picasso0108 le Dim 20 Mai 2018 - 15:37
Bonjour à tous !
Ma question est la suivante:
Je monte une piscine actuellement avec fond incurvé et une profondeur de 1M70 le fond doit-t-il être absolument en arrondie à chaque extrémité car moi j'ai fait un gabarit à angle droit ?
Question N°2: l'angle dépend simplement de la profondeur donc si mon fond fait légèrement moins que 1M70 cela n'aura pas d'incidence sur la pose du liner ?
Drain de fond.
Question: étant sur un terrain argileux je compte faire un drain de fond avec un géotextile par-dessus du gravier roulé ensuite un polyane et finir avec une fine couche de concassé avant de poser ma chape doit-je compacte ?
Merci.
picasso0108
Message  hioub le Jeu 28 Juin 2018 - 14:13
picasso0108 a écrit:Bonjour à tous !
Drain de fond.
Merci.
as tu trouvé une réponse à ta question?
hioub
Nombre de messages : 24
