-34%
Bosch 2607017160 Coffret clé à cliquet 27 pièces
17.22 € 25.98 €
Joints margelles pas réguliers
Joints margelles pas réguliers Empty Joints margelles pas réguliers
Message  BQRB le Sam 8 Juin 2019 - 15:05
Bonjour ,je pose mes margelles et en faisant la pose à blanc j'ai beau m'y re prendre  dans tous les sens mes joints ne sont pas ,réguliers.
Ils sont toujours plus fin au bord de l'eau que le coté le plus eloigné.
Dans les courbes uniquement.
Petite info je les fait dépasser de 2.5cm  est ce la cause ?
Bqrb
BQRB
Nombre de messages : 231
Joints margelles pas réguliers Empty Re: Joints margelles pas réguliers
Message  faroyon74 le Sam 8 Juin 2019 - 19:39
Moi j ai poser les mienne le week-end dernier
J ai recouper certaine margelle en modifiant les angles
Dans l ensemble mes joint sont regulier
Bon.courage
faroyon74
Nombre de messages : 10
Message  BQRB le Sam 8 Juin 2019 - 22:00
Bonjour et Merci
Pour l'instant je n'aipas fait de decoupe il n'en parle pas dans la doc mis à part celles du paso
BQRB
Message  Mike44 le Dim 9 Juin 2019 - 14:21
J'ai bien envie de dire que ce n'est pas normal de couper les margelles ailleurs qu'à l'endroit de l'escalier et dans les lignes droites.
Il faut placer les courbes d'abord et cela donne la ligne de conduite à suivre pour les lignes droites lorsqu'il y en a car certains modèles n'en possèdent pas. Ensuite effectivement il faut respecter l'avancé préconisée au dessus du bassin. Si les côtes ont bien été respectées pour le positionnement des panneaux alors les margelles ont été conçues pour suivre raisonnablement les courbes. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quelques écarts mais normalement sans être obligé de les couper.
Cela demande effectivement parfois de faire plusieurs essais et de changer simplement la place de la margelle de départ pour que le reste suive.
Très bonne recherche et bonne fin d'installation.
Nombre de messages : 1477
