Devis piscine Madeleine 08
Bonjour a tous.
Dans le but d'une piscine cet été, je viens de faire venir le commercial Wat... ^^
Nous sommes parti sur une Madeleine 08 inversé
La profondeur ai de 1.20 M et 1.50 M de l'autre coté.
Escalier Roman, Margelle, projecteur, le by-pass ( au cas ou on se décide d'une pompe a chaleur ) et la couverture qualifil bleue.
Le tout pour environ 15.500 Euros ( je fais presque tous sauf le liner !! )
Alors, je voudrais savoir si le prix ai négociable, car il m fassais une baisse de suite si j'acceptais ce soir ( baisse de 1.1.00 euros ) et cet offre ai valable qu'aujourd'hui !!
Est ce qu'il peuvent me maintenir le prix pendant 15 jours ???
Et un autre truc, j'ai pas parler du Ph avec le commercial ??? Comment ai t'il gérer ???
Merci d'avance pour vos reponses !!
vidock- Nombre de messages : 2
Re: Devis piscine Madeleine 08
Normalement tu aura la même remise aujourd'hui ou demain voir après demain, on est pas en fin d'année, Wat ne fabrique qu’après signature donc aucune raison.
Tes 1100 € devrait courir longtemps.
Pour ton fond un coté à 1.20 et l'autre à 1.50 ça n'existe pas encore en standard, c'est soit fond plat soit fond incurvé soit mini-fosse.
Tu ne parle pas de l'isoplan qu'il faut prendre pour ne pas avoir l'impression de te baigner dans un fut de 200 l.
Sinon il y a le FilWat qu'il faut éviter en privilégiant la filtration déporté.
Le PH comme le désinfectant ça sera quand tu sera en eau, tu pourra gérer tout ça en manuel ou en automatique, la base Wat pour l'entretien c'est un galet multifonction chaque quinzaine.
Tu pourra toujours ajouter un régulateur de pH si besoin voir un dispositif automatique de désinfection.
C'est la mini-fosse que je parlais ^^
Bon, ok pour mes 1.100 euros, et ok aussi pour le Ph ^^
Merci paulo
Merci paulo
Il n'y a jamais d'urgence à signer surtout pour une carotte de remise en t'imposant un délai très court (tu devrais te méfier de ce genre de commercial qui met la pression).vidock a écrit:Bonjour a tous.
Nous avons signé en septembre 2012 en imposant la livraison en mars 2014 tant que tu n'as pas signé tu as une bonne latitude pour imposer ta vision des choses et négocier quelques avantages comme la pose liner, by pass isoplan etc... gratuits.
Que tous ces avantages soient surtout consignés dans le bon de commande, une fois signé pour toute modification de commande il t'en coutera 325€.
Important si tu signes utilise les clauses suspensives (ex: non avons mis comme clause suspensive que le permis de la construire soit accepté à 60cm d'un mur mitoyen chose rare à obtenir semble t-il) mais au moins le contrat peut être résilié si ces conditions suspensives ne sont pas obtenues.
Il te faudra demander d'autres devis par les concurrents de W****** juste pour justifier et mettre la pression à ton tour sur ce commercial pour obtenir une remise ou des prestations gratuites si ton choix reste une W******
Il est probable que les posteurs de ce forum pourront te fournir la notice de montage de ta piscine et le coût de leurs piscines ça te donnera une base de négociation (j'ai 2 notices en PDF la 1ère CEL09i KC R3 (forme haricot je ne sais pas son nom) et la 2ème la mienne Une Luna 296 2 (LUNA2296 KC D1 6.54x2.96 avec une escalier Pacio Balnéo 3 buses et escalight 6 spots Leds).
Pour les questions techniques Paulo sera de bons conseils même si parfois nous ne savons pas toujours bien les formuler
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 146
petit détail qui compte afin de ne pas avoir a revendre ton kit sur le bon coin: as-tu l'accord de ta mairie pour les travaux?
Sinon, tu le mets en clause d'acceptation quand tu signes ton devis.
A++
A++
Une clause suspensive comme pour 'les 60cm d'un mur mitoyen' lors de la signature du contrat avec W****** va sans dire qu'elle est conditionnée à l'acceptation du permis par la Mairie ce qui est le cas (à faire inscrire dans le contrat avec W****** un accord verbal n'a aucune valeur juridique et bien sur dans la demande d'implantation à la Mairie).
Mais attention ce qui est amusant dans l'administration française si je puis dire ! l'urbanisme peut donner son accord ce n'est qu'une première étape car la Mairie peut ensuite refuser le permis (donc bien attendre l'acceptation de l'implantation piscine 17-6-2013 par la mairie avant de lever cette condition suspensive avec W******.
Une fois l'acceptation de l'implantation piscine en mains (avec les 60cm du mur mitoyen) W****** m'a demandé de lever cette condition suspensive (ou plutôt le commercial) sans quoi lui ne pouvait pas toucher sa commission le pauvre.
Mais ce raisonnement vaut également pour l'achat d'une maison ou souvent la condition suspensive se résume à l'accord d'un prêt bancaire encore faut-il l'inscrire sur le contrat de vente (refus par 3 banques pour être valable sachant qu'un taux élevé n'est pas une excuse pour le refuser) sinon pas de salut sauf celle de la rétraction sous 7 jours par lettre recommandée
» Projet Piscine Barbara 7 - plusieurs questions (ajout devis reçu)
» j'ai changé de modèle de piscine maintenant une madeleine 08
» Recherche devis piscine olivia ou barbara PAP
» Devis Electricité
» projet piscine madeleine 08
» Devis Electricité
