Le Deal du moment : -32%
PC Portable Gamer Alienware M15 – (15,6″ ...
1499 €
Dalle trop étanche ?
Dalle trop étanche ? Empty Dalle trop étanche ?
Message  manu70800 le Mer 31 Oct 2018 - 12:51
Bonjour à tous , suite à quelques averses hier , je me rend compte que de l’eau reste au fond de là piscine ( normale me direz vous pour une piscine ;-) ) . En fait je me demande si ma dalle ne serait pas trop étanche ? Il doit y avoir un ou deux cm d’eau . Faut il que je fasse quelque chose ? Pour info : dalle de 17cm feraillé, sur drainage de 15cm. J’ai de l’eau dans le puit mais bien inférieur au niveau de la dalle . Merci à vous Dalle trop étanche ? F1a23e10
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 422
Dalle trop étanche ? Empty Re: Dalle trop étanche ?
Message  olivier c le Jeu 1 Nov 2018 - 17:51
Il faut que tu l'as bâche sinon, tu n'as pas finis !!!! il va falloir virer la flotte avec une pompe c'est tout. ta chape est très bien, aucun soucis. Achètes une bâche lourde plus grande que ta piscine. Basketball
Nombre de messages : 318
Message  manu70800 le Jeu 1 Nov 2018 - 19:53
Bonsoir Olivier , Merci pour ta réponse . Mais c’est pas pour la durée des travaux que je m’inquiète, mais plutôt pour après . Quand le liner sera en place , la dalle n’est pas censé évacuer la flotte ? Du moin la laisser s’évacuer ?
manu70800
manu70800
Message  Paulo-17 le Ven 2 Nov 2018 - 19:54
Dalle trop étanche ? 1301310943382112410819787
Les liners sont dits micro-poreux ou transpirant, dans tous les cas c'est bien loin d'une pluie, la porosité du béton devrait etre largement suffisante.
Je trouve qu'il y a une bizarrerie en bas de ton escalier, tu as fait une marche en plus relativement large à la place du pan coupé, sans un liner sur mesure j'ai quelques doutes pour que le liner se plaque.
Dalle trop étanche ? 091026114230211244722717
Dalle trop étanche ? 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 Dalle trop étanche ? 1510170828542112413669715
Dalle trop étanche ? 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14059
Message  manu70800 le Sam 3 Nov 2018 - 8:35
Merci Paulo pour ton retour . Donc pour toi inutile que je fasse de trou pour évacuer ? Apparemment maintenant la marche est inclue dans les fond plat 1,50. Ce que je trouve bien car sinon cela fait une sacrée marche . Il y aura bien un biai aussi sur la marche.Dalle trop étanche ? 0afce310
Voici mon plan wat
manu70800
manu70800
Message  Paulo-17 le Sam 3 Nov 2018 - 22:02
Je n'avais encore jamais vu un fond comme ça, c'est pour cela que je m’étonnais mais à l'usage c'est surement très bien.
Ne perce pas ta dalle, de toutes façons au pire des cas l'eau passera à travers les parpaings même avec une dalle complètement étanche.
Message  Mike44 le Sam 3 Nov 2018 - 22:29
Salut Paul,
Je n'avais pas encore vu ce modèle également. Je suis d'accord aussi sur le fait de ne pas faire de trou.
Par contre sauf erreur de ma part, l'eau ne s'évacuera pas par les parpaings car le plan indique qu'il doit réaliser une pente à 45° sur l'ensemble du tour de la piscine. Si le drainage extérieur est bien fait, normalement la pression de l'eau à l'intérieur sur le Liner devrait contenir une infiltration externe.
Très bonne continuation.
Nombre de messages : 1478
Message  manu70800 le Dim 4 Nov 2018 - 8:03
Merci à vous pour vos réponse . Effectivement j’ai un pan coupé à réaliser, mais en mortier . Je pense que c’est moin étanche ... Mike, il y a bien un drainage , central et périphérique. bon dimanche à tous
manu70800
manu70800
