Besoin d'aide boitier Gelelec
Message  wapy le Ven 4 Jan 2019 - 21:23
Je souhaite installer correctement mon boitier Gelelec pour piloter l'ouverture d'une electrovanne 220v normalement fermee qui en cas de gel s'ouvrira pour laisser passer un filet d'eau dans les tuyaux pour eviter la prise en glace.
C'est pour les pistes HP de mon centre de lavage auto.
J'ai lu et vu plusieurs post sur le montage gelelec (Merci Paulo) et j'ai une question:
Si je cable comme sur le schéma gelelec, rien ne se passe en dessous du point de consigne. Mon EV n'est pas alimentée alors que le boitier s'est mis en mode hors gel....
Sur le bornier gelelec, dois je ponter la phase d'alim sur la phase de l'EV (8 sur 5) pour alimenter cette derniere qd le boitier déclenche ?
Je pensais que d'après le schéma gelelec, le contact alimentait son circuit en 220v apres déclenchement.
avatar
wapy
Nombre de messages : 7
Re: Besoin d'aide boitier Gelelec
Message  wapy le Ven 4 Jan 2019 - 21:25
avatar
wapy
Message  wapy le Ven 4 Jan 2019 - 21:35
4 et 5 ne seraient qu'un interrupteur piloté et il faut lui amener une phase si je veux alimenter mon EV ?
avatar
wapy
Message  Paulo-17 le Ven 4 Jan 2019 - 22:34
Le contact du Gelelec est un contact sec donc tu peu alimenter ce que tu veux, moi je verrais mieux une EV en BT 12 ou 24 volts mais si ton installation est comme ça pourquoi pas.
Comme il n'y a qu'un seul contact sur le hors gel tu alimente en direct le neutre (ou le moins si circuit en continu) et tu commande la phase, si l'intensité de ton EV est importante (effet de self à la coupure) tu peux utiliser un relais de commande.
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 22 décembre 2018
avatar
Nombre de messages : 13667
Message  wapy le Sam 5 Jan 2019 - 11:09
Comme il n'y a qu'un seul contact sur le hors gel tu alimente en direct le neutre (ou le moins si circuit en continu) et tu commande la phase.
[/quote]
Merci pour ces explications.
Si je comprends bien, je ponte le neutre de mon alim (le 6) avec le neutre de mon EV (8 ou 9 ?). Comment savoir où est le neutre de mon EV ?
Lorsque la température descendra en dessous du point de consigne - 1°, le contact se fermera et le circuit de l'EV sera alimenté.
avatar
wapy
Message  wapy le Sam 5 Jan 2019 - 11:13
avatar
wapy
Message  wapy le Sam 5 Jan 2019 - 11:14
Photo du montage avant les bonnes explications...
avatar
wapy
Message  wapy le Sam 5 Jan 2019 - 13:58
Ca marche cheers
Commentaires de la dernière photo:
J'ai débranché le fil bleu de l'EV (N°Cool et je l'ai raccordé au neutre --> fil bleu de l'alim (N°6).
j'ai ponté le fil marron phase alim N°7 avec le N°8 contact circuit EV.
Test de fonctionnement:
En dessous du point de consigne, l'EV est alimentée, elle s'ouvre et laisse passer l'eau dans les tuyaux pour qu'ils ne se prennent pas en glace.
En dessus du point de consigne, elle reste fermée (non alimentée).
Je pense avoir réglé mon pb de montage.
Merci pour l'aide
Cdlt,
Wapy
avatar
wapy
Message  Paulo-17 le Sam 5 Jan 2019 - 17:23
C'était bien sûr le bon branchement. bravo
avatar
