Prévoir la modification d'un FilWat à la construction
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  Paulo-17 le Sam 27 Mar 2010 - 11:09
Pour ceux qui n'on pas envi de rester marié avec Wat, à acheter un axe tout les deux ans voir moins autant prévoir une porte de sortie dés la construction.
Pour cela il suffit d'utiliser le schéma fourni par Wat pour l'installation d'une PAC.
Une fois que l'on a réalisé la dérivation tout est possible, l'installation d'une PAC bien sur, la pose d'une pompe déportée, la pose de n'importe quelle type de filtre, la pose d'un électrolyser ou autre mode de traitement automatique.
Pour le matériel et le cout:
1 COURBE PVC 90° Ø50 pour limiter les perte de charge à 6.70€
X M de TUYAU PVC SOUPLE Ø50 à 3.50€ le M
3 VANNES Ø50 à 10.00€
Soit pour un local à 7 mètre une centaine d'euros port inclus chez Irrijardin
http://www.irrijardin.fr/p807/Piscine/Filtration-piscine/Raccords-et-tuyaux-piscine/COURBE-PVC-90--%C3%9850.html
http://www.irrijardin.fr/p823/Piscine/Filtration-piscine/Raccords-et-tuyaux-piscine/TUYAU-PVC-SOUPLE-%C3%9850.html
http://www.irrijardin.fr/p801/Piscine/Filtration-piscine/Raccords-et-tuyaux-piscine/VANNE-%C3%9850.html
Avec cette préparation si on veux changer le mode de filtration il suffit de démonter la pompe, de boucher l'emplacement avec une plaque de plastique et d'utiliser le FilWat comme skimmer.
Si on est optimiste ou un peu rêveur et que l'on pense que Wat a fait un axe qui ne casse plus, on pourra toujours poser une PAC sans casser la plage toute neuve que l'on vient de finir car avec le réchauffement de la planète il fait de plus en plus froid et ceux qui n'aurons pas une PAC se baignerons entre le 5 et le 10 Aout. Mdr
J'espère que ce petit article vous sera utile et ceux qui on déjà fait la modification peuvent apporter des précisions.
avatar
Nombre de messages : 13606
Modif Filwat par Stéphane
Message  Paulo-17 le Jeu 22 Avr 2010 - 21:42
Une bonne réalisation faite par Stéphane Bravo à par le T à 45° qui n'est pas en PVC pression.
Lui à fait le choix de le placer à coté du Filwat et de faire une trappe d'accès, on peu aussi installer le by-pass dans un regard PVC de 40 X 40 avec couvercle ou le poser à distance.
Chacun peu placer à la suite sa réalisation.
avatar
renseignement pour filwat
Message  jah57 le Lun 10 Mai 2010 - 12:50
bonjours je voudrais savoir quand le filwat est monter avec les 2 vis de fixation provisoir peut t on remblayer au niveau du filwat car chez moi il y as un jeu entre la tole est le filwat et je voulais savoir si cela va pas poser de probleme pour qu il soit etanche Merci Very Happy
jah57
Re: Prévoir la modification d'un FilWat à la construction
Message  kiki le Ven 14 Mai 2010 - 5:14
je vais faire la modif , mais je voudrai savoir si il y a une distance,a respecter entre le filtre et les vannes et si ça doit rester de niveau ou si je peut installer plus haut que le niveau , dans un locale technique ?
Christophe
kiki
Nombre de messages : 9
Message  looping68 le Ven 14 Mai 2010 - 6:01
je vais faire la motif
Tiens on dirait un alsacien exilé dans le Territoire! lol!
Il n'y a pas de distance à respecter entre le filtre et les vannes ni pour la hauteur par rapport à la ligne d'eau.
Par contre, si tu veux mettre ta pompe au dessus du niveau de l'eau il faudrait prévoir un clapet anti-retour et faire attention au sens de celui-ci (beaucoup se sont plantés de sens).
mon blog : http://wat-looping.skyrock.com Piscine semi enterrée, modèle madeleine 08, escalier paso, filtration à cartouche, buse balneo, local technique enterré.
avatar
Message  jah57 le Ven 14 Mai 2010 - 7:09
bonjoours et pour ma question un peu plus haut quelqu un pourait me repondre svp Merci
jah57
Message  Paulo-17 le Ven 14 Mai 2010 - 8:24
Tu peu remblayer tout autour (tu met des planches ou autre pour délimiter) car si la structure et le filwat sont distend et que tu remplis c'est un risque que les deux ne puissent pas se rapprocher, ou il faudrait poser plus de vis pour que tout soit en place.
A mon avis il est préférable de ne pas remblayer les zones à risque de fuite tant que la piscine n'est pas en eau, c'est tellement plus facile en cas de fuite.
avatar
Message  jah57 le Ven 14 Mai 2010 - 9:20
ok Merci pour votre reponse
jah57
Message  alain 34 le Sam 25 Sep 2010 - 6:25
RE- je viens de lire l'article de Paulo-77et il y a fort a parier que mon choix va se faire sur un bac à sable.Pour autant c'est quoi le PAC?
J'ai une autre question que je vais faire circuler sur d'autre forum Wat.... : Pourquoi avoir choisi une piscine Wat....?
Merci pour vôtre temps et réponses.
avatar
alain 34
Nombre de messages : 367
Message  looping68 le Sam 25 Sep 2010 - 6:31
Bon, des bacs à sable t'en as pour 3-4€. Mdr
Par contre, un filtre à sable, c'est plus cher.
Une PAC, c'est une pompe à chaleur (abréviation) pour chauffer l'eau de la piscine.
Sinon, te casse pas la tête à faire la promo des piscines wat... La marque sait le faire toute seule.
avatar
Message  looping68 le Sam 25 Sep 2010 - 6:42
Je t'ai envoyé un message en MP. Clique sur le lien "Messagerie" en haut de la page pour y accéder.
avatar
Message  alain 34 le Sam 25 Sep 2010 - 7:05
Loin de moi la pensée de faire de la PUB je veux simplement des avis sur le choix de la marque.Pour moi , c'est simple la coque je n'est pas trouvé moins cher ,tout simplement qu'il te rajoute une plue value de transport qui avoisine 900 E et +.
Pour d'autres choix , je voulais une piscine traditionnelle en béton mais trop lourd a faire tout seul, je pense que le bon compromis c'est Wat.....
Je reste sur le bac à sable , puis-je prendre une autre marque qui s'adapte sur Wat....?
avatar
alain 34
prevoir
Message  besnard le Sam 25 Sep 2010 - 7:08
bien sur tu prend la marque que tu veux ex un filtre de 600 plus une pompe de 15m3/h dans les 650 euro
avatar
Message  alain 34 le Sam 25 Sep 2010 - 7:21
Merci pour tous ces renseignements , mais d'aprés vous le commercial devrait à mon avis faire l'abattement du prix de la Filwat par rapport à la filtration par sable ? Qu'en pensez vous ? Je trouve normal ce scenario ?
jE SUIS VRAIMENT jeune débutant en la matière et préfère maitriser le sujet.Merci de votre compréhension.
avatar
alain 34
prevoir
Message  besnard le Sam 25 Sep 2010 - 7:29
tu dit a ton commercial que tu prend pas la filtration chez eux mais qu il te prévoit le skimer la buse de refoulement et éventuellement la bonde de fond plus la tuyauterie quoique que la tuyauterie tu peux la prendre ailleurs
avatar
Message  alain 34 le Sam 25 Sep 2010 - 8:13
Chez Wat.... il ne prévoit pas de bonde de fond??Ma piscine Barbara 7 et les autres ne sont par prévues avec B de F.
avatar
alain 34
prevoir
Message  besnard le Sam 25 Sep 2010 - 8:16
tu peux en mettre une quand même il suffit de demander
avatar
J'ai dejà un PAC
Message  tobias60 le Sam 25 Sep 2010 - 8:20
Bonjour tout le monde:
J'ai dejà un pac a peu pres a 2 m de mon filwat, ou je peu installer une autre pompe pour remplacer celle du filwat? SOS
Merci de votre reponse Very Happy
tobias60
Nombre de messages : 12
Message  Paulo-17 le Sam 25 Sep 2010 - 8:34
Alain
Ne t'empresse pas trop il faut déjà que tu soit sûr de pouvoir réaliser un local indépendant, que dans ta commune le filtre à sable ne soit pas interdit, ensuite c'est pas la penne d'attendre une moins valu c'est un kt complet et le Filwat n'est pas seulement la filtration c'est aussi des tôles de structure différentes.
Tu ne peu que dire à ton commercial de mettre un filtre à sable à la place du Filwat c'est tout et tout dépend à quel stade tu en ai car tu écrit
je vais bientôt aquérir une barbara 7
et
je me lance dans la construction d'une Barbara 7
Alors que le kit est peu être dans ton jardin.
A tu signé? est tu dans les 7 jours? quand te livre t'on?
Autre chose, si tu ouvrais ton propre sujet ce serait plus simple.
avatar
Message  Paulo-17 le Sam 25 Sep 2010 - 8:41
eidelman a écrit:Bonjour tout le monde:
Normalement c'est entre les deux, mais ta Pac est trés prêt de ta piscine réglementairement c'est 3.50m, sinon à coté de la Pac ça va très bien mais il faut penser au filtre et à tout cacher.
avatar
Avant la Pac
Message  tobias60 le Sam 25 Sep 2010 - 9:30
Paulo-77 a écrit:Bonjour
Je peu installer uniquement la pompe? et garder lafiltration filwat?
tobias60
Message  Paulo-17 le Sam 25 Sep 2010 - 10:08
Oui tu peu surement le faire mais comme tous ceux qui ont fait la modif ont posé un filtre à sable, je pensais que tu faisais de même, mais il est facile de le rajouter plus tard au cas où.
avatar
Message  alain 34 le Sam 25 Sep 2010 - 10:15
Non, je n'ai rien signé j"en suis au stade de la première discution . Il m'a proposé le bac à sable moyennant environ 2500E, soit il c'est trompé soit il me prend pour un Saoudien!!!!petit...
avatar
alain 34
prevoir
Message  besnard le Sam 25 Sep 2010 - 10:19
il ta pris pour un saoudien Mdr et te laisse pas embobine du genre nous wat on a les meilleurs filtre a sable
avatar
Message  Paulo-17 le Sam 25 Sep 2010 - 10:31
alain 34 a écrit:Non, je n'ai rien signé j"en suis au stade de la première discution . Il m'a proposé le bac à sable moyennant environ 2500E, soit il c'est trompé soit il me prend pour un Saoudien!!!!petit...
Dans le prix de base c'est soit Filwat soit filtre à sable + pompe soit filtre à cartouche + pompe, une filtration identique à Fiwat vaut 1600€ dans le commerce une filtration traditionnel c'est moins de 1000€ donc même si il doivent acheter le filtre (pour le sable) ça ne peu pas générer de plus-valus.
Le vendeur a du penser que tu voulais faire un grand bac à sable pour tes enfants et c'est ce qu'il t'a chiffrer. lol! .
et pas un Filtre à sable.
avatar
