ESCATOP: pompe qui s'arréte
Je possède un ESCATOP mais depuis quelques jours la pompe s'arrête régulièrement puis redémarre ou fais sauter le disjoncteur.
Au début je pensais que c'était la chaleur (40° sous l'abri le WE dernier) mais avec la t° de ces jours ci je pense que le problème n'est pas là.
Quelqu'un a t' il déjà eu ce défaut et pourrai m'aider à le résoudre.
Merci d'avance.
La piscine a été mise en service il y a 1 an environ et a fonctionné normalement jusqu'à' à le semaine dernière.
Merci d'avance.
bernard480- Nombre de messages : 1
escatop
je pense que c est ta sécurité thermique maintenant reste a savoir pourquoi elle chauffe quand elle fonctionne a tu un bon débit au refoulement? essaie de voir si elle tourne librement courant coupe
Re: ESCATOP: pompe qui s'arréte
bonjour ,
moi c ceux qui c produit sur ma pompe ( securiter thermique hs ) , 1 semaine apres le bobine a pris feu
je te conseil de la demonter et de la souffler au compresseur ainsi que mettre de la graisse en bombe pour roulement sur l axe et les bagues
sinon tu pourra rien faire de plus car sur certain modeles elle sont serti sur le carter donc non remplacable
labraise- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
escatop
ça sécurité thermique n est pas hs puisqu elle fonctionne
» innodation pompe et commande de la pompe
