Béton autour du Filwat
Message  Morbio le Dim 23 Sep 2018 - 13:40
Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir mon projet a bien avancer, je m'apprête à couler ma dalle supérieure et je vais donc mettre du polystyrène de 4 cm d'épaisseur tout autour du bassin pour pas que le béton touche ma structure. Ma question est "comment faire autour du Filwat ?" Si j'entoure mon filwat de polystyrène et je coule tout autour, je perd l'intérêt du caisson de sable autour de mon filwat et si je dois intervenir un jour sur ma tuyauterie qui est donc dans le sable, je devrai casser ma dalle et le carrelage. Ou alors quelqu'un a un conseil à me donner pour faire autrement à moins que ce ne soit pas nécéssaire... Je précise que ma piscine était en eau avant que je fasse le remblai et je n'ai constaté aucune fuite au niveau de ma tuyauterie...
avatar
Morbio
Nombre de messages : 50
http://morbio.eklablog.com/
Re: Béton autour du Filwat
Message  Paulo-17 le Dim 23 Sep 2018 - 14:53
Sur l'emplacement que tu as réservé pour ton FilWat tu fais un béton ou un radier maigre sans ferraille, en cas de probleme ça sera plus facile à casser.
avatar
Nombre de messages : 13647
Message  Morbio le Dim 23 Sep 2018 - 16:07
ok Merci paulo
avatar
Morbio
