besoin de conseil
besoin de conseil
Message  bozo le Lun 17 Sep 2018 - 17:01
Bonjour à tous
Je viens de finir la pose de mes margelles ainsi que les joints (les photos vont arrivées)
Faut-il faire un joint de silicone entre le carrelage et les margelles (sur l'extérieur des margelles)? Car j'ai peur qu'avec le gel cela décolle les margelles.
Faut-il également faire un joint silicone côté intérieur entre la margelles et le profilé qui maintien le liner? Si oui quel type de silicone?
Et dernière question quel genre de joint faut-il faire autour du skimer (vers le bouchon qui donne accès au filtre panier) silicone ou colle comme pour les joints de margelles.
bozo
bozo
Nombre de messages : 139
pas de reponse
Message  bozo le Mar 18 Sep 2018 - 18:16
Personne sur le forum, vous êtes tous dans l'eau ???
bozo
bozo
Re: besoin de conseil
Message  Fap77810 le Mar 18 Sep 2018 - 19:55
Joint carrelage partout et pour l'espace entre la margelle et le profilé du mastic sika Wink
Lola Toscane13M3, escalier pacio sable ,regul ph zodiac perfect, electrolyseur Zelia ZLT25 + regul redox, filtre à sable14M3, Pompe p50, pac 30m3
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 199
Message  bozo le Mer 19 Sep 2018 - 17:27
Merci Fap
donc du partout même si l'espace fait parfais guère plus d'1 mn ?
Pour le mastic Sika, je vais regarder car je ne connais pas. Est ce que cela peut attendre le printemps prochain ou il faut impérativement le faire avant l'hiver ?
bozo
bozo
Message  bozo le Lun 24 Sep 2018 - 18:45
on m'a également conseillé du silicone acrylique pour la partie extérieur des margelles pour jointer avec le carrelage.
conseil fiable ou pas selon vous ?
Merci de votre aide
bozo
bozo
