dalle de fond
dalle de fond
que pensez vous de l'epaisseur de la dalle de fond ??? je l'ai réalisé avant l'hiver et bien sur avec le gel j'ai des morceaux qui s'en vont !!!!!
je doit faire un ragréage mais le quel utiliser le ragréage interieur ou exterieur ?
pour les infos
pour les infos
robert.ste- Nombre de messages : 9
Re: dalle de fond
Tu utilise bien sur du ragréage pour extérieur, mais si tu n'a pas de trop à faire une barbotine (ciment + eau) fait très bien l'affaire.
Re: dalle de fond
Quelle est l'épaisseur de la dalle ? Est-elle beaucoup fissurée et quelle est la taille des "morceaux" qui se sont désolidarisés ?
Re: dalle de fond
En fait, je me disais que si la dalle est en "morceau", je vois pas bien comment il peut la recoller.
Sauf s'il la ferraillée, elle doit pas forcément être réparable.
Re: dalle de fond
bonsoir, pour vos réponses rapides
ma dalle est de 5 cm d'épaisseur et ce sont des petits morceaux qui s'en vont 4 a 5 cms
sur 1cm epaisseur
n'y a t'il pas de risque avec le poids de l'eau ??
sur 1cm epaisseur
Re: dalle de fond
Apparemment, c'est réparable, comme il a été conseillé dans les précédents posts.
Re: dalle de fond
Comme à première vu selon tes explication tu a une épaisseur qui n'a pas collé sur la précédente il faut absolument que tu cherche sur ton radier si tu n'en a pas d'autre emplacement ou ce serai pareille,
tu devra faire le tour complet de ton radier en tapant doucement avec un marteau ou un maillet pour écouter si ça ne sonne pas le creux et de casser à chaque fois que se sera le cas.
Tes trous sont trop profonds pour du ragréage, la seul chose qui tiendra c'est le CLAVEX (ou équivalent) qui est un mortier de scellement à retrait compensé c'est a dire qu'il ne va pas se désolidariser du support en séchant.
Si tu pouvais faire une photo on pourrai mieux apprécier les dégâts.
Comme Looping plein de question:
C'est toi ou un maçon qui à fait le travail
Si c'est un maçon c'est un vrai ou un bon bricoleur, (ou un mauvais )
Ton radié est ferraillé ou pas
Il est en mortier ou en béton
Tu a un fond plat ou autre
Tu en est ou au niveau de l'avancement de ton chantier
Apres en fonction du résultat de ton sondage si la surface de mauvaise qualité est faible le Clavex ira bien par contre si elle trop importante il serrai souhaitable de refaire une chape intégrale de 3 à 4 cm avec du mortier (une épaisseur inférieur n'aurai pas de cohésion).
Le poids de l'eau n'a aucune incidence a condition que ta dalle n'ai pas de partie qui puissent se décoller ou s'affaisser.
Re: dalle de fond
J'ai eu le même souci.
Ça sonnait creux par moment.
Du coup, j'ai recassé à ces endroits et rebouché avec de la colle Weber & Broutin pour extérieur.
J'ai d'ailleurs refait tout le ragréage de la chape avec ça et reponcé ensuite (le pus dur car la colle est hyper/super dure après séchage).
http://www.weber.fr/gros-oeuvre-et-tp/le-guide-weber/notices-produits/collage-jointoiement/webercel-bordure.html
Pour info :
1m³ d'eau = 1000kg
1m² = 10000cm²
donc, 1m d'eau = 0.1kg/cm² soit 100g/cm²
Que ce passe t-il quand vous marchez sur une dalle de jardin qui fait 20cm x 20cm sur 1 cm d'épaisseur ?
20cm x 20cm = 400cm²
Poids d'un homme moyen = 75kg (pas moi............en ce moment).
Charge sur la dalle = 0.1875kg/cm² soit 187.5g/cm² (si vos pieds recouvrent les 400cm² de la dalle / moi j'y arrive pas...du coup la charge est plus importante au cm²).
1m d'eau = 100g/cm²
1m20 d'eau = 120g/cm² (petit bassin)
1m70 d'eau = 170g/cm² (fosse)
Mon radier fait entre 3 et 10cm d'épaisseur.
C'est pas du béton, juste un mortier fibré.
En juin, ça fera 1an que c'est en eau, j'ai toujours pas de fuite........
Il peut y avoir un peu de vide mais dans la limite du raisonnable (pensez à l'exemple du dessus).
Pour info :
1m³ d'eau = 1000kg
1m² = 10000cm²
1m d'eau = 100g/cm²
Re: dalle de fond
Chez Weber le "weber.rep surface" est quant même mieux adapté ou le "weber.rep rapide" pour ceux qui sont pressé.
» beton dalle de fond clea
» Epaisseur dalle fond de piscine sur terrain moyennement argileux (nord Ain)
» Avis fond incurvé
» Une Clea en Haute Savoie
» Avis fond incurvé
