Fixation bache à barres sur dalles sur plots
Message  Bouille88 le Mer 9 Mai 2018 - 20:32
Je vous sollicite pour savoir comment faire pour fixer ma bache à barres avec pitons douille rétractables sur des dalles de 20 mm d épaisseur posées sur des plots de 20mm sur une dalle béton. Existe il des pitons douilles assez long pour avoir un ancrage suffisant dans la dalle béton et pouvoir traverser les 4 cm au dessus? Y a t il d autres solutions ? Merci d'avance pour vos réponses.
Bouille88
Nombre de messages : 39
Message  Bouille88 le Mer 16 Mai 2018 - 9:51
Personne pour me donner une solution ?
svp Merci
Bouille88
Message  Bouille88 le Mer 16 Mai 2018 - 21:12
Pour faciliter les réponses après calculs et recherches :il me faudrait des pitons douilles d'une longueur de 10cm mais impossible de trouver traces de ce type de produit avec cette taille là.
Si quelqu'un dispose d'information pour savoir où trouver cet article.
Merci d'avance pour votre contribution.
Bouille88
Re: Fixation bache à barres sur dalles sur plots
Message  Fap77810 le Jeu 17 Mai 2018 - 5:08
Je pense que le plus simple et sur serait de faire un plot béton sous chaque dalle où tu encrer le piton Neutral
Lola Toscane13M3, escalier pacio sable ,regul ph zodiac perfect, electrolyseur Zelia ZLT25 + regul redox, filtre à sable14M3, Pompe p50, pac 30m3
avatar
Fap77810
Nombre de messages : 193
Message  Bouille88 le Lun 21 Mai 2018 - 20:30
Merci pour votre réponse
Comment procéder ? Faut il percer la dalle pour y insérer des fers pour lier le plot à la dalle?combien de fers faut il insérer par plots et sur quelle surface mini?
Merci beaucoup
Bouille88
