Avis robot
Avis robot
Quelle marque de robot conseillez vous ? A quoi faut il faire attention ?
- Nombre de messages : 506
Re: Avis robot
Le meilleur des robots c'est toi-même avec le balai aspirateur, comme ça t'est sur que toute la surface est faite.
Re: Avis robot
Merci Paulo j’hésite dans un premier temps à investir dans un robot ou un système de traitement au sel. Alors je me renseigne sur les pièges à éviter
Re: Avis robot
manu70800 a écrit:Merci Paulo j’hésite dans un premier temps à investir dans un robot ou un système de traitement au sel. Alors je me renseigne sur les pièges à éviter
salut
moi j ai acheté le tiger shark il y a deux ans et je ne regrette absolument pas mon achat, moins contraignant que le balais
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: Avis robot
kevinvdh a écrit:manu70800 a écrit:Merci Paulo j’hésite dans un premier temps à investir dans un robot ou un système de traitement au sel. Alors je me renseigne sur les pièges à éviter
salut
Merci de ta réponse, j'ai une petite marche de prévus dans la Sara car c'est un fond plat 1,50, pense tu que cela pose problème pour ce robot ?
Re: Avis robot
manu70800 a écrit:kevinvdh a écrit:manu70800 a écrit:Merci Paulo j’hésite dans un premier temps à investir dans un robot ou un système de traitement au sel. Alors je me renseigne sur les pièges à éviter
salut
je ne pense pas, moi il monte sur les marches de ma sara
Re: Avis robot
J'ai évidement un robot mais une fois sur deux il faut quand même utiliser le balai pour affiner quelques emplacements que le robot à laissé, donc comme le plus embêtant c'est d’installer le matériel autant mettre le balai de suite car pour 30/40 m² c'est une petite demi heure pour tout faire.
Mon robot dort dans un carton, peut-etre que je le sortirais quand je serais vieux, de toutes façons sans même l'utiliser les brosses sont HS
Re: Avis robot
Je suis d'accord avec Paul. Le passage du balai nettoyeur donne beaucoup plus d'avantages, principalement sur le contrôle visuel au quotidien du bassin que de laisser un robot le faire à ta place et d'avoir des mauvaises surprises dans le temps. Tu t'arrêtes plus facilement sur les soudures du Liner, sur les zones qui accumulent plus de saletés du fait du courant régulier ou de constater le décollement de micro algues roses lors de fortes chaleurs qui pourraient déclencher un petit apport d'Easy Clear C.
Une économie qui te permettra également de profiter de passer un peu de temps à coté de ta piscine et d'investir peut être dans un autre projet. Bref moins tu automatises et plus tu contrôles ....
Très bonne continuation.
Cordialement Michaël
Re: Avis robot
Merci beaucoup pour vos retours, j'ai bien fait de poser la question. Je vais donc plutôt investir dans un système de traitement électrolyse + regul . Enfin je pense, il faut que je me renseigne si cela est compatible avec les chiens .
Que pensez vous de ces systèmes ? Est-ce utile , fiable ?
Re: Avis robot
tiger shark QC équipé d'un micro processeur qui quadrille ta piscine. pour un rendu parfait, oui oui parfait il faut utiliser la fonction 4 h.
Je ne regrette absolument pas cet achat
bozo- Baigneur amateur
Re: Avis robot
Bonjour a tous,
Je fait juste un petit retour sur ce post ancien...
Je viens de prendre un Dolphin S300i .
J'ai choisi cette marque car elle a apparemment bonne réputation , c'est d’ailleurs le fabricant des robots wat .
Mais surtout , le revendeur a côté de chez moi a bien voulut jouer le jeux en me prêtant un modèle pour 3 jours d'essais . Il était donc normal de lui en prendre un, vu que j'ai été très satisfait du test.
Vu que j'ai le fond plat 1.50 , j'avais peur que les biais pose problème à certains robot d'ou le test .
Les biais, le marche de sécurité ne sont pas un problème pour ce modèle , il fonctionne vraiment très bien .
Il monte également les marches de l'escalier , même si le nettoyage n'est pas efficace car les marche du mien sont étroite , il y va.
J'aime également les 4 modes qu'il offre , suivant l'état du bassin.
L'interface wifi qui permet le contrôle a distance si il y a juste un coin a faire , mais qui permet surtout de programmer des cycles sur différent jour et horaire de la semaine . Pour cette partie c'est plus gadget mais c'est pratique .
Garantie 3 ans
Il est très léger, facile a sortir et encore plus a nettoyer les filtres , donc que du bonheur !
Très bonne journée à tous
Garantie 3 ans
» avis electrolyseur pour piscine 38 m3
» Chape W****** ou pas ?
» Robot vortex 1
» votre avis sur les PAC
» Avis Margelles
» Robot vortex 1
» Avis Margelles
