branchement électrique
Message  ginabat le Jeu 27 Sep 2018 - 8:19
bonjour à Tous
je vais tirer un cable de mon compteur qui est à l'intérieur de mon garage puis traverser le mur du garage passer sous terre dans gaine rouge de 40mm avec du cable de 3 X 2,5mm2  pour alimenter mon coffret WAT.... et du coffret il faut alimenter la pompe du filwat et un spot dans la piscine WAT....
Je compte mettre différentiel de 40  30 mili AC  et un interrupteur de C2O au départ de mon compteur
Suis je dans les cordes MERCI
ginabat
Nombre de messages : 6
Re: branchement électrique
Message  ginabat le Jeu 27 Sep 2018 - 13:15
Ah personne répond aujourd'hui oui j'ai du faire encore une connerie Very Happy Very Happy
ginabat
Message  ginabat le Jeu 27 Sep 2018 - 15:51
Personne pour répondre
ginabat
Message  ginabat le Ven 28 Sep 2018 - 12:10
je n'arrive pas à avoir une réponse concernant ma question.
je dois avoir un problème sur le site
ginabat
Message  Pat77 le Ven 28 Sep 2018 - 17:18
Le forum est calme, c'est tout...
Pour avoir eu les mêmes interrogations, je te donne quelques éléments sous le contrôle de Paulo qui m'avait bien aidé sur ce sujet comme sur d'autres!
Pour la section du câble, il faudrait connaitre sa longueur totale pour être sûr de ne pas dépasser la limite d'échauffement...tu trouveras facilement sur le forum un tableau à ce sujet.
Si cette distance t'autorise à rester en 2.5 mm, un C20 pour protéger une pompe Filwat et un spot me parait surdimensionné, et ton câble cramera avant que le disjoncteur saute; pour info, j'ai mis un C10 pour une installation équivalente; même avec une PAC en plus, un C16 suffirait.
Piscine Olivia 1/357  semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77
Nombre de messages : 113
Message  Paulo-17 le Ven 28 Sep 2018 - 21:36
Pour bien te répondre il manque des informations comme l'a écrit Pat :
Toutes les distances car ça conditionne la section des conducteurs.
Sans oublier que ton différentiel doit etre un interrupteur et pour la protection du circuit c'est un disjoncteur pas un interrupteur.
Pour moi un C 20 ne gène pas car il n'est là que pour la protection du câble car sur le tableau Wat il y a les disjoncteurs et ou fusibles pour protéger le matériel et si on met un C 10 au départ on perds la sélectivité.
J'ai fusionné tous tes sujets car ça faisait beaucoup pour une seul question, utilise "répondre" et pas "nouveau".
avatar
Nombre de messages : 13603
Message  ginabat le Sam 29 Sep 2018 - 16:15
Merci Paulo
Entre mon compteur et le boitier WAT j'ai 20 mètres j'ai mis dans une gaine rouge avec flet de protection en 40mm un cable donc de 3 X 2,5mm2
Dans mon compteur J'ai prévu un interrupteur différentiel de 40 A 30mm et un disjoncteur C20 voilà pour le tableau intérieur.
Dans le coffret WAT il y le reste des protection je n'ai que le filwat et un spot .
Ma question est sur le mise à la terre de la piscine je peux acheter un cable vert/jaune de 6mm2 de la piscine à mon compteur
dans la gaine rouge. C'est réglementaire? ou comment faire pour cette terre piscine sans passer par un piquet dans les fouilles et relier celle ci à celle de la maison.
Merci PAULO
ginabat
Message  Paulo-17 le Lun 1 Oct 2018 - 21:17
Je suppose que ton câble est du U1000 RO2V ou du HO7 RNF et dans ses cas c'est du 3G2.5, cet à dire que le conducteur de protection (vert/jaune) est incorporé au câble.
Réglementairement rien n'oblige de faire plus, c'est le cas de figure que j'ai, par contre sur la structure j'ai mis du 35²
Le 35² c'est parce que je l'avais depuis des années et ça permettait de l'utiliser.
Pour un piquet de terre supplémentairement c'est un plus certain pour améliorer la valeur de la prise de terre en l’interconnectant avec le circuit d'origine de la maison,  par contre un fer à béton de 1.5 m et un serre câble comme j'ai fais fonctionne très bien en ne coûtant rien.
L’interconnexion en grosse section n'est obligatoire que si on a 2 piquets de terre officiels mais pour nous c'est plutôt une terre fonctionnelle et le conducteur de protection de ton câble est suffisant.
avatar
Message  ginabat le Mer 10 Oct 2018 - 12:56
Merci Paulo
J.ai bien compris ta terre
Mais moi je veux passer ma liaison équipotentielle d’un pied de renfort de la piscine avec du fil vert jaune de 6mm2 dans une gaine rouge de 40mm jusqu’a Mon garage et la relier à ma barrette de neutre dans le tableau général de la maison. Distance 20 metres
C’est possible ou existe t il une autre solution
Merci à toi
ginabat
