Dimensions découpe panneau de structure pour nouveau skimmer
Message  Helinews le Ven 2 Nov 2018 - 14:27
Suite à la rénovation de mon Olivia, je dois découper à la scie sauteuse dans un panneau métallique de la structure un rectangle, pour rajouter un skimmer à la place de mon Escawat.
Hors, je ne comprends pas très bien les explications et le schéma de la notice de mon livret de rénovation.
D'après le schéma ci dessous, il faut positionner la plaque d'adaptation, tracer le contour intérieur, puis :
- Tracer un rectangle de 30 cm x 23 cm autour du tracé initial.
- Découper avec une scie sauteuse le panneau EN RESPECTANT CE NOUVEAU TRACE.
Vous comprenez quoi vous ?
A quelle dimension dois je découper ?
J'ai bien peur que si je découpe aux dimensions du 2éme tracé (300x230) le trou soit trop grand.
Le trou de la plaque d'adaptation fait lui 225x160, comme le joint.
Helinews
Nombre de messages : 95
Re: Dimensions découpe panneau de structure pour nouveau skimmer
Message  Helinews le Ven 2 Nov 2018 - 14:29
Helinews
Helinews
Message  Helinews le Ven 2 Nov 2018 - 14:30
Helinews
Message  Helinews le Ven 2 Nov 2018 - 14:40
Idem pour l'ajout d'une buse de refoulement.
Faut-il découper un trou rond, ou bien comme ils disent, découper en respectant ce nouveau tracé (un carré de 11 cm x 11 cm) ?
Helinews
Message  Helinews le Ven 2 Nov 2018 - 14:41
Helinews
Helinews
Message  Helinews le Ven 2 Nov 2018 - 14:42
Helinews
Message  Paulo-17 le Ven 2 Nov 2018 - 15:47
Tu découpe comme demandé sur la notice, les accessoires se fixe sur la partie polyester pas sur la tôle.
Photo d'un spot suivant le même principe :
avatar
Nombre de messages : 13632
Message  Helinews le Ven 2 Nov 2018 - 17:54
Merci Paulo, c'est tellement plus simple et plus clair avec les mots qu'il faut ! " les accessoires se fixe sur la partie polyester pas sur la tôle"
plus une photo qui montre bien, plutôt qu'un dessin pas détaillé !
Encore Merci Wink
Helinews
