Chlore choc inefficace...
Message  NickEva7 le Jeu 21 Juin 2018 - 13:49
Bonjour.
J'ai fait un chlore choc hier a 11h30, avec un sachet d'EasyClear C pour 25m3.
Mon.filtre s'est encrassé, mais pression toujours dans le vert. J'ai nettoyer le filtre, mais mon eau est toujours verte moins mais toujours. Dois-je refaire un chlore choc ? Du coup avec de la Javel à 9,6% de Chlore ou j'utilise mon dernier sachet d'EasyClear C ?
Merci à tous.
NickEva7
Nombre de messages : 92
Re: Chlore choc inefficace...
Message  Paulo-17 le Jeu 21 Juin 2018 - 17:59
Faire un choc c'est une méthodologie, mettre du chlore ne suffit pas sinon ça serait bien simple.
Un petit rappel des grandes lignes de la méthodologie d'un choc :
Descendre le Ph à 7.0 minimum.
Choc à 10 ppm : 1 litre de javel à 9.6% ou 3.8 litres de javel à 2.6% pour 10 m3
Brossage juste avant ou après le choc la totalité des algues doivent être décollées, sans oublier les recoins (niche de spot, dessous de margelles bride d'escalier).
Circulation d'eau mini 12 h, 1 ou 2 jours c'est bien mieux.
A ce stade les algues doivent être devenu blanchâtre ou transparente ou tout au moins changer de couleur
(Si ce n'est pas le cas il faut recommencer au moins 1 fois le choc ou changer de méthode car les algues peuvent être récalcitrantes et ne pas réagir au chlore, pour s'en assurer on prend 1 litre d'eau contenant des algues et on met 1 ml de javel à 2.6%, c'est équivalant à 20 ppm de chlore et on voit si les algues tiennent le choc.)
Repos une nuit sans filtration en ayant installé le dispositif de rejet à l’égout à l’avance.
Aspiration en jetant le dépôt à l'égout (ou autre exutoire) en bridant les vannes pour ne pas vider la piscine en 1/2 h, cartouches démontées pour ceux qui en ont la possibilité.
Ensuite filtration en continu jusqu'au résultat souhaité avec nettoyage régulier du filtre.
Tout cela bien sûr sans couverture ni bâche.
avatar
Nombre de messages : 13667
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  NickEva7 le Jeu 21 Juin 2018 - 18:04
Merci beaucoup, je vais descendre mon pH qui doit être à 7,2. Du coup à 6,8 ça serait mieux qu'à 7,2 ? Je vais faire ça. Merci. Il me reste du Easy Pool 2 liquide. Utile ou pas d'en mettre ?
Puis-je verser la javel 9,6% dans le skimmer ?
Merci beaucoup.
NickEva7
Message  Paulo-17 le Jeu 21 Juin 2018 - 18:26
NickEva7 a écrit:Merci beaucoup, je vais descendre mon pH qui doit être à 7,2. Du coup à 6,8 ça serait mieux qu'à 7,2 ? Je vais faire ça.
Lorsque tu fais un choc à la javel le pH remonte immédiatement.
Donc autant démarrer bas.
Oui sur tes allées de jardin comme désherbant. lol!
Lorsque l'on fait un choc on évite les mélanges.
Oui tu verse doucement filtration en route mais devant le refoulement c'est bien aussi.
Merci beaucoup.
avatar
