Étanchéité du skimmer
Étanchéité du skimmer Empty Étanchéité du skimmer
Message  Helinews le Mer 12 Déc 2018 - 15:19
Bonjour, je viens de positionner le skimmer sur la plaque en polyester d'ajout d'accessoire après avoir découpé le panneau métallique de la structure.
J'ai mis en place le double joint sur la plaque.
Le skimmer ne plaque pas le joint dans l'angle inférieur gauche et ce même en ayant mit la bride côté intérieur de la piscine avec toutes les vis serré à fond pour bien plaqué le skimmer.
Je joins des photos pour avoir votre avis.
J'ai peur que se ne soit pas étanche.
Helinews
Nombre de messages : 162
Étanchéité du skimmer Empty Re: Étanchéité du skimmer
Message  Helinews le Mer 12 Déc 2018 - 15:22
SdfÉtanchéité du skimmer Img_2039
Helinews
Message  Helinews le Mer 12 Déc 2018 - 15:24
Étanchéité du skimmer Img_2040
Helinews
Message  Helinews le Mer 12 Déc 2018 - 15:26
Étanchéité du skimmer Img_2041
Helinews
Message  Helinews le Mer 12 Déc 2018 - 15:31
Étanchéité du skimmer Img_2042
Helinews
Message  Laurent de Waterair le Ven 14 Déc 2018 - 10:00
Helinews a écrit:Bonjour, je viens de positionner le skimmer sur la plaque en polyester d'ajout d'accessoire après avoir découpé le panneau métallique de la structure.
Bonjour, vous pouvez me donner par message privé vos coordonnées ?
Je vais vous renvoyer une plaque, j'ai l'impression que celle installée n'est pas conforme, car dans un des coins, la bride passe sur ce qui ressemble à une ondulation alors que cette partie devrait être plate.
Nombre de messages : 350
Message  Helinews le Ven 14 Déc 2018 - 10:11
Bonjour Laurent, Merci de votre réponse.
Je vous ai envoyé un mail privé
Hervé
Helinews
Message  Helinews le Mer 2 Jan 2019 - 9:50
Bonjour et bonne année à tous.
D'abord Merci a Laurent pour son intervention.
Alors j'ai installé la nouvelle plaque et cela n'a rien changé. Le skimmer ne plaque toujours pas sur le joint dans la partie basse.  scratch
J'ai demandé à un ami qui travaille dans le bâtiment de venir voir si il avait une solution et il a trouvé de suite d'où venait le problème. J'avais même pas pensé à vérifier l'aplomb de la piscine !!!
En fait, la structure métallique de la piscine penche vers l'extérieur, comme si la pression de l'eau l'avait poussé.
Il y a 3cm d'écart entre le bas et le haut.
Comme la ceinture en béton n'a pas bougé, c'est peut-être le panneau de la piscine qui a été monté pas d'aplomb en 1992, ou bien il a bougé avec le temps ?!
Je vais essayer de trouver une solution pour le redresser d'aplomb et le caler. J'ai pas le choix si je veux que le skimmer plaque bien sur la plaque et soit étanche.
Voir photos.
Helinews
Message  Helinews le Mer 2 Jan 2019 - 9:51
Étanchéité du skimmer Img_2043
Helinews
Message  Helinews le Mer 2 Jan 2019 - 9:52
Étanchéité du skimmer Img_2044
Helinews
Message  Helinews le Mer 2 Jan 2019 - 9:54
Étanchéité du skimmer Img_2045
Helinews
Message  Helinews le Mer 2 Jan 2019 - 20:40
Bon même en poussant sur la structure pour la maintenir d'aplomb à la verticale, le skimmer ne plaque pas le joint de partout.
On vois carrément le jour par endroit, alors que la bride est en place avec les 16 vis serré à fond pour plaquer le skimmer au maximum contre le joint.
En fait la plaque d'adaptation en polyester qui est censé être plane se courbe en épousant la forme cintrée de la structure métallique de l'arrondi de la piscine.
Helinews
Message  Helinews le Mer 2 Jan 2019 - 20:41
Étanchéité du skimmer Img_2046
Helinews
Message  Helinews le Mer 2 Jan 2019 - 20:43
Étanchéité du skimmer Img_2047
Helinews
Message  Helinews le Mer 2 Jan 2019 - 20:46
Étanchéité du skimmer Img_2048
Helinews
Message  Helinews le Mer 2 Jan 2019 - 20:48
Étanchéité du skimmer Img_2049
Helinews
Message  Helinews le Mer 2 Jan 2019 - 20:51
Étanchéité du skimmer Img_2050
Helinews
Message  Paulo-17 le Jeu 3 Jan 2019 - 19:10
Étanchéité du skimmer 1301310943382112410819787
Moi je découperais un peu plus la structure sur les cotés de 10 à 15 mm pour limiter la déformation de l'adaptation et je serrerais beaucoup moins les vis sur la structure voir meme glisser une cale en caoutchouc entre la structure et l'adaptation.
Étanchéité du skimmer 091026114230211244722717
Étanchéité du skimmer 100811093406211246548709
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018 Étanchéité du skimmer 1510170828542112413669715
Étanchéité du skimmer 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 13802
Message  Helinews le Jeu 3 Jan 2019 - 20:00
Bonjour Paulo, Merci pour tes conseils.
En effet c'est une bonne idée ta solution avec une cale en caoutchouc, mais il faudra que je change les 5 vis des boulons par des plus longs, car l'écrou va être en limite du filetage.
C'est vrai qu'en serrant moins les vis la plaque se déforme moins.
Il n'y a pas de risque de découper plus la structure ? Tu veux dire les côtés verticaux, sur toute la hauteur ?
Helinews
Message  Helinews le Jeu 3 Jan 2019 - 20:02
Pour les cales en caoutchouc, tu pense à une forme comme ceux des ailes de l'escalier en mousse ?
Étanchéité du skimmer Img_2051
Helinews
Message  Paulo-17 le Ven 4 Jan 2019 - 22:43
Oui je couperais les cotés verticaux, 10 ou 15 mm ne changerons pas grand chose dans la rigidité,
il n'y a pas d'autre vis sur les cotés (en haut) Question
Si tu utilise de la mousse dur comme celle de l'escalier il faudra que tu la découpe en biais, par contre si tu utilise du caoutchouc mousse plus souple c'est ton serrage qui fera le biais.
Message  Helinews le Sam 5 Jan 2019 - 7:53
Ok pour le caoutchouc, je vais chercher ça. Idem pour les découpes.
Pour les vis, c'est ce que préconise le livret de montage.
Je pense qu'il préconise ces emplacements de boulons, pour que les têtes de vis se trouvent dans le creux des ondes, pour ne pas être visible sous le liner. Rolling Eyes
Étanchéité du skimmer Img_2052
Helinews
