Le Deal du moment : -24%
-80€ sur l’aspirateur balai sans fil Xiaomi ...
189.99 €
question radier
question radier Empty question radier
Message  manu70800 le Ven 6 Juil 2018 - 9:43
Bonjour a tous, je vais faire un herisson sous ma sara 9 ( fond plat 1.50 )
Mais je me demande si il faut mettre un polyane ou pas sur le lit de cailloux du drainage avant de couler ?
Car si je n'en met pas, le beton va couler dans les cailloux , et si j'en met un j'ai peur que de l'eau stagne sur ce polyane au lieux d'aller dans le drain en cas de fuite ou "transpiration" du liner ...
Manu
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 422
question radier Empty Re: question radier
Message  Mumu2b le Ven 6 Juil 2018 - 10:17
Je ne mettrai pas de polyane. Il faut juste tasser/compacter le lit de cailloux
Question Projet "madeleine ou Olivia"  raccourci avec escalier roman Corse Question
Mumu2b
Nombre de messages : 67
Message  Paulo-17 le Ven 6 Juil 2018 - 10:19
question radier 1301310943382112410819787
Tu mets un géotextile comme ça tu conserve la porosité du béton sans qu'il coule dans ton drainage.
question radier 091026114230211244722717
question radier 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 question radier 1510170828542112413669715
question radier 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14059
Message  manu70800 le Ven 6 Juil 2018 - 14:59
Très bonne idée ! Merci Merci
manu70800
manu70800
Message  manu70800 le Mar 14 Aoû 2018 - 8:51
Je remonte le sujet car j'ai un dilemme sur cette histoire ...
J'était partis pour suivre ton conseil, mettre un géotextil , mais le maçon me le déconseil , il me dit que le geotextil va laissé passer l'eau du béton qui va tirer trop vite et fissurer .
J'ai prévus un béton autoplaçant ... du coup je ne sais trop quoi faire ?
il y a d'autre solution ?
manu70800
manu70800
Message  Paulo-17 le Mar 14 Aoû 2018 - 9:13
Tu aurais mieux fait de commencer par là, oui l’auto-nivelant a tendance à tirer trop vite (dosé à 400 kg/m3), c'est pour ça que lorsque c'est fini on met un produit de cure.
Suis ce que va te dire ton maçon sans com
Message  manu70800 le Mar 14 Aoû 2018 - 11:26
Au départ je devais faire ma dalle moi même . C’est pour cela . Et comme c’est pas un maçon "officiel" je préfère demander . Du coup polyane ou pas ? La centrale m’a effectivement proposé un produit de cure
manu70800
manu70800
Message  kevinvdh le Mar 14 Aoû 2018 - 15:39
manu70800 a écrit:Au départ je devais faire ma dalle moi même . C’est pour cela . Et comme c’est pas un maçon "officiel" je préfère demander . Du coup polyane ou pas ? La centrale m’a effectivement proposé un produit de cure
pourquoi se prendre la tête avec de l auto nivelant alors qu un béton traditionnel fait parfaitement l affaire et se lisse sans mal ;-)
kevinvdh
Nombre de messages : 196
Message  Paulo-17 le Mar 14 Aoû 2018 - 17:13
La difference entre l'auto nivelant et le normal c'est un peu comme le jour et la nuit, sur le normal il faut le tirer ensuite il faut le talocher et finir à la lisseuse pour un résultat souvent très moyen voir une obligation de ragréage ou de ponçage, les exemples sur le forum sont édifiant.
Avec de l'auto nivelant nul besoin de le tirer, on peut juste si on veut l'aider un peu pour gagner du temps, le débullage en croisant les passes fera le nivelage et le lissage, un dernier passage du débuller avec le produit de cure et c'est plié, moins d'une heure pour 30 m² et un résultat presque garanti.
Sinon pour revenir au départ c'est polyane et pour bien faire scotché si plusieurs largeurs.
Message  kevinvdh le Mar 14 Aoû 2018 - 18:25
je suis pas tres d accord avec le beton traditionnel
j ai couler 10m³ en +-20 25 minutes avec la pompe bien sur, et on la lissé directement avec un grand tuyau de 125 en faisant des vagues, j ai eu un résultat impeccable j ai juste passé la petite ponceuse sur 2/3 cailloux qui sont remonté et c est tout
enfin voila je sais pas maintenant si le coup financier est beaucoup plus élevé pour de l auto lissant.
kevinvdh
Message  manu70800 le Mer 15 Aoû 2018 - 5:50
Paulo-17 a écrit:question radier 1301310943382112410819787
Merci beaucoup pour les précisions .
Je vais appliquer ta méthode pour fond plat sur terrain argileux, j'èspere que le fait d'une dalle lisse ne va pas me pénaliser pour l'accroche des agglos sous la structure et du beton a couler dessus ?
D'ailleurs mon terrassier arrive, normalement nous finissons le trou aujourd'hui Very Happy
manu70800
manu70800
Message  manu70800 le Lun 10 Sep 2018 - 5:26
Bonjour , voilà mon coffrage et en place . Mon polyane également. Faudrais il faire quelques trous dedans une fois la dalle coulée pour évacuer une éventuelle condensation entre le liner et la dalle ? Car vu que c’est du béton auto plaçant je n’es peu pas percer le polyane avant coulage ... Merci
manu70800
manu70800
