-47%
CONTINENTAL EDISON – Aspirateur balai et à main
24.99 € 46.84 €
pièces à enlever pour l'hivernage
pièces à enlever pour l'hivernage Empty pièces à enlever pour l'hivernage
Message  bozo le Sam 3 Nov 2018 - 18:51
Bonjour à tous
Je m'apprête à faire l'hivernage de ma piscine.
j'ai procédé à un chlore choc (2 sachets pour ma piscine de 34 m3 car l'année dernière avec 1 seul sachet l'eau à viré au vert) filtrage pendant 48h.
Demain je vais descendre le niveau pour vidanger les tuyau et démonter la pompe, un coup d'aspirateur en mode soufflerie pour évacuer un maximum d'eau.
Par contre quels sont les pièces à retirer pendant l'hivers ? Il me semble qu'il y a le volet du skimmer mais comment se démonte t-il?
Merci de votre aide
bozo
bozo
Nombre de messages : 177
pièces à enlever pour l'hivernage Empty Re: pièces à enlever pour l'hivernage
Message  bozo le Dim 11 Nov 2018 - 11:10
personne pour m'aider Sad
bozo
bozo
Message  Mike44 le Dim 11 Nov 2018 - 12:26
Je n'ai pas répondu car personnellement je réalise un hivernage actif, qui permet de protéger le Liner qui n'aime pas spécialement d'être à l'air libre et au froid. Qui permet d'avoir la pompe sous la main pour éviter que l'eau gel par grand froid. Accessoirement de vider la piscine lors de fortes précipitations puisque je réalise un contrôle manuel à ce sujet. Et enfin d'avoir la filtration active si un souci de qualité venait à se présenter durant les 5 prochains mois avant la remise en service.
Cela fait 12 ans que cela fonctionne bien ainsi et je peux juste vous répondre que personnellement je n'opterais pour la baisse du niveau d'eau en hiver. (mais cela n'engage que moi bien entendu et je respecte l'avis des autres puisque dans chaque solution, il y a des avantages et des inconvénients. Estimant pour mon utilisation que mes avantages sont plus intéressants que les inconvénients).
Très bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1516
Message  bozo le Dim 11 Nov 2018 - 20:42
J'ai pas précisé mais j'ai remonté le niveau d'eau au maximum après avoir mis les bouchons.
J'ose pas encore passer à l'hivernage actif car il gèle dans ma région (Bourgogne) et cela revient plus cher entre les produits supplémentaires et l'électricité.
Peut être un jour Wink
bozo
bozo
