Filtration ultra faiblarde; pompe fatiguée ?
Avis baigneurs, bonjour.
Une fois de plus, je fais appel à vos avis éclairés.
L'été dernier, malgré des temps de filtration élevé (15h), j'avais des dépôts verts réguliers sur les parois.
Cette année, après un mois, impossible de récupérer une eau trouble.
Ayant constaté que le refoulement était très faible en mode filtration, mais apparemment correct en mode circulation, j'en ai déduit que ma filtration ne fonctionne plus de manière optimale. J'ai alors décidé de remplacer mon filtre wat papier (4 ans). Et tant qu'à faire, j'ai installé un filtre à sable Triton Clearpro.
Et je ne constate aucune amélioration.
Est-il possible que ma pompe soit fatiguée et que, en mode circulation, elle me donne un refoulement apparemment correct (pas de quoi se faire un massage, loin de là) mais que, une fois qu'elle doit "pousser" l'eau dans le filtre elle s'épuise ?
Si je dois la remplacer, sans refaire la plomberie, existe-t-il une alternative à la Wat, équivalent ESPA Silver P75 ?
Si ce n'est pas la pompe, quelle peut être la raison ?
D'avance pour votre aide.
Jean
Jean
XJL- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: Filtration ultra faiblarde; pompe fatiguée ?
Il faudrait vérifier l'usure de la turbine de la pompe et comme le refoulement est en 63 il y a du débit mais moins de pression
Pour la pompe oui l'equivalant est l'espa silver 15M
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Merci pour cette réponse.
Donc la piste de la défaillance de pompe semble fondée ?
Mon refoulement est en 50 et par le passé le jet était franc; pas un pipi de chat comme aujourd'hui.
Concernant l'équivalence, ma question est de savoir si d'autres modèles sont compatibles avec la Wat/'Espa Silver P75.
Merci de votre retour.
XJL- Bébé nageur
Tu peux mettre la pompe que tu veux, mais avec une espa aucune modification hydrolique a faire
» Pompe filtration
» pompe filtration et air !!
» Pompe filtration
» Pompe de filtration HS
» Pompe filtration
» Pompe filtration
» Pompe filtration
