Ceinture béton terrasse bois
Je souhaiterais quelques éclaircissements concernant la ceinture béton pour le support des margelles.
J’ai comme projet de faire une terrasse bois, ayant une celine8, je voudrais glisser les lames sous les margelles pour un rendu esthétique meilleur.
Mes questions :
Quelle largeur doit faire la ceinture pour que les margelles dépassent?
Dois je faire 2 ceintures à 2 niveaux différents ?
Quelqu’un aurait-il un croquis à disposition?
Vous remerciant par avance
Mes questions :
Eltomtom- Nombre de messages : 7
Re: Ceinture béton terrasse bois
Merci pour la réactivité,
La piscine étant une Céline donc aucune ligne droite, le schéma ci dessous va me faire mettre des lanbôurdes avec très peu d’espace entre elles ,
Ne serait il pas plus simple de faire 2 hauteur de ceinture?
Aussi ou peut on trouver du polystyrène pour mettre entre la structure et’ la ceinture qui est assez souple pour épouser la forme?
Auriez vous également un schemà ou une photo de la réalisation de la ceinture au niveau du skimmer ?
De toutes façons tu est obligé de reposer ta plage sur des lambourdes, à la suite un lien vers une structure pour plage bois, pour le skimmer il y a des photos sur le forum, une petite recherche s'impose.
https://www.tendances-composite.com/media/structure_pour_plage_de_piscine_arrondie__036319600_1530_08032017.jpg
Bonjour à toutes et à tous je souhaiterais savoir comment ouvrir mon propre sujet pour avoir des renseignemens sur mon tout nouveau projet Sofia 7 et en même temps vous mettre des’ photos du futur emplacement d’avance cordialement laurent
Lorenhay- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Tu vas ds acceuil tu choisis dans le menu ou tu veux mettre ton sujet et tu clique sur nouveau
» question sur terrasse bois: plots pvs ou fixation dans la ceinture béton
» Ceinture béton et terasse bois
» Terrasse bois autour d’une EVA9
» niveau par rapport à une terrasse bois
» fond plat pan coupé 1,50m sur EVA
