Aide branchement puit de décompression
Me revoila, encore lol ...
Aujourd'hui j'ai creusé ma piscine et commencé a mettre en place mon puit de décompression .
Je souhaitais branché un tuyau dessus pour évacuer le surplus d'eau, car j'ai un champs a 7 mètre de la .
Dans mon idée et vu la configuration du terrain je l'aurais branché a environ a 1 metre du fond pour laisser quand même de l'eau dedans ( terrain argileux ) avec une légére pente vers le champs.
Mais la personne qui me fait le terrassement me dit de le brancher tout en bas du puit, a hauteur du gravier sous dalle et de l'envoyer dans le champs comme cela.
Le problème c'est que si je fait cela , j'ai bien une pente, mais vers le puit, car le champ et légèrement plus haut ( je dirais 40 cm entre le début du tuyau et la fin ).
Il me dit que c'est bien car avec la pression naturelle l'eau va quand même s'écouler ...
Alors je ne sais quoi pensé, car en faisant comme cela je garde quand même de l'eau dans le puit ...
Je ne sais pas quoi faire
- Nombre de messages : 506
Re: Aide branchement puit de décompression
Non ( pas pour l’instant , je négocie avec l’an commune) mais je peux écouler en limite ou légèrement plus loin
Normalement tu ne peux pas épandre de l'eau chez le voisin car après tu y mets ta fosse puis tes poubelles
Si tu étais chez toi pas de probleme, tu réalise un épandage plus bas.
Si ta sortie d'eau est 40 cm plus haut il te restera toujours 40 cm dans ton puits donc il te faudra quand même une pompe pour vider le reste si besoin, sachant que tu as tout interet à laisser un niveau d'eau égale au dessus de tes graviers pour avoir ton argile toujours humide afin d'éviter les retraits.
Pour qu'une évacuation gravitaire fonctionne il faut que la sortie soit plus basse que l'entrée sinon seul le surplus s’évacue.
J’avais prévus d’acheter une pompe mais juste pour vider complètement si besoin ( vidange du bassin par exemple ). Pas permanente . A ton avis , j’ai meilleur temps de laisser comme cela ou remonter le tuyau d’un mètre dans le puit pour être plus haut que la sortie ?
Mon but au départ était de faire une évacuation du puits a une trentaine de cm plus bas que le niveau de l'eau dans la piscine pour que le puits ne dépasse jamais celui de la piscine. Et la j'était bien, car j'avais une bonne pente vers mon terrain derrière .
Après vérification dés niveau hier soir , je pourrais le faire partir à environ 40 ou 50 cm au dessus du niveau du lit de cailloux pour arriver avec une pente vers le terrain derrière . Soit 115 ou 105 cm sous le niveau d’eau piscine . Cela serait mieux que de le faire partir du fond du puit avec une pente inversée ?
Selon le principe des vases communiquants que tu mette à 0 ou à 40 cm plus haut ça ne changera rien le vidage se fera pareil cet à dire lorsque le niveau d'eau dépassera la hauteur de l’évacuation du champ.
Par contre si tu mets en bas et que tu achète le champ tu pourras descendre l'évacuation plus bas que le fond de ton puits et dans ce cas une fois que le circuit sera amorcé (hauteur d'eau égale au point le plus haut du circuit) il continuera à couler jusqu'à la hauteur de ton point de captage.
Ok , je comprend ce que tu veux dire . Mais le niveau 0 du champ et plus haut que le bas du puits . Donc même si je rachète , il faudrais que je creuse d’environ 50cm dans les champs pour être au même niveau ... c’est pour cela que j’en me demande si il faut pas déjà que Je parte plus haut du puit
manu70800 a écrit: Donc même si je rachète , il faudrais que je creuse d’environ 50cm dans les champs pour être au même niveau ... c’est pour cela que j’en me demande si il faut pas déjà que Je parte plus haut du puit
Oui tu pourras faire un puits perdu dans ton champ voir un épandage mais si tu parts de plus haut tu ne pourra vider qu'à cette hauteur pas plus.
Mon poseur est parti à 50 cm du fond et ça ne me plait pas plus que ça
Se qui me fait un peu peur , c’est en cas d’inondation dans le champs , vue que la pente et dans le mauvais sens, cela va me faire venir de l’eau sous là piscine ... en 8 ans jamais eu le cas mais le terrain est très humide, et il y a déjà eu inondation. Mon terrain est surélevé donc je ne risque rien , mais les champs .....
Que tu pose ton tuyau à 40 cm ou tout au fond ne changera rien au probleme, alors tu le mets à 1 m mais si il y a 60 cm d'eau dans le champ t'est inondé, si il y a de l'eau dans le champ tu en auras autour de ta piscine avec ou sans tuyau.
Voici un petit schéma pour comprendre . Avec le tuyau actuel et celui qu’en que je veu mettre. Quand cela inonde , c’est juste à la surface du champs, dans le cas 2 le tuyau serai plus haut
ok, d'avoir pris le temps pour moi
» Puit de décompression !!!
» Puits de décompression et pompe de relevage.
» puit de decompression
» Puit de décompression, drainage....
