Problème implantation mini fosse EVA09
Je suis en train de faire le terrassement de mon EVA09 inversée mais je bloque sur l’implantation de la mini fosse je ne vois pas comment la tracé sachant que je n’ai pas beaucoup d’information sur les dimensions.
Je vous joint une photo du plan et je veux savoir comment trouver l’emplacement des points A1 et B1.
Merci d’avance car je tourne en rond...
Jo39- Nombre de messages : 7
Re: Problème implantation mini fosse EVA09
Alors sur leur plan c'est facile parce qu'à quelque chose prêt c'est sur une jonction de panneaux. Cependant j'imagine que vous êtes sur le terrassement et que vous n'allez pas faire la mini fosse après avoir posé les panneaux ... cela aurait été plus simple.
Donc si vous avez tracé la piscine au sol à l'aide du gabarit :
- Vous tracez une ligne droite qui part du centre de la courbe PC jusqu'au centre de la courbe de l'escalier.
- En partant du point de la courbe PC vous calculez 2,17m et 2,47m ..
- Vous obtenez les 30 cm de la largeur du fond plat.
- Ensuite vous tracez une perpendiculaire au centre de ce fond plat (à 15cm, soit 2m32)
- Vous obtenez le point A1 sur le haut et B1 sur la bas.
- Sur cette même ligne en partant du centre vous repérez 30cm au dessus et 30cm en dessous et vous obtenez votre fond plat de 30 x 60 cm...
- Avec un peu de chance si tout va bien vous aurez du bord de ce fond plat jusqu'à A1 : 2m48
- Et enfin du bord de ce fond plat jusqu'à B1 : 2m17
J'espère que cela vous aidera .... A vous de jouer.
Bonne construction et agréable continuation.
Bien cordialement Michaël
Bonjour Mike
Merci pour ta réponse mais je ne comprend pas cette ligne peu tu m’en dire plus si possible....
En fait dans la courbe des panneaux à droite il faut prendre le point central de cette courbe (en gros le point le plus éloigné à droite de la piscine.
Ensuite vous tracez une ligne droite jusqu'au centre de la courbe de l'escalier cette fois. (en gros cette ligne sur votre plan passera sous les lettres PC - PD - FP) et devrait être perpendiculaire à la droite déjà tracée A1-B1
Sur cette ligne vous partez donc du coté le plus à droite et vous placez un point à 2,17m et un autre à 2,47m (cela correspond au schéma de droite en deuxième ligne.
Je reste à votre disposition si besoin.
» profil mini fosse
» Réalisation mini fosse
» chappe mini fosse
» Sara 5 mini fosse
» Mini fosse sara 8
» chappe mini fosse
» Sara 5 mini fosse
» Mini fosse sara 8
