Petite casse sur la cuve du filtre à cartouche FCW 100
j'ai remis la filtration en route aujourd’hui et je me suis aperçu qu'il y a une petite fuite au niveau du couvercle du filtre.
Je l'ai ouvert et vu que le rebord sous le joint est cassé sur environ 1cm.
En effet j'ai surement du forcer l'année dernière pour ouvrir ce couvercle en faisant levier avec un tournevis.
L'autre problème est que lors de l’arrêt de la pompe, le filtre se vide (car la filtration est au dessus du niveau de l'eau).
Donc je refoule de l'air lors de la remise en route
Pour l'instant je laisse tourner mais car j'ai fais le chlore-choc mais ce soir je posterai une photo.
Vu le tarif exorbitant de l'ensemble (719€), est-il possible de réparer soi-même ou d'acheter uniquement la cuve?
Merci !
Merci !
Lolo67- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Petite casse sur la cuve du filtre à cartouche FCW 100
Tu es que ce n'est pas le joint bleu qui a bouger car moi c'est ce qui m'est arrivé
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Je ne pense pas car ça goutte au niveau de l'endroit où c'est cassé.
Et l'aspiration d'air également.
Je pense que ma cuve est HS, à moins de pouvoir colmater avec quelque chose.
Merci!
Merci!
Lolo67- Bébé nageur
salut
au prix que ça coute il faudrait effectivement coller une rustine a l’intérieur "faite avec quoi je sais pas mais ça existe"
ta cassure est donc verticale alors
parce que pour moi ce rebord ne sert qu'a maintenir le cerclage plastique de fixation du couvercle et non d’étanchéité .
après t'avoir lu, je n'utiliserais plus d'outils pour déchausser mon couvercle
de ton témoignage
de ton témoignage
marcus717- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
voilà 2 photos :
J'ai quand même appelé le technicien de Wat, il m'a confirmé qu'il est possible de ne remplacer que la cuve et non l'ensemble (100€ la cuve). ouf !
Il m'a également conseillé de bien nettoyer l'endroit où se loge le joint et de mettre de la graisse de silicone pour essayé de boucher l'ensemble.
Merci !
voilà 2 photos :
Merci !
Lolo67- Bébé nageur
» Filtre cassé par le gel
» Casse porte cartouche Filtre WFR100
» PROBLEME CASSE COLLIER DE CERCLAGE DE FILTRE CARTOUCHE
» petite visse avec joint sur le couvercle du filtre a cartouche ...
» cartouche fendu au flasque bleue
