Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Eau trouble au secours !!! (suite)
Eau trouble au secours !!! (suite) Empty Eau trouble au secours !!! (suite)
Message  sharlaan Dim 26 Juil 2009 - 13:53
Bonjour à tous par ce beau Dimanche !
pour faire suite à nombreux de vos conseils, encore Merci, j'ai procédé comme dit à la vidange partielle de 40cm d'eau et apport d'eau fraiche du réseau.
Ce matin une fois le plein terminé j'ai refait les analyses. L'eau est toujours trouble. Voici les résultats:
Chlore total: 1
Chlore libre: 0.5
Ph: 7.4
Alka: 199
Acide icocya. : 30-50
Hier le piscinier qui m'a nanlysé l'eau m'a dit comme vous tous que l'eau devait être arrivée au maxi de stabilisant (acide isocyanurique je présume !) Pour moi, entre 30 et 50 d'après les indications celà devrait être bon ?
Alors qu'est-ce qui cloche encore ? La filtration tourne en continue depuis ce matin 6:00 ! Dois-je refaire un chloration choc ?
Dois-je encore vidanger et recomplèter ?
Je ne sais plus quoi faire ! Merci de votre aide !
Salutations
FWO
sharlaan
Nombre de messages : 8
Eau trouble au secours !!! (suite) Empty Re: Eau trouble au secours !!! (suite)
Message  gilles03 Dim 26 Juil 2009 - 16:00
Si tu as entre 30 et 50 de stab(maxi 75!) c'est déja beaucoup et ça va encore monté avec tes produits wat!surtout avec le chlore choc(60 pour cent de stab)!Tes taux de chlore son faux les produit wat contienne de l'oxygène actif ça plombe la mesure de chlore!Tu as 3 solutions:
-tu vidange encore pour reprendre ton traitement habituel!
-tu ne vidange pas et tu reprends ton traitement habituel(mais dans ce cas dans trés peu de temp tu aura les mème problème!)
-tu passe au chlore non stabiliser hypochlorite de calcium!(hth trés bien!je teste en ce moment un générique de chez europiscine fabriquer par ?,moins cher,mais stick non plastifier qui semble ce desagréger plus vite,à suivre!)
-tu passe à la javel(trés bien mais plus chaud au niveau dosage!tout les jours une petite dose!)
Pour ton eau trouble laisse déja agir ta filtration!
Désoler!! Embarassed
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
Eau trouble au secours !!! (suite) Mini_100124122210278567
gilles03
gilles03
Nombre de messages : 102
Message  Alf95 Lun 27 Juil 2009 - 10:41
si je ne m'abuse, le taux d'acide maximal est de 120mg/l pour une piscine privée, donc le taux de 30-50 est pas exagéré. Tu as pris les mesures avec les bandelettes w.......? Si c'est le cas méfiance quand même, à l'époque j'étais bien au-delà des 120 et les bandelettes m'indiquaient toujours 0...!
Moi je viderai encore une partie de l'eau en pompant à partir de la partie la plus profonde de la piscine. Remplissage avec de l'eau du réseau et après faut voir suivant le résultat obtenu.
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  sharlaan Lun 27 Juil 2009 - 12:19
Bonjour Alf,
comment fais-tu le test Acide Isocyanu..... J'ai cherché un appareil qui le mesure, mais sans succès !
FWO
Alf95 a écrit:si je ne m'abuse, le taux d'acide maximal est de 120mg/l pour une piscine privée, donc le taux de 30-50 est pas exagéré. Tu as pris les mesures avec les bandelettes w.......? Si c'est le cas méfiance quand même, à l'époque j'étais bien au-delà des 120 et les bandelettes m'indiquaient toujours 0...!
sharlaan
Message  Alf95 Lun 27 Juil 2009 - 13:45
Je traite à la javel, donc j'ai pas d'acide en résidu dans mon eau.
Lorsque je traitais avec Rev-aqua, j'utilisais les bandelettes w....... qui m'indiquaient des valeurs toujours très basses... jusqu'au jour ou j'ai eu le même problème que toi (eau laiteuse) et ou j'ai fait faire une analyse photométrique de mon eau. Résultat: taux d'acide à 158 mg/l au lieu des 120 mg/l maxi (là encore les limites maxi varient selon le pisciniste, pour certains c'est 75 mg/l, pour d'autres 100 mg/l, pour le chimiste qui m'a fait l'analyse c'était 120 mg/l!)!
Donc en conclusion 2 (3) tests possibles:
- bandelettes w.......
- Aquacheck (aussi avec des bandelettes)
- analyse photométrique
Les deux premiers sont avec résultat aléatoire, le dernier est fiable. Je sais pas si quelqu'un connais un autre moyen de test?
Alf95
Message  gilles03 Lun 27 Juil 2009 - 14:56
Si tu est d'accord disons 75 en limite admissible et 120 blocage complet! Laughing
De toute façon on arrive à la mème conclusion s'il veux continuer les produit miracle wair il vaux mieux vidanger encore! Rolling Eyes
gilles03
gilles03
Message  Alf95 Lun 27 Juil 2009 - 15:07
oui Gilles, 120mg/l c'est le max, donc à partir de cette valeur c'est le blocage...
Et on est d'accord qu'il serait bon de vidanger encore une partie de l'eau afin de réduire ce taux d'acide. Comme je n'ai pas confiance dans les bandelettes, une petite analyse de l'eau serais bienvenue.
sharlaan: Pool68 qui est à Rixheim ne peuvent-ils pas faire cette analyse? Bon s'ils te demandent plus de 75€ pour une analyse photométrique complète laisse tomber.
Alf95
Message  gilles03 Lun 27 Juil 2009 - 15:19
Sinon le pisciniste du coin,si il est commerçant,ce fera un plaisir d'analyser l'eau d'un futur client! Wink
gilles03
gilles03
Message  Alf95 Lun 27 Juil 2009 - 15:40
le problème c'est que c'est w....... le pisciniste principal du coin lol!
Alf95
Message  gilles03 Lun 27 Juil 2009 - 15:43
ça c'est balo!! Laughing
gilles03
gilles03
Message  sharlaan Lun 27 Juil 2009 - 16:31
En fait, il y a Pool 68 c'est exact et aussi Oasis Piscines. Ils m'ont d'ailleurs fait pour 1€/valeur recherchée l'analyse de mon eau la 1ère fois. C'est lui qui m'anonçait 125ppm ! D'où la saturation !
Question subsidiaire: Si maintenant j'abandonne les produit Wat (easy pool) et que je me tourne vers du Chlore ne contenant pas de stabilisant (HTC par exemple) quel autre produit je dois aussi rajouter ? Floculant ? Anti-algues ?
Pour moi qui suis en déplacement 2 à 3 jours par semaine la solution easy pool était simple jusqu'à aujourd'hui !!
Que me conseillez-vous ?
Sharlaan
gilles03 a écrit:ça c'est balo!! Laughing
sharlaan
Message  gilles03 Lun 27 Juil 2009 - 17:25
Ben moi je traite au stick hth et rien d'autre!je met 1stick toute les semaines,mais mon eau est acide donc facile à gérer,compte 1stick pour 5jours!
125 tu a vider 40cm SUR combien!Si tu a 1,50m de moyenne on va dire que ça fait grosso modo un tiers,tu peux pas ètre à 50 de stab c'est impossible!désolé! No
gilles03
gilles03
Message  Alf95 Lun 27 Juil 2009 - 22:36
Sharlaan: il t'a fait quoi comme analyse? Analyse photométrique? Ou a t-il juste trempé une bandelette de chez hum hum?
Sinon, si tu met les sticks à Gillou ou tu passes à un autre produit, ne rajoute RIEN! Comme tu es en déplacement souvent, préfère plutôt la solution à Gilles, dissolution lente de ses sticks, la javel ca sera pas pour toi pour le moment.
Contrôle juste ton PH une fois par semaine et ajuste-le.
Gilles, ca me fait trop marrer ton affaire de sticks... moi j'en fait une autre utilisation si tu vois ce que j'veux dire... afro
Alf95
Message  gilles03 Mar 28 Juil 2009 - 7:22
Laughing Laughing ouais,mais là tu risque un bon mal de crane! :neige: Laughing
en plus ça doit pas ètre évidant à l'allumage!!! Suspect Laughing Laughing
gilles03
gilles03
