Question pose margelles
La margelle posé sur l'ancien chaînage, je trouve que l'espace ente la ceinture béton et le dessous de la margelle est important.
Cela ferai une sacré épaisseur de colle à carrelage.
Votre avis ?
Ne faudrait-il pas ré hausser la ceinture ?
Votre avis ?
Helinews- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 284
Re: Question pose margelles
Soit tu fais une chape avec de la résine d'accrochage incorporée au mortier qui s’arrêtera à 5 mm puis tes margelles à la colle soit tu fais la méthode dite scellée où tu posera directement tes margelles sur ta chape avec bien sûr une résine en additif.
Merci Paulo
Et tu penses qu’il faut que je fasse cette chape de niveau ou alors je la fais incliné pour suivre l’écart du dessous de la margelle ?
En fait je me demande si l'ancienne plage n'était pas collée ainsi sur le chaînage jusqu'à la tôle et qu'ensuite les margelles étaient collées directement sur les dalles de la plage ce qui expliquerait le décalage de hauteur avec ce que vous souhaitez réaliser aujourd'hui. En tout cas c'est ainsi que cela est fait chez moi et c'est pour cette raison que cela m'y fait penser.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Bonjour Michaël
Merci de votre intervention
Alors la plage en béton + dallage en dalle de Bavière s’arrêtait contre les margelles et à la même hauteur, mais les anciennes margelles étaient plus épaisses.
Et en plus elle avaient une gorge en dessous au niveau de la baguette de maintient du liner, et l'ancien propriétaire avait fait plus tard une couche d'enduit sur les margelles.
Je vais faire la même chose (carrelage à la place de la dalle de Bavière, au même niveau que les nouvelles margelles).
Donc effectivement il faudra remonter l'ensemble pour être de niveau ...
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Elles ont bien vecues 😂😂
Je rejoins paulo
Bon courage
Je rejoins paulo
Bon courage
Oui en effet elles ont bien vécues, elles sont de 1992
» Question margelles 296 et escalier patio
» Question pose caisson projecteur
» pose margelles
» Margelles Posées
» pose des margelles
» pose margelles
» Margelles Posées
