-55%
-30 € sur AUKEY USB C – Station de charge
24.99 € 54.99 €
Sofia 7 sur remblai
Sofia 7 sur remblai  Empty Sofia 7 sur remblai
Message  Lorenhay le Sam 24 Mar 2018 - 14:26
Bonjour à tous, nous allons enfin commencer notre chantier sur une butte de remblai vieille de 20ans, et j’aurais avoir tout vos avis sur la dalle que je vais devoir faire pour le support de la piscine ( type de béton, ferrailler ou non, fibrer, épaisseur, etc ) je vous envoie des photos Merci d’avance ....
Lorenhay
Nombre de messages : 28
Sofia 7 sur remblai  Empty Re: Sofia 7 sur remblai
Message  duduche le Sam 24 Mar 2018 - 14:28
Tu veux la poser ou l’enterrer ?
Ciao
Sofia 7 sur remblai  8c048910
Nombre de messages : 1920
Message  Lorenhay le Sam 24 Mar 2018 - 14:29
L’enterrer
Lorenhay
Message  Lorenhay le Sam 24 Mar 2018 - 14:35
Pourquoi les photos que j’ai envoyé ne sont pas visibles?
Lorenhay
Message  duduche le Sam 24 Mar 2018 - 14:53
Sofia 7 sur remblai  D2feaf10
Tu as du zapper une etape
Message  Lorenhay le Sam 24 Mar 2018 - 14:56
Sofia 7 sur remblai  4e402310
Lorenhay
Sofia 7 sur remblai  30a64410
Lorenhay
Message  Lorenhay le Sam 24 Mar 2018 - 14:57
Merci donc se serait de la mettre à la place du bassin
Lorenhay
Message  duduche le Sam 24 Mar 2018 - 15:10
Il va deja falloir commencé a faire le trou ensuite tout depend si tu veux t’en tenir aux preconisations de wat... ou si tu veux faire plus ....
Selon ton souhait tu trouvera ici tte les infos et conseils avisés des forumeurs et surtout de paulo le mentor Mdr
Faut que je me remette ds le bain afin de pouvoir te conseiller au mieux avec mes maigres connaissances
Message  Lorenhay le Sam 24 Mar 2018 - 15:29
oui c’est sûr qu’il faut que je me mets à creuser, le + c’est que en enlevant cette bâche j’ai déjà une partie du trou creusé mais le point négatif c’est que pour poser le gabarit ce fameux trou me dérange ... pour vous donner plus d’info nous avons pris un fond plat de 1.50m et que la hauteur du remblai est de 2.50m ...
Lorenhay
Message  duduche le Sam 24 Mar 2018 - 16:31
Avec un fond plat à 1,50 je descendrais a 1,80 minimum pour faire un radier digne de ce nom
Car si le remblai a bien 20 ans il a dû bien se comparter en general le terrain reprends sa place en 10 ans
Mais ca reste du remblai peut etre qu’il y a des cavités et faut mieux pas prendre de risque
Personnellement j’ai tendance àfaire plus qu’il ne faut mais au moins ca tient Razz
Donc en fond je ferais une bonne dalle beton ferraillées sur 20 cms posé sur un lit de sablon nivellé
A la regle
Ensuite une chape de finition de 4 cm et pour finir un reagreage afin de supprimer toute trace de trou ou grain de sable qui pourrait endommage le liner
Sans oublier de mettre une feutrine plus epaisse que celle fournir dans le kit wat....
Tu as deja de quoi cogiter.... Mdr
A plus
Message  Lorenhay le Sam 24 Mar 2018 - 17:52
Merci pour cette réponse oui en effet j’ai de quoi cogiter maintenant , mais dois je faire la dalle de 20cm avant ou après avoir poser l’armature
Lorenhay
Message  duduche le Sam 24 Mar 2018 - 19:05
Comme tu as un fond plat je dirais les deux soit tu fais une dalle complète de facon a poser tes plaques et jambes de force ou tu poses tes plaques et tu cellee tes jambes de force indépendamment e ta dalleatoi de voir en fonction de ton porte monnaie
Message  Lorenhay le Sam 24 Mar 2018 - 21:12
Pour tout dire je voulais faire une épaisseur de 15cm total avec treilli souder mais il est stipulé dans le dossier de ne pas’ utiliser de fer car risque de faire tache de rouille par la suilte et que pense tu de mettre de la’ fibre pour compenser le fer ? Porte monnaie HS
Lorenhay
Message  duduche le Sam 24 Mar 2018 - 21:18
On est nombreux A avoir mis du treillis soudé ou fer a beton pour d’autre
Et pas de tache de rouille constaté maintenant si c’est fait dans les regles de l’art et que ton treilli n’est pas a fleur du beton aucun risque de tache
Beton fibres ça coûte un bras et une jambe Shocked
A plus
Message  ecertin le Sam 13 Avr 2019 - 22:44
Bonjour Lorenhay,
Nous amorçons notre construction du modèle Sofia à fond plat 1,20 et je vois que vous avez pris la version à 1,50m.
Nous sommes en pleine réflexion sur ce point et je souhaitais savoir s'il était possible d'avoir le profil de la piscine à cette profondeur et comment vous avez procédez à sa réalisation ?
ecertin
Message  Lorenhay le Lun 15 Avr 2019 - 0:48
Bonsoir, je pense que vous devriez les appeler pour avoir la certitude de pouvoir le faire , car en fait il y a 2 niveaux ( le premier de 1m20 au niveau de l’escalier enjoy, puis celui de 1m50 ) donc à mon avis c’est juste la taille du liner qui vous le permettra, cdt
Lorenhay
Message  Lorenhay le Lun 15 Avr 2019 - 0:53
Sofia 7 sur remblai  E77d3010
Lorenhay
Message  Paulo-17 le Lun 15 Avr 2019 - 23:09
Sofia 7 sur remblai  1301310943382112410819787
Un liner pour un fond de 1.20 m ne permet pas de faire un 1.50 m, il faut le changer et pas de reprise de l'ancien en général.
Sofia 7 sur remblai  091026114230211244722717
Sofia 7 sur remblai  100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 4 mars 2020 Sofia 7 sur remblai  1510170828542112413669715
Sofia 7 sur remblai  1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14098
