Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Empty Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond
Message  La-Plante Ven 20 Avr 2018 - 16:11
Je me tourne vers vous pour obtenir vos conseils :
Ma piscine et verte et je ne vois pas le fond, mais en utilisant l'épuisette de fond je ramasse plein d'aiguilles de sapin.
J'ai nettoyé tout ce que j'ai pu (à l'aveugle du coup). J'ai ensuite voulu utiliser mon aspirateur en reliant la sortie de la buse vers l'exterieur avec pré-filtre enlevé + cartouche enlevée :
Patatra ! J'ai encrassé ma pompe, j'ai du tout démonter, tout nettoyer, tout remonter, m’énerver parce que ça marchait pas, finalement exploser de joie quand la pompe à refonctionner.
Ma question est la suivante :
Comment je peux faire pour continuer à nettoyer correctement ma piscine, je n'ose plus refaire l'aspiration "à vide".
J'ai à ma disposition :
- Chlore choc
- Traitement des algues
- Chlore classique
- Robot aspirateur
- Brosses
- Nettoyant de ligne d'eau
J'ai lu plusieurs articles là dessus mais j'ai l'impression que je suis bon pour devoir vider ma piscine Sad
Merci à vous !
La-Plante
Nombre de messages : 9
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Empty Re: Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond
Message  La-Plante Dim 22 Avr 2018 - 13:23
J'ai fais un chlore choc (avec Easy Clear C) depuis 30h (j'ai remis du chlore choc ce midi) en full filtration, voici la situation :
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond P_201810
Après avoir fait le tour sur le forum je sais pas trop si je dois laisser ma filtration active encore quelques jours (en remettant chlore choc régulièrement + nettoyage cartouge) ou si je dois procéder à une aspiration vers l'égout (d'ailleurs je ne sais pas ce que je dois enlever pour faire ça : cartouge? pré-filtre? panier?) des dépots potentiels une fois la pompe arrêtée ?
Merci à vous !
La-Plante
Message  Fap77810 Dim 22 Avr 2018 - 17:11
Quel sont vos résultats d'analyses?
Car si manque de chlore refaire un choc, nettoyage filtres et filtration 24/24h
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  La-Plante Dim 22 Avr 2018 - 17:40
Bonsoir, Merci pour votre réponse, d'après ma bandelette :
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Bandel10
Le vert tire au marron à l'image mais j'ai dans la réalité j'ai l'impression qu'au niveau du TAC je suis dans les 120.
Mon chlore montre en effet 0 mais j'ai chlore choc hier et aujourd'hui avec Easy Clear C, je trouve ça étrange Sad
La-Plante
Message  Fap77810 Dim 22 Avr 2018 - 17:46
Je baisserai le ph à 6.8 ,7max pour le chlore soit efficace et refaire un choc et filtration 24/24
Par contre il serait bon bon de connaitre le taux de stabilisant Wink
Fap77810
Fap77810
Message  La-Plante Dim 22 Avr 2018 - 18:41
OK, super.
Du coup j'ai balancé 500ml de PH- ce soir. En regardant de plus pres à travers le trouble de ma piscine, j'ai vu que c'était plus sombre au centre, j'ai tenté mon épuisette de sol à l'aveugle et j'ai ramassé bien 3 épuisettes pleines d'aiguilles de sapin avec quelques branches pale
J'ai laissé la filtration en route pour la nuit et je choquerai avec easy clear C à nouveau demain matin après avoir checké les mesures (y compris le stabilisant).
Vous en pensez quoi ? Embarassed
La-Plante
Message  Fap77810 Dim 22 Avr 2018 - 20:24
Ah ben si il y a de la verdure No
Il faut déjà viré tous ça avant de choquer Cool
Fap77810
Fap77810
Message  La-Plante Lun 23 Avr 2018 - 8:16
Bonjour !
Pour le stabilisant je suis entre 30-50ppm, j'ai pu mesurer ça ce matin avec de nouvelles bandelettes. J'ai fais pas mal d'épuisette pour retirer au maximum encore les dépôts au fond de la piscine (à l'aveugle c'est vraiment pas simple).
Je ferais le choc ce midi.
J'ai hésité à acheter de la Javel comme j'ai pu voir sur ces forums, mais il y avait marqué : "Parfum citron" dessus donc je sais pas si c'était embêtant ou non pour un traitement choc de la piscine.
Je retourne vers vous quand la situation évolue.
La-Plante
Message  La-Plante Mar 24 Avr 2018 - 12:59
Bonjour à tous.
Après brossage et nouveau chlore choc hier soir, j'ai pas vraiment l'impression que la situation a changée :
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Piscin11
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Bandel12
Mise à part le niveau de chlore un peu haut Surprised et le fait que je ne vois presque plus de mini fibre blanche en surface d'eau (algues mortes ?)
Voilà, je sais pas trop si je continue en refaisant du chlore choc quand le taux retombe à 0, et nettoyage régulier de la cartouche.
J'hésite à laisser au repos une nuit pour voir si j'ai des dépots blancs au sol (que je vois pas) le lendemain matin.
Merci à vous.
La-Plante
Message  Fap77810 Mar 24 Avr 2018 - 14:44
Si tu as fais le choc hier soir laisse filtrer 48h afin de voir un resultat Wink
Fap77810
Fap77810
Message  La-Plante Mar 24 Avr 2018 - 15:23
Merci pour ce retour, à dans 1 jour alors Very Happy
La-Plante
Message  La-Plante Jeu 26 Avr 2018 - 13:28
Bonjour à tous !
La situation évolue de mon côté, doucement mais surement, je ne pensais pas que ce serait si long :
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Piscin12
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Piscin13
Avec les 1ères photos on voit quand même l'évolution. Je pense que j'en ai encore pour 4-5 jours.
Ce que je me demande (et je vais faire le calcul), mais c'est pas plus simple de vider au maximum sa piscine et de la re-remplir au final ? Parce qu'avec l’électricité de la pompe 24h/24h, le chlore choc tous les 2 jours, l'investissement en heures passé dessus ... J'aurais peut-être dû faire un hivernage actif aussi.
Vous avez un avis tranché là dessus ? Avec un peu d'expérience ?
La-Plante
Message  olivier c Jeu 26 Avr 2018 - 14:41
Basketball Bonjour, je ne sais pas le volume de ta piscine, moi, j'ai fait un hivernage actif, l'eau est restée nickel, tout au long de l'hiver ! Mais si j'avais un problème comme le tiens, je viderai une bonne partie, pour renouveler l'eau! Car elle est vraiment très trouble !!! Et mettre plein produits chimique, c'est jamais vraiment la solution, à part les gros volume, car là, ca commence à causer en terme de cout pour la flotte !!! En tout cas bon courage !!!! Tu vas trouver la solution Basketball Basketball Basketball
Nombre de messages : 340
Message  Fap77810 Jeu 26 Avr 2018 - 15:15
Le problème est que tu à mal commencé Exclamation
Tu aurais dû en premier lieu aspirer le fond et ensuite les parroies en jetant à l'egout et ensuite faire ton choc Wink
Pour l'hivernage moi c'est actif Basketball
De cette maniere l'eau reste nickel Very Happy
Dès que la météo annonce du beau remise en route en 24h chrono et baignade plongeon
Fap77810
Fap77810
Message  La-Plante Jeu 3 Mai 2018 - 13:08
Re bonjour à tous.
Je tenais a vous remercier pour tous vos conseils, je suis enfin parvenu à faire revenir une eau transparente dans ma piscine après pas mal de boulot du coup ^^'.
Je vous mets en lien les dernières photos de l'évolution jour après jour de la piscine (si ça peut aider certains pour comparer) :
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Piscin14
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Piscin16
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Piscin17
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Piscin15
Voilà Very Happy
J'étais embêté par des dépots de sable et de terre restant au fond de la piscine. Je n'arrivais pas à les enlever et ce même avec le rejet à l'égout via l'aspirateur à balai de ma pompe.
Je m'en suis sorti avec une pompe 1er prix chez un marchant de bricolage (~23€) que j'ai rattachée à mon balai en mode système D. Ca été très efficace et sans vider aussi vite ma piscine que ma pompe ne le fait en temps normal avec le rejet à l'égout.
Merci à vous et bonne continuation.
La-Plante
Message  Fap77810 Jeu 3 Mai 2018 - 14:15
Voila une bonne nouvelle, y a plus qu à plongeon
Fap77810
Fap77810
Message  arnOH- Mar 8 Mai 2018 - 9:42
Bonjour La-Plante,
Bonne nouvelle et très belle piscine.
Juste pour info complémentaire (en plus des bons conseils de Fap77) : une chloration choc se fait à 40% du stabilisant.
En gros si ta piscine fait 40m3 (au vu de la photo) alors il faut mettre 1,1 kg d'hypochlorite de calcium pour monter le taux à 20mg/l de chlore libre et obtenir 0,3 mg/l de chlore actif (acide hypochloreux)
En dessous de ce taux le chlore va se faire manger par les algues, et elles, comme elles ne seront pas complètement éradiquées, elle reprendront le dessus en se reproduisant.
Il faut tuer les algues en une seule fois, en chlore choc (non-stabilisé) le soir au coucher du soleil (et filtration continue).
Si la chloration choc est efficace alors il restera du chlore le matin.
voilà, bonne continuation, et bonnes baignades.
Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond Ob_abd273_chimie-100px
chimie-piscine.over-blog.com
pH Calculateur
arnOH-
arnOH-
