Correspondance therme technique
Que sont le tac , ph , th .... ? par rapport à la liste si dessous.
Je perds mon latin dans la mesure de mon eau entre chlore libre , total , ph , alcalinité , acide cyanurique.
doun- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Re: Correspondance therme technique
Le TAC c'est Titre Alcalimétrique Complet; Taux d’hydroxydes, de carbonates et de bicarbonates
Le PH c'est le Potentiel Hydrogène, inférieur à 7 acide; supérieur à 7 basique; égal à 7 neutre.
Le TH c'est le Titre Hydrotimétrique soit la dureté de l'eau calcium et magnésium
Le Chlore libre c'est le désinfectant prêt à être utilisé
Le Chlore combiné c'est celui qui a deja servi pour désinfecter (chloramines, chlorophénol et trihalométhanes)
Le chlore totale c'est l’addition des deux
L'Acide isocyanurique ou stabilisant c'est un produit qui est mis pour ralentir la destruction du chlore par les UV
Il a aussi pour effet de ralentir la désinfection ce qui oblige à augmenter le taux de chlore et il va jusqu’à bloquer complètement les effets du chlore, d'ou la nécessité de jeter 1/3 à 1/2 volume de piscine chaque année.
Je vais pouvoir dormir un peu moins bête avec une telle précision , je te remercie beaucoup Paulo.
Salutations
Salutations
doun- Bébé nageur
Ce genre de synthèse, il serait bon de l'épingler (à moins que c'est déjà fait)
Car je pense qu'il y en a plus d'un qui c'est déjà gratté la tête à se dire c'est quoi ce truc encore
- Nombre de messages : 979
» local technique
» Piscine Luna.
» local technique
» local technique
» Projet Sara en 2016 - Margelle coins arrondis
» Piscine Luna.
» local technique
» local technique
