On se lance!
+4
chritian
hioub
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
On se lance!
habitant à marseille dans une maison possédant une piscine semi enterrée de 3.5 de diametre, on passe à la dimension supérieure en commandant une MAD07 avec un escalier paso. Nous sommes preneurs de tout conseil!
Premiere chose à faire, le terrassement.... Faut que je m'entende avec le voisin pour utiliser son chemin pour sortir la terre plus aisément qu'en faisant le tour de la maison à la brouette.
Premiere question: 30M3 à charrier, ca fait beaucoup soit même, que ce soit à la pioche ou à la peleteuse?
hioub- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: On se lance!
Tout d'abord il faut voir le volume si c'est 30 m3 en place il faut prendre le volume foisonné, 30 m3 x 1,3 = 39 m3 à transporter à la brouette de 50 litres = 39000 L divisé par 50 L = 780 brouettes. Si tu te sens capable c'est faisable !!! prends plutôt un bobcat c'est pas large du tout et ça évite beaucoup de peine !!!
Allez bon courage !!!
- Nombre de messages : 569
Re: On se lance!
Merci! J'ai rentré 20 tonnes de caillou à la brouette sur la même distance. Ça représente quel volume pour me faire une idée?
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
RE: 20 Tonnes, une brouette de 50 L environ 10-12 m3
Re: On se lance!
Ok donc 3 fois plus pour la terre!
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
Moi, je ne le ferai pas, à la brouette !!! c'est trop contraignant!!! Prend la pelleteuse , un camion et fonce !! ou alors, tu appelles 30 amis . A la pioche, c'est impossible de creuser si profond. Tu investis 2000 balles et tu le fais sous traiter !! par un spécialiste qui te fais ça dans la journée !!!!!! bon courage
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Re: On se lance!
Oui! Je viens de m'entendre avec notre sympathique voisin. On passera le camion benne par son chemin privé qui est en contrebas de notre terrain. L'ennui, ce sont les fils électriques au-dessus. .....
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
Foisonnement de la terre c’est 30 % en moyenne donc comme le dit christian
C’est pas une mince affaire et le dos pfffff
Avec l’age je dirais pelleteuse + camion dans la journée c’est plier
Sinon brouette a chenille ca marche bien
En tout cas bon courage
A plus
A plus
Re: On se lance!
Le pb de la brouette à chenilles est que c'est trop bas pour remplir un camion benne même en moins de 3.5t.
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
Sauf si c’est une benne ampirole tu l’a pose a terre et tu la remplie tranquillement
A plus
A plus
Re: On se lance!
Purée c'est cool d'en parler ! C'est vrai!
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
Très sincèrement, il vaut mieux plier l'histoire du trou dans la journée, que mettre plusieurs semaines de manutention inutile pour ton dos et ton mental !!!!
Re: On se lance!
Oui oui tu as raison. Bon après, le chemin du voisin est fragile.....
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
Tu as pour le coup le risque qu’il te demande de remettre en etat
Re: On se lance!
Oui ce serait idiot! Mieux vaut passer 3 fois 10 tonnes ou 30 fois 1 tonne?
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
Bah entre une brouette à chenilles et un 15 ou 26 tonnes là est la question mais si le temps est avec toi et qu’il fait beau et que le chemin est sec
Le camion serait la plus rapide
Re: On se lance!
la compagnie!
mission trou accomplie, avec l'imperfection du non professionnel. Après quelques devis par des maçons fantoches dans leurs chiffres, et avoir pesé les risques, j'ai loué une pelle à chenilles de 2.5t, pendant 3 jours, un Cabstar à benne pendant 2 jours et demandé l'aide d'un ami pendant 2 après midi.
Détail des couts:
450€ de minipelle
50€ de GO pour la pelle
150€ de camion
20€ de GO pour le camion
soit 670 euros pour faire le trou et évacuer la quasi totalité de la terre à 1km de chez moi, face à des devis qui allaient de 600 euros hors évacuation ni traitement à 4000 euros avec évacuation mais sans traitement de la terre.
Un fois le trou fait, le plus dur commence: forcément, il n'est pas parfait; la panique de mon planning contraint par mon employeur et la pluie (début juin fut bien humide à marseille) m'a obligé à reprendre la verticalité de mon trou et me met devant une difficulté supplémentaire: comme un con, j'ai suivi, avec le godet de curage, la roche qui, quand je l'ai atteinte, était par miracle à la cote. Sauf que de l'autre coté de la piscine, sur le bord droit le plus long, la roche est 15cm sous le niveau 0. J'ai monté la structure, d'un coté sur les plots fournis, de l'autre sur parpaing.
Que me conseillez vous?
je pensais rattraper avec des graviers en 10/14 livrés en bigbag, puis continuer le montage des jambes de force, les noyer comme prévu dans le beton, etc....
Détail des couts:
450€ de minipelle
150€ de camion
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
j'ai mis du temps, mais ça avance. structure posée, escalier aussi, semelles et bourrelets coulés. demain je fais le béton sous l'escalier. je passerai ensuite à la chappe....
Est-ce-que je peux commencer à remblayer? quel agrégat léger pas cher et solide je peux utiliser?
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
bonsoir!
la chappe est en cours de coulage. 7cm d'épaisseur. Un collègue a fait la sienne ainsi il y a 20 ans, et c'est toujours parfait.
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
salut, si tu as des photos, je vais bientot etre au coulage de la dalle et c'est ce qui me fait le plus peur!
gilloudetartas- Petit baigneur
- Nombre de messages : 70
Re: On se lance!
yes, je fais suivre ca. pas simple effectivement, mais rien d insurmontable. je l'ai faite en plusieurs fois. une légère inquiétude demeure du fait des consistances différente de mon mortier....
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
par contre je ne vois pas d'endroit pour telecharger mes photos.
hioub- Bébé nageur
Re: On se lance!
paulo!
hioub- Bébé nageur
hioub- Bébé nageur
Page 1 sur 3
