-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Barabara 150 biais 45
Barabara 150 biais 45 Empty Barabara 150 biais 45
Message  divu Sam 19 Jan 2019 - 15:56
J'ai une question concernant ce schema pour la realisation de la chape avec biais 45
L'isoplan doit etre decoupe ??
ou la chape vient dessus ??
Que represente les 5cm
Merci de votre aide
Barabara 150 biais 45 Photoc10
divu
Nombre de messages : 16
Barabara 150 biais 45 Empty Re: Barabara 150 biais 45
Message  Mike44 Sam 19 Jan 2019 - 18:34
Je prends connaissance de ce nouveau schéma d'installation que je n'avais pas à mon époque. De souvenir l'isoplan n'est pas spécialement conçu pour tenir bien longtemps avant la pose du liner et du tapis de sol qui doivent normalement se poser au dernier moment (problème de tenue du scotch armé sur les panneaux). De plus l'isoplan est assez fragile et je ne me verrais pas réaliser des travaux de maçonnerie en sa présence.
Donc dans l'idée il faut tirer la chape sans tenir compte de l'isoplan qui de toute façon ne prend pas vraiment de place une fois écrasé par la pression de l'eau et qui ne monte pas jusqu'en haut des panneaux.
Les 5 cm représentent l'épaisseur de la chape proposée par w.a.t.e.r.a.i.r. mais j'étais plus proche des 8 cm/10 cm au final.
J'espère que cela pourra vous aider dans la compréhension de votre montage.
Très bonne continuation.
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1860
Message  marcus717 Dim 20 Jan 2019 - 22:29
pour compléter la réponse de Mike, j'ajouterais qu'a ma pose, l'isoplant ne reposait pas au fond "en bas"
mais était légèrement plus haut ,cela m'avait à l'époque surpris car je m’inquiétais de ce que la pression de l'eau aurait pu faire !
la pose des Isoplan doit respecter les ondulations des parois , tu peux donc en plaquer un et faire une marque/repaire pour visualiser le trait de rencontre entre la futur chape et l'isoplan .
et j'ajouterais mais tu n'en est pas là:
que la belle pose des Isoplan est impérative "bien les faire s'encastrer dans les ondulations des tôles"
au risque de voir apparaitre les ondulations si mal placés "lorsque les parois seront sous la pression de l'eau"
mieux vaut une bonne chape et une coupe cutter de l'isoplan que l'inverse
bonne continuation par chez toi et une pensée pour celle de PAULO
marcus717
marcus717
Nombre de messages : 101
Message  divu Lun 21 Jan 2019 - 8:14
Merci de vos reponses
Comme Marcus de me posais la question d'un decalage entre le bas de l'isoplan et la chape.
Mais je pense avoir la reponse
Encore Merci d'autres questions viendront sans doute ...
divu
Message  gilloudetartas Mer 10 Avr 2019 - 14:05
salut,
ou en est tu de ton projet?
perso je me pose la question pour coller la feutrine sur ce pan à 45. j’hésite à faire une bande qui va faire uniquement la partie à 45.
mais je ne suis pas sur de moi.
gilloudetartas
Nombre de messages : 70
Message  divu Mer 10 Avr 2019 - 15:05
je ne suis pas a la feutrine mais le macon qui pose aussi m'a dit qu il coupait la feutrine
divu
