Problème pose isoplan
Message  SG le Ven 7 Sep 2018 - 18:13
Je pose mes plaques isoplan. Je perds l'aplomb donc j'ai du jour entre mes plaques d'isoplan.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce genre de problème ? Est ce que ca se verra une fois le liner posé ?
Merci d'avance,
SG
SG
Nombre de messages : 7
Re: Problème pose isoplan
Message  Paulo-17 le Ven 7 Sep 2018 - 18:34
Je vais te donner une réponse bête, tu les pose d'aplomb sinon ton défaut va s’amplifier.
avatar
Nombre de messages : 13647
Message  SG le Ven 7 Sep 2018 - 20:00
Merci de m’avoir répondu Paulo mais pour repartir d’aplomb il faut que je recoupe une plaque sur toute sa hauteur alors? Et l’espace entre les plaques 2 ou 3 mm peut il se voir lorsque le liner sera posé ?
SG
Message  Morbio le Sam 8 Sep 2018 - 5:37
Salut, ne t'en fais pas trop pour le jour entre tes plaques, moi je me suis loupé sur une plaque dans une tole courbée, elle s'est mal positionnée et du coup, en haut elle était tout contre mais en bas j'avais presque 1cm de vide, elle était mise de travers en fait.j'ai surtout pas voulu la redécoller au risque de la broyer completement.J'ai donc combler le vide entre les palques avec du silicone et ensuite j'ai redecouper la plaque suivante dans le sens de la hauteur pour rattraper le niveau.Je peux t'assurer qu'une fois le liner posé, on voit absolument rien du tout
avatar
Morbio
Nombre de messages : 50
http://morbio.eklablog.com/
Message  SG le Sam 8 Sep 2018 - 9:41
Ok super Merci pour ta réponse, ça me rassure !
SG
Message  LGM le Sam 8 Sep 2018 - 15:25
Je viens de mettre des iosoplan en juillet, donc je peut de donner mon expérience.
- Les ecards de verticalité sont innevitable, utilise du silicon ou sicaflex
- Le moindre plis sur le scotch ce verra
- Les courbures du bassin on tendance a plus faire voire les defaults de jointage un fois le bassin plien
- J'ai un liner albon 750/100, en plein soleil je peux entrevoir les joints entre les plaque, le scotch et autre default.
Les isoplans sont une amélioration par rapport au horrible ondulation des toles, mais ce n'ai pas un miracle, je ne regrette quand meme pas d'avoir profité de mon changement de liner et reno pour les mettre
LGM
Nombre de messages : 6
Message  Paulo-17 le Sam 8 Sep 2018 - 20:58
Complètement d'accord avec LGM le moindre défaut se voit si on y fait attention, l'isoplan permet un peu de compression en latéral, si on est en dehors de la valeur possible il est plus esthétique de couper le surplus.
avatar
