Javel Choc, de combien le pH augmente ?
Bonsoir, y a t'il un calcul pour savoir de combien monte le pH en fonction de la quantité de javel mis dans la piscine ?
Exemple : 1 litre de javel augmente le pH de 0.05 pour 10m3
Merci.
Merci.
NickEva7- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
Re: Javel Choc, de combien le pH augmente ?
Lorsque tu mets 1 litre de javel à pH 12.0 dans un litre d'eau à ph 7.0 tu obtiens 2 litres de mélange à pH 9.5.
A toi de sortir ta plus belle calculette pour tes volumes mais tu verras que c'est peanuts pour une utilisation unique, sur le long terme ça peut commencer à avoir de l’intérêt (électrolyse ou traitement au chlore).
Exemple pour ma piscine de 30 m3 je consomme 40 litres de chlore et 25 litres de pH minus pour 6 mois d'utilisation sans un gramme de stabilisant.
Merci Paulo, tu es en train de dire que le pH est proportionnel ? C'est un peux trop facile, non ?
Je t'avoue que pour le faire le calcul je ne sais même pas par où commencer.
Car j'obtiens une hausse de 0.004 pH pour 25m3 avec 3 litres de javel.
Non mon calcul est faut car en réalité ce n'est pas proportionnel, c'est le contraire d'exponentiel (LOGARITHME) de mémoire ça ressemble à ça : "lorsque le premier litre va faire monter de 0.1 pH il faudra 2 litres de plus pour monter à 0.2 et 4 litres de plus pour monter à 0.3", j'avais un écrit là dessus mais je ne l'ai pas retrouvé et le point de départ a de l'importance et ensuite il y a une formule imbuvable.
Donc j'ai tout faut et je ne connais pas le calcul.
C'est plus facile de mesurer, la seule chose que j'ai retrouvé sur une mesure "à pH de 6.8, 0.5 l d'extrait de javel à 36° fait monter de 0.1 pH une piscine de 50 m3", mais ce n'ai pas moi qui ai fait la mesure.
personnellement dans ma piscine de 35 m3 quand je balance 3,5 litres de javel, je mets aussi 400g de PH- et le PH reste à peu près stable
Al-33- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
» combien de temps pour qu'un chlore choc fasse effet ?
» Traitement choc à l'eau de Javel
» Traitement Javel Choc
» TRAITEMENT DE CHOC AVEC EAU DE JAVEL
» liner glissant / chlore choc javel
